Resultados 1 a 8 de 8
    campinas sp
    duvida parte elétrica
    eaee pessoal to com duvida na parte eletrica da minha cg.. eu comprei ela de um leilao só pra brincar..ela veio sem cdi só ta com retificador mass ela tem un negocio q eu não conhecia isso aki: http://www.cityparts.com.br/int/prod...4&produto=3549
    kit conversor cdi? a fiaçao dela esta toda desconectada entao tentei acender uma luz no conector desse "cdi" mas nen acendeu direito ficou bem fraco msmo acelerando ela..esses conectores são para encaixar aonde? eu tenho q comprar o cdi de cg 125 msmo ou dá pra usar esse ai? eu só queria dexar ela com farol funcionando...
    Re:duvida parte elétrica
    É uma Today? Mas as Today já saíram com cdi de fábrica não?
    Tambem não entendi bem uma coisa. Se ela tá com o kit cdi, e veio sem cdi como é que ela funciona?
    campinas sp
    sim amigo ela é uma today.. ela funciona só com isso ai esse cdi universal.. mas tentei acender uma luz nela e não acende.. o que tenho q fazer.. eu não to entendendo nada da parte eletrica dela.. esse cdi universal tipo só liga a moto o resto tentei mas nao funciona nada só acendeu um pokinho uma luz de painel e só.. eu tava pensando se tem q comprar mais alguma coisa da eletrica dela ou não.. ou se tem algum esquema elétrico desse cdi universal... no site da cityparts tem a foto da instalaçao do cdi mas nen da pra ver direito.. tem os encaixes q sai do cdi vermelho e estão soltos e um outro fio q é q vai pra bobina e otro terra só.. ai sobra os dois conectores.. q não consegui fazer nada com eles :k
    Tem que ver se a mesa que tem na sua tem as 2 bobinas grandes como a do site. Porque uma delas é pra luz e bateria.
    O fio da luz geralmente é amarelo.
    Se ela tem as bobinas e não funciona nada ou a bobina tá queimada ou fio quebrado por tras da mesa. Tu já abriu essa parte pra ver?
    campinas sp
    entao magrao eu olhei lá e tem sim as duas bobinas eu olhei só pelo buraco q tem.. tipo uma capinha do estator de ferro ai deu pra ver por lá msmo.. e tem tbm o fio amarelo na verdade tem.. azul claro,amarelo,preto,branco e um verde do ponto morto.. vou ver entao o amarelo.. mas ruim é q tem uma capa q cobre os fios q sai do estator e vao pro cdi entao nen da pra ver se ta conectado.. acho q vou cortar essa capa e ver os fios como estão vlww magrao
    Mais ou menos assim...
    Do estator vem...
    1 plug com 2 fios que vai para o CDI
    1 fio verde/vermelho do interruptor do neutro
    1 amarelo da bobina de luz (vai para o regulador/retificador e para o interruptor do farol
    1 branco da bobina de carga (vai para o regulador/retificador)
    No CDI
    2 plugs com 2 fios (Norte/Sul) que vai ligados no estator, tem que testar, um vai funcionar e o outro não
    1 fio verde que é o Terra
    1 fio preto/branco que desliga a moto quando aterrado (vai para a chave de ignição)
    1 fio preto/amarelo que vai para a bobina de faísca
    Agora sim ficou fácil!
    campinas sp
    aee é isso msmo.. vlww stone e magrao vou tentar amanha quando chegar da escola.. depois faço um tópico novo é que eu reformei ela ficou balinha até só pra andar por aki msmo por isso quero por frol nela pra andar de noite e os piloça nun v direito q ela não tem placa uhauhauhaauhauh vlww
