Resultados 1 a 15 de 28
    São José dos Campos SP
    problemas com carburador
    Oláa pessoal, desculpem minha ausencia... :#..rsrsrs
    Pesquisei varios tópicos aqui na comu sobre regulagens de bura, pistonete e tal mas nao achei o que queria....rs
    O problema é com a regulagem do bura na minha ML, é carbura original ecco so que não dá regulagem de jeito nenhum. Esta com reparo novo mas mesmo assim nao regula. O motor não segura marcha lenta, mesmo deixando um pouco acelerado o motor vai caindo a rotação e para do nada, não à o que faça pra segura marcha lenta.
    Já tentei de tudo e nada, esse bura esta na moto desde quando a comprei em 2003 e não sei quanto tempo estava antes, de uso e tal, será que só trocando mesmo? Alguem ja teve esse problema de não segurar marcha lenta, de não dar regulagem? :s
    Stone, vc que tem ml ai tbm já passou por isso?
    Diego, ja passou isso com sua cg bolinha?
    Valew galera!!!!!
    YBR K 07, meu novo brinquedo...hehehe
    hondinha ML "1979". Aos poucos ficando do jeito que eu quero!!! guardada por enquanto, futuramente restauração!
    Re:problemas com carburador
    galeraaa alguem da uma luuuz aeee....kkkk..... :# eu viuns bura pra comprar se for o caso, marca Audax alguem ae tem opinioes sobre ele?
    se o teu for original num fais essa cagad..a ñ..
    ja limpo ele ?
    se o barulho for meio oco, poff, poff, diminui a mistura.., (fexa o parafuso)
    e aeee Chiccoli blz cara?
    Então jhow, ja regulei, desregulei....regulei de novo e nada...kkkk...foi feita parte de cima do motor, quando veio tava meio acelerado mas nao segurando a lenta, consegui tirar os poff poff....mas nao segura a lenta nem que @#$##$...kkkk....entao mencionei a troca do bura pois ja tem sete anos que ta na moto e nao sei quanto tempo estava antes.....Não sei se tem esse lance de bura nao pegar mais regulagens e tal...essa é minha duvida :s
    vai num desmanche, pega um de 99 original
    o meu tbm num dava lenta ñ.., o melhor q eu conseguia, era fikar oscilando, e o infeliz ainda desregulava sozinho...
    acho q vai ser igual o seu
    Feb 2006
    sp
    troque os gicles de alta e baixa a flauta, parafuso da lenta e a boia por serem baratos não custa vc tentar...senão tenta achar no mercado livre um original usado...
    Problema na valvula tb não segura lenta.
    A 150cc costuma da problema numa das valvulas e o resultado é o povo punhetando o acelerador pra não morrer no semaforo, pq não segura lenta de jeito nenhum....
    valvula presa pode dar esse tipo de problema? da uma conferida nas valvulas...
    tsc tsc.. Cadê os politicamente corretos do fórum? :k
    Rio Grande do Sul - Canoas
    :k :k :k
    DVD, a minha tava com esse problema recentemente mas é porq ficava parada, aí foi só usar Podium que a lenta ficou "regular".
    Quando fiz o motor da minha também tive esse problema no começo, pode ser pela regulagem das valvulas. Vc deve ter ficado com ela um tempo parada, será que é sujeira? O bura tá limpo?
    Carburador acho muito difícil ser, já que é original, mas se precisar eu tenho um aqui de Titan original, com ECCO, qualquer coisa dá um toque aí.
    Tambem desconfiei de válvula quando comecei a ler.
    Não tem como tu experimentar o teu bura em outra moto que esteja normal de lenta? Ver se em outra moto ele pega regulagem?
    O carburador tá com reparo novo?qual marca?se for novo vc trocou tb q tem no reparoinclusive a guia da agulha?
    O bura da cb do meu pai é original e tá ai até hj................,uma vez ele troco o reparo mas não troco o guia da agulha (falta de ferramenta)e deixou a agulh nova com a guia velha e ficou assim!
    Vai em algum show, ou algo do tipo q todo mundo deixa sua moto sozinha e rouba 5 carburadores, o melhor vc coloka na sua moto
    assim tah bom pra você ?
    Não entendi..
    Falei porque tem gente que freia a conversa na mesma hora quando vê alguém falando sobre procurar peça em desmanche, e dessa vez parece que passou batido. Nada pessoal.
    A minha não pega carburador..
