Resultados 1 a 15 de 19
    Andando na chuva a moto apaga....
    Bom dia galera
    minha titan 125 2001 ta dando esse defeito direto, ando com ela na chuva ela apaga coisa de 05 minutos depois ela pega normal e nao morre mais, o que sera isso?
    Re:Andando na chuva a moto apaga....
    motor frio...
    a minha acontece a mesma coisa
    Iniciante Avatar de Wilian k.
    Arroio do meio , RS
    isso pode ser a tampa lateral .. com alguma fresta com que faça a mesa com as bobinas pegue umidade e ela apague... ou pq molha a fiaçao e da algum corte de energia ..
    Fé em deus e mão na BOMBA
    ou filtro de ar entrando água...
    na minha crypton depois que lavava era uma engasgueira só...
    passava uns 05 minutos tava boa de novo!
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    ja vi isso na dafra speed e na yes, a speed era água entrando no miolo da chave e fechava curto no comutador de partida, a yes foi mais dificil achar o defeito trocaram o engine stop nao parou ai trocaram o comutador e pronto!
    Já me falaram que entra água pela mangueira do Dreno do carburador, mas acho impossível, se num sai gasolina num tem como entrar água. Pode ser que entra água no carburador ou coletor...
    Maringá
    cara vc mesmo disse o que eu pensei, acho que não tem como, fica fechado para sair gasolina pensa entrar agua !
    rio de janeiro
    Eu tinha uma saara e estava assim, era a bobina que estava rachada e quando entrava agua ela morria e depois pegava normalmente, o que vc faz leva ela pra um lugar bem escuro liga ela e com ela ligada jogue agua por baixo se vc ver fuga de corrente pelo cabo de vela (estrelinhas azuis) pode trocar a bobina completa. espero ter ajudado. Um abraço
    E o cachimbo do cabo de vela pessoal? Derrepente pode tá molhando ali e dando esse problema na moto do guilherme
    tb acho que pode ser isso, hoje quando deu esse defeito tava dando uns estralinhos tipo quando ta com fuga de corrente sabe, mas nao consegui ver de onde vinha esse barulho.....
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Pow cara ja andei em estradas de chão sem luz e com chuva e graças a Deus a moto num apago! magine se acontece isso dae fu...!
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Quase certo que é fuga de alta tensão. Da bobina ao cachimbo de vela tudo deve ser conferido.
    Se o cabo de vela tiver um pequeno corte por exemplo e tiver muito perto do quadro com a umidade salta a faísca direto pro quadro em vez de ir tudo pra vela.
    vou fazer o teste hoje na garagem escura, vou jogando agua com a mangueira pra ver se acho a fuga de faisca
    depois posto o resultado aqui blz...
    Mar 2009
    prova viva q isso acontece, minha cg 125 86 vivia dando trampo na chuva ai o mecanico me falo pra tirar a mangueira do dreno do bura q resolvia pq jah tinha acontecido com uma moto dele, tirei a mangueira e nunca mais aconteceu.
    CG125 86/87 com pintura vermelho Misano e verniz Flake multicolor
    Vídeo da minha pequena
    http://www.youtube.com/watch?v=iaF4kSXZ7FQ
    se nao der certo isso do teste com agua pra verificar a fuga de corrente ai fasso isso tiro a mangueira do dreno pra testar tb......
    agora ta chovendo direto nao vai ser dificil achar nao.........
