Resultados 1 a 6 de 6
    rj
    instalando um led.
    É importante deixar claro que para uma boa durabilidade dos leds, os mesmos devem receber uma solda rápida, pois o aquecimento gerado pelo soldador poderá diminuir a vida útil de nosso diodo emissor de luz.
    Muito bem, já sei identificar um led, o seu resistor, soldar os 2, mas e agora como eu monto algo? Muito simples, agora ligue o terminal positivo no pólo positivo de uma fonte de energia e o terminal negativo no pólo negativo.
    fiz a montagem do led e liguei na bateria da minha cb300r com uma chave de liga/desliga coloquei 3 ledsm azuis ficou mto rox se gostou comentem.
    vlw espero ter ajudado alguem
    Sep 2009
    Ijui/RS
    Re:instalando um led.
    bem vindo ao forum
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    bem vindo ao fórum 2
    vc não usa diodo pro polo negativo? uma vez fui colocar no painel e queimou por só estar com o resistor
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Boa iniciativa! :OK:
    Faltou dar o valor dos resistores.
    Leds vermelhos:
    If = 15mA
    Vf = 1,8 Volts
    R = 1K Ohms quando ligado na bateria de 12 Volts
    Leds verdes, amarelos, laranja:
    If = 20 a 25 mA
    Vf = 2,1 Volts
    R = 470 Ohms quando ligado na bateria de 12 Volts
    Azuis e Brancos:
    Vf = 2,8 a 4,2 Volts
    If = 15 a 30 mA
    Complementando:
    If=corrente interna Vf=voltagem de operação R=valor do resistor.
    Fonte: http://autosom.net/artigos/led.htm
    rj
    NiveaC
    ja estou com esta instaçao na minha moto uns 3 meses e ate hj n queimou. ja os resistores sao de 12v.
    rj
    ja ia me esquecendo de postar tbm isso.
    leds de 0,5mm
    AZUL - Tensão (V) 3,0 A 3.2V - de 10.000 a 15.000mcd - 40 °
    VERMELHO - "(v) 1.8 a 2.0v-de 10,000 um 15.000mcd-40 °
    VERDE - (v) 3,0 um 3.2V-DE 13.000 À 18.000mcd-40 °
    AMARELO - "(v) 1.8 a 2.2V-de 10,000 um 15.000mcd-40 º
    BRANCO - "(v) 3.2 a 3.5V - 25.000 mcd - 40 °
    TODOS COM 20mA
