Resultados 1 a 12 de 12
    Mondaí
    ML carburador de DT
    Bom, tenho uma dúvida..
    que giclê de alta do carburador colocar numa ML com carburador de DT?
    Lembrando que o motor é original.
    E será que vai dar muita diferença? oque vai mudar se colocar o carburador maior?
    Vaaaleu!
    Re:ML carburador de DT
    Vai ficar uma peidação do kct hashahs,é muito carburador pra pouco motor...........
    araricá
    :OK: mas da pra coloca sim e da até lenta !!! ja botei até em ybr original!! da uma baita melhora na motinha só q o consumo tbm vai la em cima !!!
    Mondaí
    peidação? AHUAHUAHUAHUA
    muito carburador pra pouco motor? porque isso? tem gente que coloca de xlx 350 e fica bom..
    e tipo, que giclê vai?
    tenta um um pouco maior que o original da ML, depois vai testando
    O ideal seria fazer outras coisas para "casar" com esse carburador maior, como um trabalho nos dutos do cabeçote, um escape com maior fluxo...
    Mondaí
    escaape maior já tem..
    quase direto ;o
    Valeu!
    mas o giclê? 120 por ae?
    Iniciante Avatar de Wilian k.
    Arroio do meio , RS
    cara o gigle de alta deve ser un 120 ... coloka um 150
    e se nao fikar bom vai diminuindo...
    e na baixa vc deve ir trocando ate acertar bem
    Fé em deus e mão na BOMBA
    Santa Maria da Vitória-ba
    Coloca o giclê de alta 145 ai vai dinuindo e o de baixa um 25 ou 27.5, coloquei na minha ybr ficou um veneno cg 150 nos 400 metros não dava nem pro cheiro ] ] ] ] o conssumo fica em torno dos 32 à 28 :OK: :OK: :OK:
    Citação Postado originalmente por luciano streetfhather Ver Post
    e depois dos 400 metros...........
    Mondaí
    poisé né gente, é moto de trilha igual..
    mas andamos por aí pelos interiores e tal..
    meu amigo que tem a ML e mandou pedir isso.
    eu tenho uma CG 4 marchas e estou prestes a colocar kit 200cc.
    será que fica boa e vale a pena?
    valeu!
    Dec 2012
    Rio Grande-RS
    xl 125 com carburador de dt 180
    ola tenho uma xl 125 de trilha ela ta com pistao 1mm, cabeçote leve preparado ,e comando leve preparado e o carburador e um q eu keihim tipo o da ml so q sem o eco,e tava com vontade de colocar um de dt 180 sera q fica bom?sera q eu nao vou perder baixa,media pois o meu comando e para isso.se alguem tem uma dica, desde ja grato
