Resultados 1 a 6 de 6
    Goiania
    Painel Para Fan 150
    Pessoal...
    Eu me amarrei num painel que eu vi acho que era da Honda 150 sport...
    Nao me lembro,so que o painel e muito showm cromado, tem uns detalhes que tem o painel da velocidade e do lado do giro do motor, e tem uma luz que indica a troca da macha...
    Quero saber de voces se existe mesmo ou to inventando?!
    SE tem como eu colocar essa na fan, e da o mesmo resultado na fan?!
    E quero que vcs me deem opiniao de paineis bem massa pra colocar na minha moto...
    Questao de valor se for possivel...
    Uma duvida que me ocorreu agora....
    E possivel eu troca o painel da moto e nao ter risco de perde a garantia ou coisa parecida?! E tbm a direcao...Acho feio ela muito alta quero colocar da honda 150 sport saca? E mais bonito mais deitado...
    Obrigado ai pessoal...
    "Não importa a cilindrada, o que interessa é o espírito"
    Re:Painel Para Fan 150
    Até onde eu sei o painel da 150 sport tem velocimetro e conta giro
    Se tive na garantia ainda voc perde a garantia.
    E não sei dize se da certo na Fan ...
    Sep 2009
    Ijui/RS
    o da sport da certo,liga o contagiro na bobina
    só nao marca em q marcha vc esta,mas é muito bonito e funciona certinho! pena q nao vai marca a gasolina só,na minha tem o da strada,tb marca legal e liga da mesma forma! :OK:
    Goiania
    Citação Postado originalmente por Rogerio Diniz Ver Post
    NAo Marca a GAsolina? |
    MAis ai e Roça....
    Mais MArca que hora deve mudar de macha?
    Ql q marca a gasolina e marca o giro do motor? Sabe?
    Joinville - SC
    A FAN 150 marca a marcha que esta? Pensei que isso fosse frescura das outras montadoras!
    O painel da Sport serve sim na FAN 150 de boa, inclusive o conector dos plug é o mesmo!
    Para o contagiros funcionar, precisa ligar ele ao fio mais fino da bobina, usando um diodo para retificar o sinal, senão ele fica meio doido!
    Já o marcador de combustivel, você precisaria instalar a boia no tanque e tudo mais!
    Eu uso um painel desse na minha, é show! :OK:
    Pato Branco - PR
    Cara meus parabéns se vc diz que tem um instalado em sua fan e funciona normal
    pois instalei em minha e ele ficou marcando exatamente ametade dos giros...
    ou seja tipo se a moto ta em 8 mil giros ela marca só 4 no painel....
    nao sei pq tentei por um diodo 4007 mas nao funciono fico mesma coisa...
    to atraz de uma soluçao...
    se alguem puder me ajudar....
    como a fan é injetada nao tem cdi
    coloquei no fio da bobina direto....
    e fico desse jeito
