Resultados 1 a 15 de 19
    beverly hills
    Partida estalando, e pisca muito rapido
    Oi, boa noite
    hoje, peguei a moto de um amigo para dar uma volta
    CG Titan 150cc ESD
    dei a partida ela ligou, logo depois morreu
    dei a partida denovo ela nao ligou
    quando apertei novamente o botao, ela deu um estralo
    e agora nao liga mais
    sempre que aperto da um estralo, bem no motor de partida
    e notei que o pisca esquerdo, o dianteiro esta piscando muito rapido, e o traseiro nao liga mais
    alguem pode me dizer o que pode ser ?
    qnto vai ser o preju, sendo que a bomba explodiu na minha mao ?
    Obrigado, abraços
    Re:Partida estalando, e pisca muito rapido
    lampadas de pisca queimadas
    troca as q não acende
    a partida eu num sei ñ..
    induzido, reparo.., sei lah...
    Carapicuíba
    dá uma olhada nos polos da bateria se não estão azinabrados ou soltos.....
    das setas, deve ser lampadas....se a bateria trabalhou desligada ou com mal contato (cabo solto ou azinabrado) é comum queimar lampadas...
    Itajaí - sc
    chiccoli ta certo, quando as lâmpadas piscam rápido é pra avisar que a equivalente atras não ta acendendo, agora resta saber pq as duas queimaram e o motor de arranque não ta funcionando, não sei se foi algum curto no sistema elétrico, mas parece que o sistema elétrico foi pro saco
    beverly hills
    entao, estava tudo normal
    porem quando a partida deu pau, o pisca tambem
    parece que queimou o traseiro, e o da frente esta piscando feito doido
    Itajaí - sc
    sempre que um queima o outra fica piscando que nem doido, é justamente pra avisar que o outro ta queimado
    beverly hills
    aah entendi
    mas porq foi a partida e o pisca junto ?
    e agora o partida so fica dando estralos
    porem a moto pega no tranco normalmente
    Itajaí - sc
    ai ja coplica, eu chutaria que tem algo em curto, mas só um eletricista de motos pra saber ver certinho, talvez alguém aqui no forum tenha mais informações
    Deve ser escovas de partida msm
    deve tah uns 25 reais os da 150..
    Nov 2008
    Feira De Santana BA
    pois eh esse problema eh comum em titan!
    mas facinho de resolver
    edit:Se a seta só estivesse as 2 piscando rapido demais poderia ser bateria fraca!
    Mas como uma tá apagada é pq essa ta queimada.
    Esse estalo pode ser pq a bateria não tem carga suficiente pra dar a partida ou as escovas do motor de arranque.
    Blumenau/SC
    Esse estalo pode ser mal contato do fio negativo da bateria.. verifique todo o fio, desde o aterramento até a bateria, se ele tiver muito oxidado nas extremidades é melhor trocar...
    Quanto a bateria, é só medir ela.. Tem multímetro? Se não tiver, compre um, é barato e útil...
    Meça a bateria com a moto desligada, deve estar em torno de 12V a 13V, no momento da pastida ela não deve baixar muito de 12V, com a moto ligada, verifique se ela está sendo carregada, acelerando fica perto dos 14V e na lenta nos 13V, verifique tbém o nível da água da bateria e os fusíveis. Se tudo isso estiver OK, ai o problema é no motor de arranque mesmo...
    Quanto a luz do pisca, é o que falaram já, ela pisca mais rápido pra avisar que a outra tá queimada...
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    Seta piscando rapido demais e fraca é bateria!
    Esse estalo é pq a bateria não tem carga suficiente pra dar a partida.
    pisca rapido de mais, e a outra ñ deve ser nas suzukis..
    as honda se um lampada tah queimada a outra pisca mais rapido, por sobrar wats,
    e estralo na partida, mas liga normal, é a escova da partida, se ñ nem ligava...
    to começando a achar q se eu comprar uma suzuki eu vo me lasca.., só entendo de honda..
    Uia... passou batida essa lampada apagada.
    Li errado e entendi que só tava piscando rapido.
    Editado
    A seta piscando rápido é o que a galera já falou e a partida ou é bateria fraca ou as escovas. :OK:
