Resultados 1 a 15 de 24
    Picos
    moto acelera sozinha
    bem galera é o seguinte
    hoje fui pro interior, pra casa da mina avó a uns 10km daki no maximo(num é muito longe) quando voltei percebi q quando eu reduzia a marcha(segurava a embreagem, voltava a marcha, soltava a embreagem e deixava assim um tempo ate o giro ficar baixo pra voltar outra marcha) ela ficava meio acelerada aí eu dava uma acelerada rapida e aí ela fazia o barulho reduzindo normal, quando cheguei em casa com o motor bem quente resolvi ajeitar o parafuso da aceleração, aí veio o probelma antes de ajeitar a aceleração eu dei uma acelerada um pouco rapida aí ele segurou um pouco acelerando e parou, eu so dava uma celerada e voltava o acelerador mais ela segurava um pouco acelerando aí ficava normal, o acelerador num ta travano nem nada, então queria saber o que vocês acham q pode ser, sei que é no carburador mais num sei o que devo fazer, lembro q quando eu fiz o curso de mecanica de moto o professor falou disso quando agente tava fazendo a parte de carburador, mais to cum medo de tirar ele e num conseguir regular a mistura ar/combustivel.
    o que devo fazer? o que vocês acham que pode ser?
    Re:moto acelera sozinha
    Tu abasteceu antes de ir? Não será essa gasosa?
    Pode ser ar falso entrando pelo coletor ou sujeira no bura. Esses são os mais comuns de acontecer. Comece por aí.
    Tu tem que ver se a manopla do acelerador tá voltando, pode ser cabo emperrado. Se for isso, solte os parafusos da manopla e jogue gotas de oleo Singer que o cabo fica novo.
    Picos
    eu abasteci no sabado i foi num posto bastante confiável daki e num tinha percebido isso não, mais eu so voltei do interior nela pois meu pai foi na minha e deixou a dele pra eu ir trocar o óleo, então so voltei nela, foi quando percebi q quando reduzia ela ficava acelerando..
    não sei o q é esse ar falso,mais amanha eu vo abrir o coletor pra ver se num tem nada errado lá, e carburador axo q não pois eu limpei ele durante o curso, faz uns 2 meses no máximo, mais pode ser pq eu vo todo fim de semana pro interior e pego uma parte de terra..
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    a manopla ta voltando normal, mais ela continua acelerada aí eu dô otra acelerada rápida e ela fica normal, mais às vezes quando dô essa segunda acelerada ela fica mais acelerada ainda aí eu do otra acelerada e ela fica normal..
    obrigado pelas respostas..
    Citação Postado originalmente por rangelkennedy Ver Post
    Opa aí tá com jeito que é no acelerador que tá agarrando.
    Já ensinei um teste prático pra isso aqui, mas vale a pena repetir:
    Com a moto desligada puxe o acelerador e solte de leve como faz quando anda. Quando chegar no fim tem de dar um téc dentro do carburador.
    É sinal que o pistonete do acelerador tá descendo livre até bater no parafuso da lenta.
    Se faz téc quando solta o acelerador tá normal. Se não faz ou faz só soltando com força é sinal que a manopla, ou o cabo ou o pistonete tão agarrando, nesse caso lubrificando tudo deve resolver.
    campinas sp
    olá amigo minha cg também teve este problema mas a minha chegou a querer cortar giro :-/ .. a minha eu tive q limpar bemmm o carburador eu limpei ele com um produto igual a wd deixei ele por um dia no carburador depois lavei ele com água e gasolina e montei ele resolveu o problema.. no meu caso era carbura sujo msmo.. de uma olhada no pistonet do seu.. com ela desligada puxe o acelerador no maximo e solte ele com tudo e escute se fará um "tec" e faça isso cada vez puxando menos o acelerador e escute se fará o barulho se não fizer pode ser q o pistonet esteje travando um pokinho.. como vc disse quando vc dava dava uma acelerada rápida ele voltava ao normal pode ser mesmo o pistonet travando um pokinho... o q vc pod fazer é lubrificalo um poco com alguma gracha grossa... e tentar regular o bura denovo..
    boa sorte amigo
    campinas sp
    hahahaha magrao tk postou mesma coisa q eu ahahahahah
    Citação Postado originalmente por Lucas cg125 Ver Post
    Hehehe é o teste mais prático que tem! Moto ficando acelerada se não fizer barulho no carburador quando desacelera todo pode revisar que é ali o problema.
    Nov 2017
    Galera a minha ta assim com esse problema, só que detalhe, ela fica acelerada só quando o motor esquenta, to pensando ja seriamente em trocar o CARBURADOR, por favor me ajudem galera :/ (y)
    Porto Alegre
    Limpeza de carburador!!!!!
    Minha Strada tava assim tbm. Fazia o "clec" do pistonete e mesmo assim quando eu desacelerava, a lenta ficava entre 3k e 3,5k as rpm até voltar, quando voltava.
    Lembrando que o coletor é novo, portando, descartada a entrada de ar falso.
    Aí fiz uma limpeza completa no carbura e resolveu :OK: :OK: :OK:
    Descartando os outros problemas, como cabo do acelerador travado, pistonete e etc. a resposta tá na limpeza e uma boa regulagem!
    [email protected]
    deve ser o cabo esta quebrando , fio por fio , certo !
    mas se sua moto estiver no alcool , ai sim deve ser
    o pistoneti q esta emperando
    prexedes moto boy
    Picos
    primeiro obrigado a todos por estarem dando sua opinião sobre o q pode ser.
    hj eu estava tentando abrir o acelerador pra colocar um pouco de oleo pra ver se ficava direito mais num consegui o parafuso tava muito duro e se eu forsasse ele kebrar akeles negocinho e no lugar de ficar o formato de uma estrela ia ficar redondo..
    então eu liguei ela e tava dando umas aceleradas, quando eu percebi q tinha uma porca em baixo do acelerador numa parte de ferro por onde o cabo passa por dentro, a porca estava torta então resolvi colocar ela no lugar desapertei ela e tentei colocar direito mas num apertava, girei ela um monte com a chave de bota ate q apertou mas ai a moto ficou acelerada o tempo todo então eu folguei ela e ficou do mesmo jeito q tava antes, dando umas aceleradas, depois eu percebi q quando eu dava uma acelerada um pouco mais forte o negocinho de ferro lá se movia, quando eu acelerava forte ele se movia pro lado e quando eu soltava ele num voltava todo e ficava segurando a aceleração e depois ficava normal, to axando q é so isso, só esse negoço de ferro q fica em baixo do acelerador, mais eu num sei como eu faço pra apertar esse parafuso e o negoço de ferro lá, alguem me da uma dica por favor. acho q é so isso mesmo, so o negoço folgado..
    Porto Alegre
    Que bom que vc descobriu onde está o problema. Moto é simples e trocando ideia, conseguimos fazer muita coisa em casa sem precisar cair na mão de "mexânicos experientes" e como a galera falou antes, inclusive eu "descartando os outros problemas, como cabo do acelerador travando..." você resolve facim.
    Quando ao cabo, acredito que desmontando será fácil resolver.
    Boa sorte. :OK:
    campinas sp
    então amigo essa negocio de ferro q vc esta falando e o q regula o cabo do acelerador.. tente regular ele e deixe uma folguinha pokinha msmo.. pq quando vc virar o guidao o cabo estica então a moto pode acelerar.. a folga que estou falando é na manopla do acelerador ali você regula a folga dela.. pelo que lembro tem q ser uma chavinha bem pequena para ajustar talvez até a numero 7 se não me engano se vc não tiver essa chave vá em alguma mecanica q vc conheça e pessa para o cara regular o cabo do acelerador pra vc.. espero ter ajudado flww
    campinas sp
    amigo alí encima não espliquei muito bem... faça o seguinte... nesse negocio de ferro q vc falou nele tem uma capinha de borracha puxe ela pra trás e vc vera outra porca maior q essa q vc falou estar solta... nela (acho q com a mao dá) vá rosqueando ela até o acelerador ficar um poco mais solto quando vc tiver dexado o acelerador um poco mais solto com a porquinha menor rosqueie ela contra a q vc regulou o cabo.. nessa foto da pra ver é de uma speed mas da pra ter noçao http://img241.imageshack.us/i/sdc10018.jpg/
    entendeu?
