Resultados 1 a 15 de 20
    Motociclista Avatar de jmn83
    Yes vazando um pouco de óleo na tampa do filtro
    Fala galera blza? Tenho minha Yes desde 0km (hoje ela tem 33.500 km), faço várias manutenções dela sozinho, e troco seu óleo e filtro desde então.
    O problema é que nas 2 últimas trocas de óleo e filtro estou com um problema na tampa do filtro, ela vaza bem pouquinho e escorre, mesmo trocando o anel de vedação e as porcas que prendem esta tampa do filtro ela esta vazando. :s
    Existe alguma probabilidade dessa tampa "empenar" ou algo do tipo? O que será que está acontecendo? (lembrando que faço esse procedimento desde que comprei ela e nunca tinha acontecido tal coisa)
    É pouco só de óleo mas não gosto das coisas funcionando errado, com a aparência posso ser meio relaxado mas com a mecânica quero tudo certinho!
    Valew galera.
    Abs. a todos.
    So de boa... observando!
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:Yes vazando um pouco de óleo na tampa do filtro
    quando troca ta limpando a tampa direitinho? pode ser resíduo da tampa
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Motociclista Avatar de amoras007
    Castanhal/Para - Brasil
    Caro amigo jmn83 a algumas semanas atras quando troquei o oleo da motoca pois como vc eu troco
    desde 0km o oleo da minha yes, percebi que estava vazando na tampa tambem o fiz, agora recente
    troque o oleo e o filtro e comprei uma cola 3M de vedação de motor a diseo coloquei ao redor da borracha
    de vedação da tampa e pronto nem vestigio de oleo na carcaça do motor, essa e a minha dica pelo menos
    funcionou cmg.
    Vingança não é Justiça!!!
    Justiça é a punição
    aos que cometem qualquer
    seu semelhante.
    Jundiaí-São Paulo
    :lol: :lol: :lol: a minha yes faz a mesma coisa...mesmo trocando o anel de borracha. Alias desiste de trocar, ja que nunca resolveu, mas o interessante é que só vaza um ou dois dias e depois para. Ja pensei em passar algum produto tb...como funciona essa cola da 3m Amoras007 ? Tem que esperar ela secar pra poder funcionar o motor ? É cola de junta ?
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Pode ser que a tampa está empenada, a minha vazou uma vez quando coloquei oleo em excesso, vazou um pouco na tampa do filtro e um pouco ali onde vai o cabo do contagiros.
    Opa incialmente agradeço a todos que postaram!!
    NiveaC. a principio tamnbém achei que fosse um sobra de óleo que ficou mas me lembro de ter limpado bem a tampa, e dessa vez o vazamento está durando muito para ser só sujeira.
    Amoras007 faço minha as perguntas finais do Mdorigon: como funciona essa cola da 3m Amoras007 ? Tem que esperar ela secar pra poder funcionar o motor ? É cola de junta ? e acrescento: e na próxima troca é fácil abrir a tampinha do óleo? Será que não existe nenhuma contaminação do óleo com essa cola?
    Mdorigon rsrsrs, cara na penúltima troca foi assim mesmo que aconteceu ficou assim uns 2 dias e parou, dessa vez esta mais insistente :s !
    Tom Crazy cara estou desconfiado que de alguma forma essa tampa empenou um pouquinho, pq nunca tinha acontecido isso antes. Vc ou a galera sabe pq essa tampa empenaria? (Não me lembro de ter deixado ela cair)
    Muito obrigado galera.
    Abs a todos!
    Pode empenar dependendo do jeito que vc apertar os parafusos dela. O ideal é ir dando aperto nos parafusos de forma uniforme.
    Maringá
    a cola falada ai por acaso não é esta?
    se for é muito boa e baratinha não chega a 5 mangos, sem dizer que ela é feita para aguentar altas temperaturas e a preção que um motor diesel gera, na pagina em questão que tirei esta imagem do tubo de cola, ele custa 3,45...
    e acredito resolverá seu problema!!
    Se for a tampa empenada acho mais facil trocar ela do que colocar cola de junta, até pq ele vai ter que tirar a tampa toda vez que for trocar o filtro de oleo, não é igual a colocar a cola nas juntas do motor que vc vai abrir ele rarissimas vezes.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Ressucitando o tópico...
    Mas eae pessoal, a minha Yes ta com um pequeno vasamento na tampa do filtro também...
    Alguém aí conseguiu resolver? Usaram essa cola de junta citada anteriormente? Alguma solução?
    Abraço!
    Nov 2012
    joao pessoa
    cola e servico de porco........nao e pra vazar, pode verificar se a tampa nao ta empenadja, verificar se o oring mordeu na hora de fechar,...se tem sujeira...nao e normal vazar...
    Banido
    Apr 2013
    HELL DE JANEIRO
    Não está vazando não.Vc está vendo errado.
    Aqui no PN moto suzuki não dá defeito e nem perde valor de revenda.
    Favor parar de difamar tão amado produto.
    Já denunciei o post ofensivo e injurioso à nossa amada Yes.
    Favor não repetir.
    Só um adendo, quando postei em 2010 não vazava, agora vaza um pouquinho sempre que troca o filtro kkkkkk. Quando troco o filtro e o oleo, ando uns 100 km e tem uma marca de fio de oleo que sai da tampa do filtro, porém faz essa marca e para, tanto é que passo um pano em cima e acabou, não suja mais, só vai acontecer novamente na proxima troca. Cheguei a trocar o oring e não mudou nada, ai deixei quieto por hora.
    Bauru
    Minha intruder, não chega a escorrer, mas fica meio "suado" de oleo em volta da tampa do filtro.
    Começou dps de um tempo q tinha ela...estou vendo que é um problema comum entre as suzukis, acho que devido ao calor do oleo a tampa deve empenar um pouco.
    Tão fácil. A fábrica recomenda trocar o ó ring, nós é que não trocamos.
    Se não quiserem trocar o ó ring, passem uma camada fina de silicone da Abro por cima do mesmo e fchem a tampa. Não irá "suar" de jeito nenhum.
    Tinhoso, vc REALMENTE é tinhoso, esse fato não é nenhum defeito, eu nunca troquei o ó ring da minha moto e ela é 2006. Sei, como mecânico que deveria tê-lo trocado a muito tempo, mas como virou caso de amizade eu deixo ele no lugar. Passou uma camada fininha de silicone toda vez que troco o óleo. o motor de minha moto é totalmente seco.
    Na maioria das vezes o que acontece em nossas motos a culpa é nossa, principalmente se for Suzuki ou Yamaha, se for ONDA, a culpa será sempre da fábrica que não fabrica mais motos de verdade.
