Resultados 1 a 13 de 13
    Motociclista Avatar de apu
    Remover curva do escape - Twister
    quero remover a curva do escape para pinta-la, porem vejo que os dois parafusos destacados na foto acima sao de dificil acesso. que chave devo/posso utilizar ali?
    grande abraço do apu aos amigos!
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Re:Remover curva do escape - Twister
    Tenta essa, chama-se chave canhao:
    Ou chave "L"
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    bah com essa canhao aí dá certo só falta eu descobrir a medida do parafuso..
    ve com uma chave normal e depois compra a canhao.
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Com a canhão tu vai ter que fazer muito mais força pra soltar um parafuso compra uma L que o formato dela ajuda muito com parafusos mais apertados.
    Santa Maria da Vitória-ba
    Ai mano beleza, os parafusos do escape da tutu é um de numero 12 é só usar um chave "L", uma chave de soquetes ou uma de formato canhão valeu espero ter ajudado :OK:
    A chave L é a melhor pra locais de difícil acesso. :OK:
    Sâo Paulo
    não quero te desanimar, mas pintar é perda de tempo, pode usar a melhor tinta do mundo ( alta temperatura, espacial,argila) , ela não resiste nem a primeira esticada com a moto, passe um simples nugett preto, com ajuda de uma escova de dentes para os locais mais dificeis, claro que quando chover ou lavar, sai tudo, mas é só aplicar de novo, custa 5,00 e funciona , eu uso e recomendo.
    '' um velho conhecido''
    Jundiaí-São Paulo
    O Palhaço (sem ofensas ) não desanima o cara assim...e não me desanima por tabela tb, pq tenho que pintar a curva do meu sarachu tb. :d
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    palhaço, to ligado disso. mas vo pintar pois a minha curva ta manchada de branco, ta horrivel. o que acontece quando se pinta a curva com colorgin, é que dps de um tempo o preto vira cinza. mas a minha curva nem assim nao ta. ta horrivel, esbranquiçada pois pegou algum outro produto quimico ali.
    mas valeu pela dica do nugget palhaço, vou experimentar.
    e obrigado aos outros amigos pela ajuda, mmoura, magrao, luciano, thyago e palhaço.
    Presidente Prudente - SP
    Citação Postado originalmente por Palhaço/Sp Ver Post
    Palhaco, posta um foto da sua ae pra eu ver como fica,,,
    Ja até comprei a tinta pra pintar a minha, mas o BLAUGUSTO me desanimou totalmente diznedo que num vai dar certo, que vai ficar ruim...
    Posta ai pra eu ter uma ideia, quem sabe num adoto a ideia,
    Sera que num é melhor piutar de preto, e ir passando nugget, seria melhor o resultado....
    Adamantina
    amigo pode pintar que fica otimo, eu pintei a tubagem da minha e ficou perfeita, tirei ela com uma chave "L" numero 12 e tirei o escape da moto, retirei o silencioso, só que os parafusos tinham derretido a rosca por dentro do silencioso, ai resultou na quebra dos 4 parafusos, ja levei no torno e o kara vai retirar os parafusos. tome cuidado para retirar os parfusos, ou melhor nem os tire, coloque jornal e fita crepe para fixar e nao mexa naquilo.
    Piracicaba - SP
    Tirou essa do fundo da cova heim amigo.
    Mas aproveitando também.
    A vantagem da chave L em cima das chaves normais, é que a mesma não tem risco de espanar a cabeça do parafuso. Coisa que pode ocorrer muito facilmente com uma chave comum.
    Abraços.
    Dumbex - Piracicaba /SP
