Resultados 16 a 28 de 28
    Usuário de motoneta Avatar de RenanTche
    santa cruz do sul , rs
    Re:caixa de direçao
    Na minha até quando ta parada. ai eu aperto o freio e empurro o guidao pra frente da pra nota uma folguinha....ISSO é caixa de direção??
    Renan M. D. / CBX 200 Strada!
    Comentem!!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...bx-200-strada/
    Maravilha
    Re:caixa de direçao
    vc nota q a direção nao fica tao firme como deveria ser
    e kuando freia nota q tem a folga
    Oct 2012
    Taubaté-SP
    Citação Postado originalmente por mandrakyy Ver Post
    Desculpa a minha ignorancia, mais quando se percebe que a caixa de direção esta com problemas??? :#
    Ela dá estalos ou vibra qdo vira a direção (Curvas), em buracos.
    Coloquei roletada ontem na bros
    Dec 2012
    Recife PE
    a minha após uma batida ficou com a frente um pouco torta para a esquerda e quando deixo a frente retinha ela fica puxando para direita vc sabem qual a causa?
    Bahia
    Citação Postado originalmente por baianomtx Ver Post
    Desalinhada.
    Dec 2012
    Recife PE
    como facho para alinha se for feito bicicleta fechando as pernas na frente e empurrando o guidão já fiz isso não deu serto
    Oct 2012
    Taubaté-SP
    talvez tenha estourara a caixa da direção
    provalvelmente.
    coloquei uma roletada por 21 reais e 50 de maõ de obra
    presidente prudente
    Baiano, o certo é o senhor desmontar toda a frente arranca a roda , para-lamas ,e, retire as bengalas e depois de conferir se esta tudo certo (principalmente com as bengalas) remonte tudo com as bengalas na mesma altura uma da outra ,e, pra conferir se esta certa a altura é só enfiar o parafuso da roda (sem a roda) entre os furos ele tem que entrar bem molinho , abraços.
    Dec 2012
    Recife PE
    fiz isso semana passada e as bengalas estão em perfeito estado, as mesas também não estão empenadas!!!!! um amigo me disse que era caixa de direção. porem ao virar o guidão não estrala ou pula só quando deixo a frente retinha, bem alinhada ele fica puxando para a direita
    presidente prudente
    Tem que conferir o alinhamento da roda traseira também .
    Dec 2012
    Recife PE
    juro que a roda traseira está certa isso não tem como errar amanhã desmonto outra vez e vejo o que de fato está causando isso na minha moto hoje mesmo gastei umas moedinhas nela. punho scud (aqueles que tem um calo), pédaleiras traseira (estava bem gastas), caixa do painel, freios novos. só pra não deixar a moto cair de visual.
    Se for calo nos rolamentos da direção não estrala, não dá ruído e dependendo da intensidade do calo só se percebe andando.
    Pra testar parada só com a moto no cavalete, deixa a frente alta do chão e o com a direção bem reta pra frente. Se tentar virar sem fazer força e sentir que ela é durinha e querendo ficar sempre naquela posição tem calo.
    Dec 2012
    Recife PE
    conferi hoje o problema é a mesa inferior está visivelmente empenada do la direito, desmontei toda a frente, tirei tudo, deixei só mente as mesas no lugar. então percebi que o lado direito onde vai a bengala está um pouco empenado para cima. as bengalas estão ótimas aproveitei e troque logo o óleo de bengala. montei novamente para sexta feira trocar as mesas. Acho que se mesa inferior empenou a superior também deve ter empenado! e ao montar vis o que Sandro Lara me indicou botei o parafuso do eixo e ele só encaixou quando eu forçava pouca coisa a bengala esquerda para cima. ai tive a certeza. muito obrigado a todos sexta probleminha resolvido hehehe...
