Resultados 1 a 15 de 23
    Itajaí - sc
    amaciamento e carbonização
    Dizem que se pegar um automóvel e começar a andar muito em BR com altos giros o motor passa a render mais, isso é só mito, ou existe embasamento nessa crença?
    E dizem que quem da ums esticadas no motor as vezes ajuda a evitar a carbonização, existe algo científico que suporte essa idéia também, ou e só crença popular?
    abraços
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:amaciamento e carbonização
    o ideal é amaciar a moto direitinho
    mas não é dando pal que será feito isso
    e realmente esticar o motor as vezes ajuda a dar uma descarbonizada
    mas não é também fica direto acelerando no talo que vai resolver
    Andar sempre na estrada o motor fica mais "liso" sim, mas não por andar em giro alto, vc pode andar na pista em um giro baixo, um giro médio, e andar sempre na pista também ajuda a descarbonizar o motor.
    Itajaí - sc
    sim, o pessoal sempre fala essas coisas, mas voces sabem dizer como que isso acontece? por que dar um esticada na Br pode ajudar no desempenho do motor?
    Dec 2007
    Pelo que eu sempre escuto o que ajuda a descarbonizar o motor é manter uma rotação continua por um determinado tempo, não importa se é média ou alta rotação, por isso dizem que pegar estrada descarboniza o motor, na cidade é difícil manter uma rotação contínua!!
    Sempre quando meu pai fazia uma viagem ele colocava um aditivo para ajudar a descarbonizar o motor, o motor voltava um reloginho depois da viagem!!!
    Santa Isabel - SP
    Na cidade, bombando o acelerador, vc injeta mais gasosa
    Mais gasosa, mais fuligem, e muitas vezes, para pedir torque, nem queima direito. O que causa a fuligem, ou carbonização, carbono mal queimado que adere por dentro
    Na estrada, a giros estabilizados, o motor acelera menos, queima melhor com menos residuos. Respira mais, podendo soltar as cracas, e tambem, esquenta mais, o que tambem ajuda a eliminar a crosta
    Ajuda muito manter a carburação regulada, sem escessos, e usar gasolina aditivada, que tem detergente para soltar as borras e cracas de dentro do motor
    Palavra de Mobyleteiro, acostumado a soltar kilos de borra do motorzinho
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Itajaí - sc
    Engraçado vocês tocarem no assunto da velocidade constante, uma das informações no manual sobre o amaciamento é de evitar deixar o motor em velocidade constante. No manual diz que durante os primeiros 1000km devesse evitar rotações constantes. Se isso ajuda na descarbonização por que não é indicado no amaciamento?
    abraços
    Tambem sempre ouvi falar que não se amacia o motor andando em um giro só. E se descarboniza com giro constante, normalmente sem exigir torque do motor, rodando mais solto.
    Então é totalmente tranquilo fazer os 2 procedimentos, já que o motor que precisa amaciar não precisa descarbonizar, e o motor que precisa descarbonizar não precisa amaciar..
    Angra dos Reis
    Andar em estrada ajuda sim a descarbonizar porque o motor trabalha mais tempo em alta rotaçao facilitando a eliminaçao dos residuos da queima(carbonizaçao) e o amaciamento na minha ex-titan 150 eu fiz o seguinte:
    ate 1000 km eu fiz como no manual andando no "sapatinho"
    de 1000 a 3000 km variava as rotaçoes,as vezes na baixa,as vezes na media e as vezes acelerava até cortar.
    A motoca ficou muito boa,economica,andava bem e dava 120 fácil,já a minha atual Cg 150 peguei ela de um coroa com 3.000 km e ela está com quase 7.000 e acho que ela ainda não está do jeito da outra.
    Ex:Honda Fan 125 2007
    Ex: Cg 150 Azul 2005(saudades)
    Ex:Cbx 200 Strada Roxa 97(Doida)
    Ex:Cg 125 82 (Minha primeira namorada kkkkk)
    Ex:Cg 125 1988
    EX:XLX 350R 1990
    EX:Hunter 125 SE (vai com Deus,hahahaha)
    "A Vida é para quem topa qualquer parada,e não para quem pára em qualquer topada -Bob Marley"
    Santa Isabel - SP
    Motor novo é mais preso. Por ser preso esquenta mais
    Ao variar a velocidade, se enriquece a mistuira, o que ajuda a retirar calor do pistão com a mistura rica
    Sacaram? Motor novo deve usar mistura rica, só que isso carboniza. Dando umas esticadas, ajuda a limpar por dentro
    Pro amaciamento fica bom deve variar o giro.
    Pra descarbonizar é bom andar com giro constante.
    A carbonização ocorre por andar em giro baixo. Como ficar saindo em 2ª, andado em 5ª a 30km/h...
    Ou seja: Andar variando o giro não vai carbonizar.
    Sem contar que demora pra carbonizar. Não é no periodo de amaciamento que isso vai acontecer.
    Mas não é somente dar uma esticada na pista, notem que quando vcs viajam com suas motos/carros, quando vc volta o motor tá muito mais redondo, mais liso...
    Itajaí - sc
    sim isso eu ja notei, mas não creio que isso seja uma constante, fica mais liso no momento, mas no outro dia ja ta nomal de volta, é isso que eu acredito, pois não existe uma razão para o motor andar mais forte por rodar em estrada de vez em quando. O motor não é como um músculo que devido a fadiga do treino usa das proteínas para se recuperar e ficar mais forte
    Junior, se o motor melhorou por ter descarbonizado ele não vai piorar no dia seguinte. Vai continuar bom.
    Esse é o assunto do tópico...
    Itajaí - sc
    uhm, entendi agora dizem que o carro ou moto que só anda na cidade é mais amarrado justamente por estar carbonizado, eu não sabia que havia uma explicação científica pra esse efeito, não fazia a ligação entre o desempenho inferior á carbonização
