Resultados 1 a 15 de 20
    Aug 2008
    São Vicente
    Folga na caixa de direção ybr, tem jeito?
    Minha moto esta com folga na caixa de direção, foi trocada por uma nova mais ainda esta com folga e se aperta muito fica duro pra fazer curva e msm assim ainda continua o barulho, alguem sabe o pq e se tem jeito de concerta isso, me falaram q a minha não é a unica, minha é YBR 2007. Desde ja agradeço
    Wagner - Loko por YBR
    Iniciante Avatar de Wilian k.
    Arroio do meio , RS
    Re:Folga na Ybr
    esse problema foi causado pelos rolamentos antigos que estavam gastos e que criaram folga e vc continuou andando com folga e isso amassou as laterais deixando elas nao-retas e colocando novos nao adianta ... vc tera que ir em alguem q entenda para esmerilhar ate fikar reto novamente ...
    Fé em deus e mão na BOMBA
    Re:Folga na Ybr
    minha titan ta assim tb e a cb tb, detalhe troquei a caixa das duas ja e nao resolveu tb
    Re:Folga na Ybr
    A minha está assim também.
    Aug 2008
    São Vicente
    Re:Folga na Ybr
    Será que sai caro, perdi o tesão por ela com esse barulho ja to ate pensando em vender :s
    Re:Folga na caixa de direção ybr
    Uma vez me falaram que se girar 90º a caixa de direção melhora o barulho.
    Trocou a caixa inteira???
    O aperto tem que ser no ponto certo depois de trocada. E alguns km depois deve ser reapertada!
    Se apertar demais assim que trocar zoa a caixa. Se apertar de menos tb zoa.
    Manaus Amazonas
    acho que não é previlegio da ybr não irmão pois minha yes está na mesma situação. Muita folga e faz mais barulho que bateria de escola de samba levo na cc e resolvem paliativamente pois no maximo em tres dias a barulheira volta.
    ][/URL]</noscript>
    Já que é moda, sou Amazonense!
    Aug 2008
    São Vicente
    Queria muito acabar com este barulho, não qria vender ela mais é o que vai acabar acontecendo se continuar, amanhã vou levar em um mecânico amifgo de um tio meu, ele falo que o cara manja, vo tentar si não resolver, UP vai ter que acontecer | | Vo sofre sem minha azulzinha :S
    Aug 2008
    São Vicente
    Foi trocada inteira sim :S
    Re:Folga na caixa de direção ybr, tem jeito?
    Vivo esse dilema faz em torno de 10 mil km, troquei a caixa da yes e ficou assim, eu até dou um aperto as vezes mais resolve provisoriamente. No meu caso a caixa é paralela, talvez isso tenha piorado um pouco. Pior que apesar da outra caixa estar com folga e ter deixado o guidon meio duro era melhor que a nova que foi colocada, fui e voltei no mecanico um punhado de vezes e ele teimando comigo que era pq eu tava acostumado com a caixa antiga que deixava a moto pesada, enfim desisti do mecanico e to com a caixa problematica ainda. Estou programando de trocar a caixa novamente mes que vem, em outro mecanico e etc, espero resolver o problema.
    Botou caixa paralela? Da mais baratinha?
    Na maioria dos casos é culpa da montagem tambem. Não fica bem assentada no lugar aí apertam muito e logo de cara já criam calos nas pistas do rolamento novo.
    Caixa de direção pra ficar boa tem de assentar as pistas de rolamento totalmente encostadas nos pontos de apoio do quadro e da mesa. E simplismente diminuir a folga, mas sem apertar demais. Ela vai criar folga logo em seguida, e esse é o certo. Deve ser corrigido a folga mais uma ou 2 vezes, mas nunca apertar demais. Só assim os rolamentos vão ter uma vida útil maior.
    Loko, não se iluda!!
    Sempre troquei em casa desse jeito e sempre deu certo.
    Só uma correção: falei em simplismente diminuir a folga, mas não quis dizer pra ainda deixar folgada. Simplismente TIRAR a folga. Mas não deixando a direção dura. Terminou a folga, tá virando leve com a roda da frente fora do chão, tá bom.
    O problema é que regular bem exato é difícil.
    Tem gente que regula aquela porca que fica debaixo da mesa superior e tira a folga ali. Tá errado! Porque toda a rosca tem folga, e quando for apertar o parafuso de cima da mesa ele vai eliminar a folga que tem entre a rosca da porca e a rosca da mesa, apertando mais ainda.
    Pelo jeito esse é um problema de muitos por aqui.
