Resultados 1 a 15 de 20
    Usuário de motoneta Avatar de leonardoeng1
    Alfenas/itajubá-MG
    Torneira aumenta a velocidade final?
    Boa noite pessoal aconteceu um coisa estranha estra este final de semana,
    Meu tanque estava com a torneira na reserva e enchi o tanque sai na br e a moto estava andando muito como munca tinha visto andar daquele geito qualquer decida estava dando 110 115 km/h facil e normalmente não passa de 105 nem com o peito no tanque e uma decida longa, o que pode ser? depois a gasolina diminuiu e a moto voltou a ficar fraca novamente sempre que ela não passava de 105 andei em outra e é normal chegar a 120 ou 1215 em decidas o que pode ser?
    como posso resolver este problema ?
    Re:Torneira aumenta a velocidade final?
    Tem filtro de combustivel?? Pode ser que esteja sujo.
    Tb pode ser que a boia do carburador esteja muito baixa, daí o tanque cheio tem mais pressão e enche melhor a cuba.
    Alfenas/itajubá-MG
    Não tem filtro de combustivel, ou não que seja visivel sai da torneira um tubo e entra direto no carburador, como eu regula a boia ?
    Regula a boia tirando o carburador e abrindo ele.
    Problema na boia é a unica coisa que explicaria isso. Ontem mesmo meu cunhado cromentou comigo sobre pq com tanque cheio o comprtamento da moto não muda e eu entrei justo nesse ponto aí, da bóia...
    alguma coisa me diz q vc confundiu vento a favor com tanque cheio...
    Alfenas/itajubá-MG
    Vento a favor por 60 km um estranho
    éé...
    é estranho msm...
    eu vou viajar a 100, 110..
    e volto a 120, 130...
    viagens de 50, 160 km...
    absolutamente normal...
    Curitiba PR
    Além da questão do vento, não custa ver se na tomada de combustível principal não tem nenhuma restrição/entupimento....
    Como são duas tomadas diferentes no tanque, as vezes a tomada normal está com alguma restrição e a tomada reserva está ok.
    Sei lá, não consigo pensar em mais nada..... também pode ser defeito na própria torneira, dando menos vazão em uma saída do que na outra....
    Citação Postado originalmente por leonardoeng1 Ver Post
    Já peguei vento a favor e contra por mais de 90km. Absolutamente normal...
    Joinville - SC
    Tanque cheio a pressão do combustivel é maior, de fato!
    Pode ser realmente regualgem da boia do carburador ou até mesmo alguma sugeira na mangueira do registro que fica dentro do tanque!
    Questão de abrir e verificar, se estiver em garantia, leve-a numa concessionária, caso contrária, leve num mecanico de confiança e peça para que ele verifique :G
    se a bóia tah com defeito, e desse alguma diferença.., a moto ia começar a vazar gasola pelo ladrão..
    o certo seria qt menos combustivel, mais rapido, e melhor desempenho nas subidas
    pq vc ia tah mais leve, mas nada muito significativo
    Tira toda a linha de combustivel e limpa,ai vc vê se melhora,se não melhorar vê a altura da bóia!
    Mas pode ser qua a boia esteja bem alta mas não a ponto de chegar a vazer pelo ladrão.
    Alfenas/itajubá-MG
    tirei a torineirinha e verifiquei o tanque de combustivel e o filtro que tem na torneira e a tubulação não há nada de a normal nem sujeira , mais tirei a vela e elá está esbranquiçada mistura pobre, amanha vou levar no mecanica para dar uma olhada.
    Já q vc vai levar no mecânico pede pra ele limpar e regular o carurador...........
