Resultados 1 a 15 de 15
    São José dos Campos SP
    farol oscila quando pisca é acionado
    Faaaaala galera !!! :drool:
    Feliz pra caramba...peguei uma ybr aeeee \o/
    Então pessoal, estou com um pequeno problema, troquei as 4 setas da ybr e coloquei aquela lampada Eagle eyes 35/35w, até ai blz, porém quando aciono o pisca o farol oscila um pouco. :-/ O que pode ser?
    Será que é por causa da lampada?
    Ela estava com uma phillips 35/35w e a infeliz queimou a luz baixa por isso coloquei essa genérica...funfa na boa e tal, mas em alta rotação se acionar a seta o farol oscila no intervalo de piscada da seta. A seta funciona normal, só o farol que parece ficar um pouco mais fraco quando a lampada da seta acende. Está tirando minha paciencia.... |
    Alguém ja teve esse problema?
    Abração a todos!!!
    YBR K 07, meu novo brinquedo...hehehe
    hondinha ML "1979". Aos poucos ficando do jeito que eu quero!!! guardada por enquanto, futuramente restauração!
    Re:farol oscila quando pisca é acionado
    A minha oscila um pouco também desde de quando eu peguei ela...
    E eee Alan blz?
    Então jhow....só que quando ela estava com a outra lampada e as setas antigas nao oscilavam nao......essa é minha duvida!!!
    Carakas....nao faço ideia do que pode ser.....rsrsrsrs alias pelo o que esta acontecendo, acho que so pode ser a lampada, pior que é nova...rsrsrsrs
    A bateria está 100%?? se estiver só pode ser a lâmpada ching ling. :OK:
    Muito estranho mesmo. Não reparou se a luz do neutro oscila junto com o farol? Se sim deve ser a bateria com pouca carga.
    Que tipo de setas tu colocou?
    grande chance da sua bateria estar com pouca carga
    Cara a minha xtz ta igual, eu usava uma philips motovision de 35/35 ai troquei pela motovision de 55/60 e agora quando ligo as setas o farol da uma oscilada de acordo com o piscar das setas, a minha quando eu freio tambem a luz da uma diminuida, Dvd essa lampanda que é vagabunda, deve ta puxando mais carga que o normal, no meu caso beleza eu to usando uma lampada mais forte que a normal, mas no seu a 35/35 tem que funcionar de boa, nessas motos a energia não vem direto da bateria, vem do gerador, resistor, exaustor, sei la o nome, mas nao vem da bateria nao
    Rele do pisca está ok?? já tive problema parecido e trocando o mesmo resolveu ...
    Puts ... Esqueci o texto...
    DVD, bota a moto de frente pra uma parede com o farol ligado.
    Quando vc acelera, a luz do farol fica mais fraca???
    E ae thyago blz? então cara a bateria ta de boa sim, acho que nao seja por causa da mesma.
    Magrão, comprei umas setas parece com os da tintan's originais só que ela é menor, não chega ser aqueles mini-piscas mas é entre o tamanho da originaç e um pouco maior que os mini.
    FalaEdunrq blz? então, tbm to achando que é por causa da xingling, mas realmente por ser 35/35 nao era pra dar esse pau, tbm to achando que ela ta puxando mais energia do que deve.
    Ricardo 347, creio que não seja pois os piscas funcionam normalmente, achei as lampadas do pisca realmente forte, mas são de 15w cada, acho que esse é o padrão não é?
    faaaala Blaugusto blz jhow? entao cara, tão normal, acende de boa, não oscila, quando acelero nao fica mais fraco, pra mim esta normal, ate mesmo quando sobe o giro a lampada chega a um ponto e estabiliza a luminosidade, não oscila, é só quando aciona a seta mesmo mas em alto giro. Percebi que em baixas rotações isso nao acontece.
    Citação Postado originalmente por dvd Ver Post
    O padrão é 10W...
    Três Rios
    os piscas deve puxar muito
    e a bateria esta parecendo que esta na hora de trocar
    Tá aí.... as lampadas do pisca são muito fortes pra tua moto. Ela não tá aguentando.
    Troca as lamp. do painel por LED que deve resolver seu problema.
    Carakas Alan ....10w?? ta ai....putz isso porque estava na loja, o cara viu que era uma ybr e nao se ligou nesse detalhe, é umas lampadas esmagadinhas e tal, nem tinha visto essas pra seta, aaah por isso entao que as setas parecem dois faroletes laranjas quando ligam :drool: :-/ ....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Pois Marlon, deve ser isso mesmo....valew cara :OK:
    Blaugusto obg cara, :OK: vou fazer isso ja estava querendo mesmo por led no painel :0_0:
    Galera, mais uma vez obg a todos...!!!!
    Maringá
    faroletes laranjas , kkkkkkkkkkk
