Resultados 1 a 15 de 19
    Recife
    Luz de Neutro e Buzina não funcionam...?
    Depois de instalado os Piscas e lanterna, a luz de neutro e a buzina pararam de funcionar, já testei a lanpada e esta boa, o que posso fazer para corrigir esse erro? Preciso fazer isso hoje pq amanhã pego uma estrada, "hoje" não tem oficina aberta!!!
    Ta ai as fotos da motoca.
    vlwww
    Bros 150 ES 2008 Vermelha
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,32743.0.html
    Re:Luz de Neutro e Buzina não funcionam...?
    Se foi depois de instalar os piscas provavelmente tu desconectou alguma coisa por acidente. Dá uma conferida nas ligações se não ficou algum cabo solto.
    Fusível, a bros tem 3 se não me engano!
    Recife
    fusivel, fica ao lado do banco correto?
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    Recife
    Léo Borges... E não era que era o fuseivel mesmo cara... Fusivel 10 ao lado da bateria queimado..
    Problema resolvido, obrigado!
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    Citação Postado originalmente por kojijo Ver Post
    Ehehehehehehe, quando eu tinha a bros tive este problema, então imaginei que a causa era a mesma!
    Tem fusível separado só pra buzina e neutro na Bros? :0_0: Isso eu não sabia.
    Não percebeu se tinha mais algo na elétrica que deixou de funcionar?
    Tem, buzina luz do neutro e a luz do freio se não me engano!
    Recife
    Sim, olhei só o neutro e a buzina rsrsrs...Que onda.
    Magrao vc me deu umas dicas sobre a lanterna não foi?
    To com uma duvidaaaaaa danada cara!
    Liguei os leds, coloquei um resistor 1k em cada um, so que pra ligar o freioooooo ta osso rsrsrs
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    Sao paulo
    pode ser o fusivel q queirmo
    Como assim? O que acontece?
    Recife
    Tipo pensei assim... Se eu coloco um resistor de maior na saida da lanterna e um menor na do stop os led vao acender mais fortes quando acionado o freio, isso esta ocorrendo, mais é que os leds estão muito fracos quando nao aciono o freio entendeu? srrsrs
    O que posso fazer para eles acenderem mais fortes um pouco, e quando acionar o freio mais ainda?
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    É que o led funciona meio na base do tudo ou nada. Se tu usar um mesmo led pra sinaleira e luz do freio apenas variando o valor do resistor não dá um resultado tão bom como usar um conjunto de leds pra sinaleira e um pra luz de freio todos funcionando ao máximo, porque o brilho do led fica muito limitado usando um resistor mais alto.
    O jeito é ir experimentando valores diferentes de resistores se tu quiser manter a montagem que tu fez. Ou fazer outra naquele esquema: umas fileiras de led só pra sinaleira e outras a mais pra luz de freio, mas tudo com resistores certos e brilho no máximo.
    Recife
    Vixe, vou testar outrro resistor pq desmontar tudo nao da cara...
    Trabalhãooooo
    Começando motard.
    20mil km rodados.
    Trabalhãooooo
    Eu já imaginava :lol:
