Resultados 1 a 11 de 11
    João Pessoa - PB
    Regulagem mistura carburador
    Pessoal, queria saber o seguinte...
    Entendo muito pouco de mecânica e queria eu mesmo aprender a fazer alguns ajustes básicos na moto... regular a lenta da minha moto eu sei +ou-... tem que fazer com motor quente e ir rodando aquele parafuso até que ela não fique muuito acelerada e nem quase morrendo... agora e o parafuso da mistura? tenho algumas dúvidas:
    1 - como eu sei que a mistura está boa? (nem rica e nem pobre), existe alguma forma de saber, ou apenas mechendo e depois rodando com ela?
    2 - quais os sinais de mistura rica e pobre no funcionamento da moto?
    3 - isso interfere no consumo dela? de que forma é a mais adequada de se deixar?
    Sei que pode ser muito boba algumas dessas questões, mas é que realmente eu não sei :s :s
    Pesquisei no forum mas não achei muita coisa (talvez por culpa minha e não por não ter nada já postado)
    Na última revisão da cc eles cag**** na moto, deixei depois com um mecânico de confiança mas ele não mexeu na carburação dela, e eu não tenho tempo de deixar ela com ele agora, queria eu mesmo aprender essas coisas básicas...
    Obs: não sinto nada de anormal nela.. exceto ultimamente que a lenta está um pouco instável, mesmo com o motor quente... e o consumo é 30km/l, nunca consegui fazer mais que 33km/l, mesmo andando como um tiozão...
    Abraços
    Re:Regulagem mistura carburador
    Na 125 a abertura certa do par. da mistura é 2 voltas e meia.
    Tente regular assim e depois tire a vela depois de rodar se tiver clarinha a mistura tá boa.
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    A minha é uma Titan 150, muda algo???
    Fala Diego!!
    Pra vc saber se a mistura tá errada olha a vela!
    Vela com a coloração esbranquiçada é mistura pobre. Com a coloração preta é mistura rica.
    O certo é um marronzinho claro.
    A 150cc tem um problema comum, que é a variação da marcha lenta. Tem um problema recorrente na valvula de escape que faz com que ela não segure lenta estável, mas regule tudo direitinho.
    Blumenau-SC
    Se a lenta quando ta quente é irregular é porque a mistura está muito rica e está dando excesso e afogando o motor!
    O negócio é vc ir mexendo no parafuso até perceber que ela para de afogar. Dá uma mexida de meia volta e uma aceleradinha. E vai fazendo até a lenta ficar boa!
    Faz assim
    Deixa a lenta bem alta, bem aceleradinha
    Depois fecha o parafuzo do ar inteiro ou até ela quase morrer, então vá abrindo aos poucos, quando a rotação parar de aumentar a moto estará regulada! depois é só abaixar novamente a lenta
    João Pessoa - PB
    valew pessoal... sexta vou estar de atestado do serviço e farei esses ajustes então... acho que essa dica do Stone fica mais fácil pra um leigo como eu... mas obrigado a todos.. espero que eu não ferre com tudo hehehehehehe
    Porto Alegre
    Faz assim
    Foi assim que regulei a minha e ficou blz. Mas não esqueça de olhar a vela, isso vai te dar um indicativo sobre a regulagem, se está boa ou não. Boa sorte!
    Vou fazer aqui.
    [img width=173 height=130]http://img196.imageshack.us/img196/5282/bandeiraparaibacpia.jpg[/img]
    Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
    Maringá
    Faz assim
    boa dica, você é mecânico?
    sempre tem dicas boas!
    Mais ou menos, tenho muito a aprender ainda...
