Resultados 1 a 7 de 7
    kit relação fazer 250
    amigos pelo o que falam as maiorias das fazer chega a 155 k/h e corta o giro ja esta no ultimo
    gostaria de fazer se trokar a relação dela ela chega a 160k/h tipo um pinhão com dente maior
    ou até uma coroa dois dentes menor
    alguem tem esse conhecimento vlw galera
    Brasília
    Re:kit relação fazer 250
    Meu amigo!
    Chegar em 155km/h eu já acho meio difícil, agora chegar até 160km/h eu desacredito se ela estiver original. Se vc trocar a relação ela vai ficar mais pesada podendo até andar menos do que esta andando no momento.
    Grande abraço.
    Yamaha FAZER - 2008 Vermelha
    ex-Suzuki YES - 2007 Prata
    Oct 2005
    campinas - sp
    Paulodf: a minha fazer corta a 155km/h...e não é tao dificil assim nao...depende do dia chega a cortar na reta, nem precisa de descida!!!!
    Agora qto a alongar a relação da fazer, teria q trocar o pinhão...o q tem alguns problemas, entre eles: como a medição de velocidade é feita no eixo do pinhão, ela marcaria errado...ou melhor começaria a marcar certo...heheheh...ela tb vai perder força...(obs: viajei neste ultimo fds com a muie...estava ventando mto...a moto nao passava de 130 na reta...acredito q se tivesse com o pinhão 16, nao passaria de 120...)...como vantagem tem o menor consumo e a velocidade final maior...
    se quiser dica d onde comprar, tem a corcopin em sampa...sai em torno de 45 reais o pinhão 16...
    'MORRER JOVEM O MAIS VELHO POSSÍVEL!!"
    Vendo Suplementos Importados
    faz umt este, coloca um pinhão com umd ente maior.. qlq coisa volta o original.. pinhão é coisa de 15 reais.
    amigo suicidal
    é eu sei perde da subida ainda que anda mto com minha esposa nem compensaria mudar o pinhão
    + e ai o q vc m fala da fazer ainda nem sai na pista faz 2 semanas q comprei
    sempre tive honda 02 twister
    + quiz mudar agora pra ver neh vlww
    Brasília
    Citação Postado originalmente por Suicidal Ver Post
    Na verdade é um assunto que eu vejo o pessoal falar, até em outros fóruns. A velocidade final eu nem posso dizer, pois eu não tenho coragem de arriscar para ver se a minha vai a 155km/h
    Com disse, já ouvi falar que caso coloque pinhão com 16 dentes, o que acontece é que ela diminui um pouco do giro do motor, mas há relatos que nem economia de combustivel é considerável assim, pois perde-se em força. Então é só trocando e testando mesmo.
    Abraços.
    freg, coloca um escape esportivo, filtro de ar esportivo, vela iridium.. e ve se melhora hehehe
