Resultados 1 a 15 de 19
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Motor injetado com alcool?
    Ha muito tempo que se sabe que os muitos motores de automoveis a gasolina injetados rodam com alcool puro, mesmo sem sofrer adaptacoes.
    Eu mesmo ja rodei 200 mil Km na minha fiorino furgao a gasolina usando somente alcool no tanque, sem problema nenhum. E nao é adaptada.
    E já estao comentando que tem gente andando na fazer com alcool puro e ta rodando legal. É esperar pra ver, mas eu acho que vai funcionar bem.
    Serááááá..... Se a Fazer estiver rodando com álcool... quero ver quem vai dizer que a Twister é melhor... huahuahua... sacanagem..
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Ainda nao sei se a injecao da Fazer é igual a de carro. No caso do carro ha uma sonda lambda no escape que detecta quando a mistura esta muito pobre e aumenta a quantidade de combustivel. Só que nos carros injetados que nao sao flex, esse ajuste é lento, eu tenho que ir diminuindo a quantidade de gasolina e aumentando a de alcool a cada tanque, ate chegar em alcool puro. Vai uns 3 tanques nessa adaptacao. Depois é só alegria. Dai cada vez que desliga o cabo da bateria pra alguma manutençao, tem que repetir o processo pra acostumar o carro, porque desprograma o modulo de injeçao e ele volta pra gasolina. Se nao fizer isso e colocar alcool puro direto o carro nao anda.
    A maioria das pessoas nao sabe disso e paga 600 contos pra trocar o chip a toa.
    A unica coisa que acontece é que a bomba de gasolina pifa depois de mais ou menos um ano, ai vc tem que substituir por uma bomba pra alcool. A da fiorino custa 160 pilas a de gasolina e 300 a de alcool.
    No caso da fazer...nao sei.
    Campinas-SP
    Citação Postado originalmente por Legumi
    Será que dá pra faze isso num Kadet 92 1.8 efi, de um bico só?
    Moto é tudibão!
    Minas Gerais
    a tua fiorino era carburada?
    alcool é tudo diferente...velas...bicos bomba de combustivel é tudo proprio para aguentar a corrosao do alcool...
    eu ja colokei alcool num tipo sedicivalvole q eu tive...
    tava na reserva...colokei 10 reais de alcool..
    o carro ficou com a luz da injecao ascesa...engasgava...a marcha lenta ficou em 2700 rpm
    e depois eu voltei gasolina....e me entupio os bicos injetor....
    ficou em 600 reais a brincadeira
    manobrasderua.
    putz.. num tinha um corrinho pior pra vc testar isso nao... hehehe
    esse Tipo.. qualquer furo no pneu custa 100 pauz pra arruma.. tinah q faze isso num carro mais barato... e outra.. mecanica desse Tipo ja e adapdata para a gazolina no Brasil q ja tem alcool.. intaum so podia da merda mesmo..
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Pppocos minha fiorino é injetada um bico só. Ai tem um truque. A injeçao tem uma sonda lambda no escape que sente a mistura fraca quando voce poe alcool eaumenta a abertura dos bicos automaticamente compensando isso ai. O problema é que esse processo é lento nos carros injetados que nao sao flex, entao se voce colocar alcool de uma vez o carro fica horrivel, nao anda. Eu faço assim, coloco metade alcool e metade gasolina. ele da umas tossidinhas mas anda quase normal. no proximo tanque eu coloco 1/3 gasolina e 2/3 alcool. no outro 1/4 gasolina e por fim gasolina pura dai em diante. Se por acaso eu tiver que desligar a bateria, tenho que fazer isso de novo porque o modulo de injeçao desprograma e volta pra gasolina, eu tenho que acostumar ele outra vez.
    Quanto a ter sujado os bicos, é porque puxou sujeira do fundo do tanque, nao tem nada a ver com alcool, eu ja to careca de rodar assim
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Tem um detalhe, a bomba de gasolina pifa em cerca de um ano usando alcool, mas pra quem roda muito compensa, da pra trocar uma bomba por mes. Voce pode colocar uma bomba de carro a alcool depois que pifar a primeira bomba.
    No caso da moto eu nao sei se compensa, porque moto é economica, nao da pra economizar muito
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    corja
    no fórum das xt 600 tem um kra que usa álcool na sua xtr 660
    ele precisou fazer uns ajustes na injeção, qualquer coisa que usa álcool no lugar da gasolina precisa fazer isso pois a taxa de compressão do álccol é maior do que a gasolina, assim como a mistura ar - combustível também é diferente, não se pode só botar álcool e era isso
    no caso da xt só funcionou na base da tentativa e erro
    ele só usou álcool desde que tirou a moto da revenda, ela dá 190km/h só que essa velocidade é limitada pela injeção
    em relação as peças não tem problema nenhum, elas aguentam muito bem o álcool
    qualquer coisa que é movida a injeção eletrônica é possível fazer isso sim e com a Fazer não será diferente...vai ser legal ver as Fazer rodando col álcool por aí
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por manobrasderua.
    ele é 2,0 16v importado...o radiador dele novo eu paguei 170 reais...
    radiador dum golf gti custa 590 real do msm ano...
    fazia 9 na cidade facil...andando na boa....
    ainda vou ter outro desse....
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    pppocos...como é que se pronucia o nick desse cara???
    Minas Gerais
    de qual deles? hauahua
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    o seu uai...
    Minas Gerais
    p
    p
    poços
    é simples :P
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Há....é poços, eu pensei que fosse pocos mesmo
  1. Se o teor de alcool diminuir devo regular o motor?
    Por Eugênio no fórum Área de debate
    Último Post: 30-08-11, 15:57
  2. Dúvida, Alcool no motor a gasolina, danifica???
    Por Ricardo347 no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 20-09-10, 09:54
  3. Motor 2 cilindros, 4 tempos, injetado
    Por DiegoLG no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 29-07-10, 12:59
  4. Motor preparada rodando no alcool
    Por Fernando-SJRP no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 13-01-09, 16:23
  5. passar motor da ks 125 para alcool
    Por camicaseRJ no fórum Área de debate
    Último Post: 26-06-07, 13:59
