Resultados 1 a 15 de 28
    rio grande do sul
    rx 125 arrancada?
    ai galera oq vcs achao de um motor de rx 125 para arrancada?
    "erros de portugues" da nada nao gosto mesmo
    Re:rx 125 arrancada?
    Citação Postado originalmente por junior silveira Ver Post
    Eu acho que fica manco....
    rio grande do sul
    e preparadao tampa do cabeçote rebachado janela arregaçada eanda vou mecher mais um pouco
    Motor da RX é meio fraco pra preparações muito pesadas.
    O cilindro é de ferro fundido, não resfria tão bem como os de alumínio das RD/DT, e tem 4 janelas enquanto os RD/DT tem 7.
    Outra desvantagem é ser platinado, só usando cdi ou motoplat. E o sistema de embreagem teria que reforçar.
    A RX puxa muuuito bem. Mas se for pra competir as RD tão num nível superior.
    rio grande do sul
    to pensando em por um motoplat mais achei caro a motoca e so para brincar com uma gurizada q tem aq na zona
    tem uns 15 q corre aq em uma faixa abandonada
    Se é só pra brincar não tem problemas. Dependendo de qual moto os teus amigos tem nem precisa mexer muito. Um bom escape, uma mexida no filtro de ar e a regulagem certa no carburador já deixa ela virada no ]
    Fica bacana, porém o ideal seria colocar o motor da RD135 e alongar bem a balança dela, que ela é bem curtinha, como a bolinha.
    rio grande do sul
    da uma ideia de escape fera e uma marca de filtro de ar para eu pesquisar valores
    jaguarão rs
    cara so novo aqui!la vai umas dicas.pistão rd135 1mm,biela dt180,ignição dt180,carburador dt180,gemoto,trabalha um pouca as janelas entrada so .pulir bem o bloco aonde trabalha o vira,carbura bem depois me conta ....tenho uma assim...fica bom.uso em veloterra ,dificil não larga na frente.
    Santa Maria da Vitória-ba
    Citação Postado originalmente por dieni Ver Post
    E ai irmão sejá bem vindo ao PN é a equipe fumacentos ] ] ] ] ] mais uma pra familia :drool: :drool: :OK: :OK: :OK:
    jaguarão rs
    detalhe,não rebacha a tanta vai quebra facinho.dexa normal,se grila em alta bota 2 juntas na tampa .não vai ter rd nem dt pra ela papo serio,pode confia.tu não vai quere otra
    Seja bem vindo Dieni :OK: mais um pra turmas dos 2 tempos!
    Sempre é bom trocar idéias sobre essas motos. To reformando uma, em breve vai ta rodando como nova.
    jaguarão rs
    valeo pessoal fico feliz em compartilhar o pouco que sei....
    Magnetron não é tão cara é boa tbm
    Se for pra brinca ta de bom tamanho
    tem q ser RD135
