Resultados 31 a 45 de 50
  1. #31
    Nova Andradina - MS
    Re:yamaha-melhor negócio do ano em cinco categorias
    A Lander só ganhou porque é mais barata, XRE é mais moto, mas a Lander é boa tambem e custa menos
    Qnt a este comentario, a lander era concorrente direto da tornado tds sabemos, e ela
    sempre foi mas cara que a tornado, coisa que tbm sabemas, mas hj a honda evolui e lançou a xre,
    mas comparada com a tornado é que foi feito a publicação dos dados.
    Honda Bros Pro Tork
    Escape V-Pro - Pro Tork
    Paralama Pro Tork
    Jogo de raios cromados
    Pisca Dianteiro Flexa Carbono
    Aros Preto Fosco
    Retrovisores Oval
  2. #32
    Citação Postado originalmente por jobarte Ver Post
    Hondas e Yamahas tem cada uma suas qualidades e defeitos, não adianta questionar isso.
    Agora a mágica aconteçe é entre o motoqueiro e sua moto, é o instante de liberdade que você tem com ela, aquele vento na cara e talz, indiferente de ser Honda, Yamaha, Dafra, Duccati ou patins, isso é moto, não marcas.
    Mas infelizmente dependemos das marcas para saber se iremos chegar longe com nossa motoca ou se só poderemnos ir comprar pão.
    E tb se poderemos manter boa velocidade ou se teremos que ir devagarzinho pra poupar o motor...
  3. #33
    Gustavo a Lander foi eleita melhor compra comparado com a Xre, a Tornado que Deus a tenha ja não esta mais entre nós
  4. #34
    Blaugusto, isso eu concordo em parte, pois não basta marca, tem que saber cuidar.
    Vou citar eu como exemplo.
    Comprei minha Bros, a primeira on/off road bi combustível do mercado, fui la na oficica trocar o oleo todo feliz, do lado um cara numa Titan sport 2009
    Ele "Pow, essas moto da Honda é uma bosta, minha bomba de combustivel ja queimou pela terceira vez"
    Eu "..."
    Ele "Sério mesmo, o negócio não presta"
    Ele vai embora
    Mecanico "Não escuta ele não Joubert, ele só troca o óleo com 3000 km e vive com o tanque na reserva"
    Desse jeito qualquer moto vai pro saco mesmo :P
  5. #35
    pera pera pera, cg sport é carburada, não tem bomba de combustivel e quanto ao oleo deixa pra la não aguento mais esse papo, cara foge desse mecanico ai
  6. #36
    que a bomba de combustível pode queimar se o caboclo andar com o tanque com 3 gotas de gasolina dentro qualquer criança sabe, é a primeira coisa q me falaram na CC.
    nao existe nada a prova de relaxado, nem moto ,nem carro, nem nada.
    se o cara nao cuida da manutenção periódica de acordo com o manual, ele está assumindo os riscos e qualquer marca vai estragar.
  7. #37
    pera pera pera, cg sport é carburada, não tem bomba de combustivel e quanto ao oleo deixa pra não aguento mais esse papo
    Erm, peço desculpas se a Honda mentiu para mim, mas
    Ficha Técnica - Honda CG Titan Sport 2009 Mix
    Motor: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
    Cilindrada: 149,2 cc
    Potência Máxima: 14,2 cv a 8.500 rpm
    Torque Máximo: 1,32 kgf.m a 7.000 rpm
    Diâmetro x Curso: 57,3 X 57,84 mm
    Sistema de Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
    Relação de Compressão: 9,5 : 1
    Ignição: Eletrônica
    Sistema de Partida: Pedal (versão KS) / Elétrica (versões ES e ESD)
    Tanque de Combustível: 16,1 litros
    Transmissão: 5 velocidades
    Suspensão Dianteira: Garfo telescópico com 130 mm de curso
    Suspensão Traseira: Duplo amortecido com 101 mm de curso
    Freio Dianteiro: A tambor com 130 mm de diâmetro (versões KS e ES) / disco com 240 mm de diâmetro e cáliper de dois pistões (versão ESD)
    Freio Traseiro: A tambor com 130 mm de diâmetro
    Pneu Dianteiro: 80/100-18M/C 47P
    Pneu Traseiro: 90/90-18M/C 57P
    Chassi: Diamond frame
    Altura do Assento: 792 mm
    Distância Mínima do Solo: 165 mm
    Dimensões (C x L x A): 1.988 X 730 X 1.098 mm
    Distância entre Eixos: 1.315 mm
    Peso Seco: 115,9 kg (versão KS) / 116 kg (versão ES) / 119,4 kg (versão ESD)
    Cores: Azul metálico, vermelho, preto e prata metálico
    Sei la, posso estar errado, mas eu acho que todas as motos com injeção eletrônica precisam de uma bomba de combustível.
  8. #38
    Eu "..."
    Ele vai embora
    Sport com bomba de combustível? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
    Errado torcar de 3.000 em 3.000 mil km? Eu troco com 3, as vezes 4 e se foram 60.000 km sem problemas...
    Corre desse mexânico!!!
  9. #39
    Essa discussão marca A x marca B é muito inútil.
    O certo é vestirmos a camisa de motociclistas que querem produtos de qualidade a preços justos.
  10. #40
    jobarte onde voce achou essa ficha tecnica? nunca ouvi falar em cg sport mix
  11. #41
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31330.0.html
    Eu posso estar errado, mas até onde eu sei a Titan EX é a Sport
  12. #42
    Na pratica é sim, é que eu imaginei a Sport, Sport mesmo, agora entendi o que voce falou
  13. #43
    essa é a Ex não a Sport
    Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh bom :k
    Então eu fui induzido ao erro por causa das rodas :k :k :k :k :k
    Que coisa não? :G :G :G :G :G
    Viu seu retardado, fica confundindo as motos, quase causou guerra aqui no PN, você não vai pro céu
  14. #44
    Essa ai seria pra substituir a antiga Sport... mas soh por causa das rodas de liga, nao pode ser chamada de Sport... a antiga CG essa sim era sport, em relaçao as 150 normais ela era muito superior, tanto motor, na aparencia...
  15. #45
    Nem eu :0_0: , acho que a versão top da linha 2009 era ESD mesmo.
    Talvez ele não verifique o nível periodicamente. Curiosidade Alan, você troca com 3000 mas às vezes completa né?
