Resultados 1 a 15 de 21
    São Leo - RS
    Baú Shad = Moto barulhenta! Isso é normal?
    Pessoal, instalei um baú Shad de 33 litros na Yes. O problema é que agora parece que a moto tem escapamento esportivo! Fica um roncão dentro do capacete! Acho que o baú tá entrando em ressonância com a vibração do escapamento! Bahh E notei que a moto tá vibrando mais tb!
    Isso é normal? Ou é problema desse baú? Comprei um Shad porque achei que fosse bom, mas agora to na dúvida! Fiz uma boa escolha?
    Abraço a todos!
    Re:Baú Shad = Moto barulhenta! Isso é normal?
    Bauken, fez uma boa escolha sim.
    Mas vc tem certeza que vc tá andando no banco da moto e não dentro do bau???
    uehuhehehe...
    Nunca ouvi falar disso... Já deu um rolé com bau e o mesmo rolé sem o bau pra comparar? Vai que coincidentemente trincou o escape ou soltou o parafuso da junção da curva no motor...
    São Leo - RS
    hahahaha Eu não estava dentro do baú não! hehehe E também não coloquei o baú na cabeça achando que era o capacete! hahahahahaha
    Mas a sua idéia é boa! Vou tirar o baú e dar uma volta pra ver se é ele mesmo o barulhento!
    Abraço!
    hehuehuehuehhe...
    Joinha....
    Mas se for ele mesmo o problematico, coloca um pedaço de mangueira de jardim debaixo dele.
    E pra tampa coloca dentro dele uma meia de cada lado, fechando com a meia pra fora...
    Sertãozinho/SP
    nossa senhora....
    comprei o bauleto a pouco tempo, é muito prático mesmo, não dá pra ficar sem.
    Só que em compensaçao o barulho que ele faz quando está com alguma coisa dentro ou até vazio é pra acabar com minha vida, e esse negócio da vibração com certeza é o "shimmy". Se você soltar as mãos do guidon a moto vai ficar como se tivesse tipo um ataque epilético. É mais ou menos isso....
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    São Leo - RS
    Bortolin, é essa vibração que a minha moto tem agora! Antes não vibrava em nenhuma velocidade/rotação, mas agora ela vibra bastante! Dá pra sentir no gridon, banco, tanque, pedaleiras, etc!
    Vou fazer os testes que o Balugusto falou, pra ver se acabo com esse problema!
    Mas não dá pra negar que é prático demais o baú!!!
    tenho um bau de 45l da givi e não acontece esse shimmy não, não é a primeira vez que ouço essa historia e ja testei tiro as mãos do guidão e a moto continua retinha, quando comprei nao fazia nenhum barulho, nadinha nadinha, agova ele começou a bater vou fazer que nem o Ivan falou comprar um pedaço de eva e colocar em cima da base
    Jundiaí-São Paulo
    Hum...sua yes não vibrava ? Então ela veio com o motor da factor :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Brincadeiras a parte, acho que o bau não ia fazer tudo isso, acredito que aconteceu algo ao mesmo tempo que vc colocou o bau. Vc usa filtro esportivo e escape esportivo ? Se usa, ja te aviso : o escape esportivo faz a moto vibrar muito mais...e se vc retirou toda a caixa de ar, que nem fiz com a minha e colocou o filtro direto na boca do carbura...vibra mais ainda mesmo.
    Agora se é aquelas batidas secas, olhe um detelhe importante : os parafusos o bageiro...que acredito ser o seu problema. São dois laterais e um central...sem eles vai fazer o bau vibrar pacas e pode estar dano esse efeito. E para as batidas secas, põe aquelas espumas que vem em placas mães de comoputadores entre o bau e o suporte dele, amortece e para de fazer aquelas batidas secas. Espero ter ajudado e boa sorte :OK: :OK: :OK:
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Bem lembrado, mdorigon.
    Se a base do bau não estiver bem fixada, com os parafusos bem distribuidos ele pode ficar torcido e aumentar a vibração e a barulheira DELE.
    Eu só estranhei muito essa reverberação dentro do capacete.
    Eu ainda acho que o Bauken andou dentro do bau ou com o bau na cabeça. Vamos esperar os novos testes.
    Jundiaí-São Paulo
    Isso tb, mas eu to falando dos parafusos do suporte de aço da yes mesmo...os tres (dois laterais e mais um central) se aqueles caras soltarem...e soltam pq os meus ja soltaram e eu nem vi, vibra tudo tb. Principalmente o central... A minha qdo começa a ficar barulhenta eu do uma olhada...apesar que as ultimas vezes é mais o cano do escape que tem quebrado :s
    Confucio
    São Leo - RS
    A minha motoca é toda original! Escape, filtro, etc.
    E o barulho ficou tão forte que até minha esposa notou e falou que parecia que a moto tinha escapamento esportivo!
    O bagageiro está bem firme. Coloquei ele novo tb. É um paralelo reforçado, que prende na rabeta e no lugar do segura cagão original.
    Não é batida seca. O barulho acompanha a aceleração do motor!
    Vou reproduzir o som aqui: :drool:
    Antes de colocar o baú: brummm, brummm, brummm
    Depois de colocar o baú: BBBBBBBRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMM, BBBBBBBRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMM, BBBBBBBRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMM
    Entenderam?!
    hahahahahahahahahahahahahaha rachei o bico agora!
    Pior é que o Blaugusto ta quase me convencendo que andei o feriado todo dentro do baú, ou com ele na cabeça!! hehehehehe
    Porto Alegre
    A parte engraçada é quando a galera reproduz o barulho das coisas :lol: :lol: :lol:
    Mas com relação ao bauleto, tenho um da Givi (Monolock E33) que vibrava muito, aí coloquei entre ele e a base um pedaço de chileno havaianas e resolveu o problema, mas essa de amplificar o barulho eu não tinha visto ainda.
    Porto Alegre
    Será que essa balançada na dianteira tem relação com o tipo de baú e moto? Se eu soltar a mão do guidon a moto vira uma máquina de costura :drool:
    Nunca usei baú nas minhas motos. :NOOK:
    Jundiaí-São Paulo
    Citação Postado originalmente por bauken Ver Post
    Entenderam?!
    Então ele usa os tres locais de fixação igual ao original né... e como ficou o do centro, que é o da rabeta...ficou totalmente encostado e firme ou com alguma folga ? Pq pode ser a rabeta vibrando e com isso faz vibrar o seu bau inteiro dando esse efeito psicodélico BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUU UUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    Confere isso, as vezes ele ja afroxou...como eu disse, a vibração faz eles irem desrosqueando até cairem.
    Vc não tinha mais o suporte original ? Trocou pq ?
    Confucio
