Resultados 1 a 5 de 5
    Presidente Prudente - SP
    algumas modificações
    Fala galera
    Agradeco a todos que no outro topico me ajudaram e deram opnioes sobre o meu problema na embreagem da twister...
    Como ja disse, levei no mecanico e ficou acertado de trocar os disco + cabo de embreagem, porem como estou sem dinheiro agora, vou fazer daqui 15 dias, ja que ando pouco com a moto (15km/dia), e ela não esta num ponto tao critico assim...
    Resolvi tambem fazer algumas modificacoes ja que sera muito barato....
    1° Colocar lenta da lanterna traseira e todos os piscas Fume
    2° Colocar um filtro de ar esportivo
    FILTRO DE AR CONICO ESPORTIVO 50MM
    ai vai o link pra quem quiser ver:
    http://www.atlantamotos.com.br/loja/...ESPORTIVO+50MM
    3° trocar a lampada do farol por uma de 55/60W de preferencia alguam da philips.
    Muitos dizem que o bloco optico não aguenta, outros dizem que aguenta (como ando no max 5~15 minutos cada vez que subo nela , creio que não va esquentar tanto assim)
    4° trocar a iluminacao do painel , deixa azul, parecido com o do G3.
    Gostaria da opniao de vcs, é oque vcs acham, que ira mudar na moto, principalmente com relacao ao filtro de ar, (consumo , potencia), e da lampada..
    Dede ja obrigado a todos..
    Re:algumas modificações
    não coloca esse tipo de filtro nãããão!!!!
    coloca um que va na caixa de ar! esse filtrinho ai custa 5 reais no maximo, e vai direto na boca do carburador..
    sobre a lâmpada pode coloca tranquilo, eu tenho tbm e não aconteceu nada..
    Se anda tão pouco assim não bote a lamp. de 55w. Ela vai gastar a bateria e não vai dar tempo de carregar.
    Se é pra andar pouco assim bota uma Cristal Vision de 35w mesmo.
    só a questao da lampada mesmo que puxa mais bateria, agora o filtro de ar esportivo se vc passar por estrada de terra ou lugar com muita poeira eu nao confio nesse tipo de filtro nao...
    é mesmo, eu não tinha parado pra pensar nesse pequeno detalhe.....
    Tem Crystal Vison de 35w? é ela vai iluminar muito mais do que a original da twister???
    Então, em estrade de terra eu não ando, mas como as vezes preciso, ja estou estudando pra não trocar o filtro, mas eu queria mudar um pouco o barulho da moto...
    sera que filtro esportivo aumenta muito o consumo?
