Tava fuçando aki no site e vi q tinha um tuto igual a este mais sem muito detalhes, ai resolvi faze na minha moto e postei passo a passo pra facilitar pra quem for faze.....qualquer duvida so perguntar................
1º - passo ----MATERIAIS-----
1-lanterna usada em caminhão, tem q ser a de 2 lampadas
2-Lampadas de 1 polo cada
2-Leds do grande na cor vermelha
1-Resistor pro led pra ligar em 12v
40cm de fios 3 cores diferente pra naum confundi
- Ferro de solda, estanho e tb um poco de pratica com solda
4-parafusos com porcas e arruelas de pressão
1-barra de aluminio, usada em fixação de fiação de cerca eletrica
2º - Passo -----Anexar Leds e Soldar fios-----
Desmonte a lanterna, com uma tesoura de ponta fure nas extremidades da lanterna um circulo do tamanho exato do led, deixe entrar meio forçado, feito isto solde o resistor na parte positiva do led(pra quem naum sabe a perninha mais longa do led é o positivo) depois solde um fio no negativo do mesmo led at a outra perninha positiva do outro le, feito isso solde outro fio na outra perninha q é o negativo, os 2 fios q sai das lampadas pode soldar em 1 so pq os dois saum positivos, isole tudo ... foto abaixo
3º - Passo -----Desmontar a Moto----Bros
depois de desmontada fure no chassi da moto o espaço certinho de um parafuso para o outro(naum vaum faze q nem eu naum heim....furei essa $#@%$# torto)
e fixe a lanterna...
Com a barra de aluminio, corte 2 partes com aproximadamente 15cm ou 20cm e dobra em forma d éle pra facilitar pegue uma serrinha e faça um risco um pouco fundo no meio da peça q ela dobra mais facil, mais cuidado pra naum corta ela e nem drobra muitas vezes pq s naum ela quebra..., na parte do chassi onde vc furo pra por a lanterna ja tem dois buracos, é so furar as dus extremidades e colocar os parafusos, na parte aonde vai a seta tem q fazer um buraco maior, para fazer o suporte d placa, corte 2 partes do aluminio com 40cm cada, marque 5cm numa ponta e dobre elas fazendo aquele esquema da serrinha, pra ficar assim L - L uma parte maior q a outro, faça um furo em cada ponta, e fixe na mesma parte onde fixou o suporte das setas, regule a altura q vc quer q fique a placa, fure e parafuse ela no suporte..........(to sem foto pq meu cel fico sem bateria).....
4º - Passo -----A ligação dos fios---
depois de fixado a lanterna no chassi, com muita atenção e cuidado, solte a fiação da lanterna original, no chicote da moto, tem um encaixe de 3 partes, a do meio é o negativo, 1 lateral e da meio luz e a outra a luz de freio, no meu caso eu deixei os led vermelhos na meia luz e as lanpadas na do freio, pq eu axei q qdo as lampadas esquentarem pode derreter a lanterna, mais ai é de seu gosto pode inverter tb, vc vai ter 3 fios do chicote da lanterna e 3 fios do chicote da moto, o fio q vc ligou negativo do led vc coloque no meio, ai vc faiz o teste com os outro dois fios q é um das 2 lampadas q vc vai ligar numa ponta do chicote da moto e o outro fio positivo do led q vc vai ligar na outra ponta pra v qual vai ser a do freio e qual vai ser a da meia luz, eu naum soldei e nem coloquei terminais, so estanhei as pontas enfiei e passei isolante....
no final vai ficar assim...
Meia luz nos leds
Freio nas lampadas
Uploaded with ImageShack.us
5º - Passo Teste e Montagem
Antes de montar a carenagem da moto, teste liga a moto pise no freio, da uma balançada na lanterna pra v c ta frouxa ou c tem mau contato, isole as fiações do chiicote, no chicote eu enfiei ele por dentro da rabeta e por baixo do PQP....da um trabalho pra enfiar mais é melhor assim, pelo menos naum fica aquele monte de fio aparecendo por baixo....
agora é so montar a carenagem....e curti a motoca com a lanterna estilo as motos de trilha.....
Responder com Citação
