Resultados 1 a 15 de 17
    Terminal da bateria com zinabre.
    Olá pessoal.
    Comprei uma bateria nova, depois de 3 semanas de uso vi que o terminal negativo tava com um zinabre, parece ácido da bateria que quase desintegrou o parafuso. Pra soltar ele da porca tive que usar um desengripante, mesmo assim saiu com dificuldade.
    Pq se dá isso é como evitar?
    Bom dia galera.
    Re:Terminal da bateria com zinabre.
    A causa desse zinabre exatamente porque eu não sei. Ou é por causa da corrente elétrica que circula, ou pela própria ação do tempo ou até pelo ácido da bateria. Mas isso sempre acontece entre o terminal da bateria e o conector que são feitos de metais diferentes. Se não me engano os terminais são de chumbo e os conectores de cobre ou latão, que tem essa tendencia de reação química entre eles.
    Pra limpar e evitar a oxidação passa uma escova de aço nos terminais e nos conectores depois aplique graxa misturada com pó de grafite. Fica muito bom. :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de ShimAdA
    Jul 2007
    Ribeirão Preto-SP
    Esse zinabre que cria é pelos vapores do ácido mesmo, para evitar eu passo vaselina em pasta e sempre tive bons resultados.
    Carapicuíba
    Na verdade, o problema de criar zinabre é porque na fundição do borne da bateria que é de chumbo, ele ficou "poroso", deixando assim subir a umidade da solução da bateria pelos poros do borne, que faz uma reação química com o cobre e com o chumbo, criando o zinabre...
    é por isso que algumas baterias criam zinabre e outras não (se a fundição foi feita adequadamente, ela não irá criar zinabre)
    Quanto ao procedimento, é o que passaram, pode ser graxa, mas o ideal é aquelas vaselinas brancas...
    lembre de limpar bem o terminal primeiro.....
    para retirar todo o resíduo de zinabre, você pode fazer uma solução de bicarbonato (água com um pouco de bicarbonato), só que tenha cuidado para não cair dentro da bateria, pois o bicarbonato reage com o acido e neutraliza ele....
    depois você faz como o magrão TK falou...
    Antigamente, o pessoal cortava uma arruela de feltro, banhava em solução de bicarbonato e colocava na base do terminal....
    assim o bicarbonato neutralizava o acido que subia pelos poros do polo da bateria, evitando a criação de zinabre....
    se você usar desse método junto com o uso de graxa ou vaselina, nunca mais terá esse problema...
    :OK: :OK:
    Na bateria da Yes tem um encaixe pra colocar um tubinho, pros gases não irem pros contatos.
    Veja se nessa bateria não tem isso...
    Maringá
    para limpar o zinabre agua quente é ótima, a ideia da arruela com solução de bicarbonato não ruim , mas é bom passar uma graxinha nos terminais!
    Pra limpar o zinabre pode usar limão tb!
    Limão limpa que é uma beleza! Utilizo para limpar a grelha antes de fazer um churrasco.
    Procure sempre dar uma conferida, compre um spray de Limpa Contatos e dá umas espirradas.
    Na hora borrifei um óleo spray, vou fazer o que vcs orientaram, interessante que foi só no borne negativo o + ficou limpinho
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Não sei porque geralmente é o negativo que oxida mais. Será que o sentido da corrente influencia isso? Pois ao contrário do que muita gente pensa a corrente elétrica sai pelo pólo negativo e entra pelo positivo.
    Joinville - SC
    Pode ser, ainda mais que o polo negativo é utilizado por todo sistema elétrico, ja o positivo nem tanto assim, (como?) os farois usam o negativo da bateria, porém positivo do estator
    Manoel Araujo dos Passos
    Coca- Cola tbm limpa !!!
    Zinabre é nada mais que sulfato de cobre, ou seja, ácido sulfúrico da batera + cobre do terminal do cabo
    Para limpar é só jogar água corrente que sai tudo
    Presidente Prudente/SP
    Olá pessoal.
    Bom dia galera.
    eu cortei dois pedacinhos daquela esponja scot britte furei no meio pra passar o suporte do parafuso dos terminais....coloquei um pouco de oleo diesel ................e naunca mais zinabre..........essa merda d zinabre.....atrapalha at a carregar a bateria...
    Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que a explique e ninguém que não a entenda.
    Sertãozinho/SP
    vixe...o da minha YES tá desse jeito....final de semana se der vou limpar...
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
