Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 100
    Motor de uma moto por dentro
    E ai galera do PN!
    Com a ajuda de todos aqui do Forum vamos montar um super post sobre os mais variados tipos de motores de motos, com animações, videos, etc. Bastante informação pra galera!
    [size=14pt]Motor 4t - não varetados[/size]
    Nesta pagina tem uma animação mostrando um motor 4t em funcionamento, inclusive com o nome nas peças:
    http://carros.hsw.uol.com.br/motos.htm
    Por que 4 tempos?
    São as etapas que fazem parte do giro do motor, são elas:
    [glow=red,2,300]Admissão [/glow]- A mistura (mistura = ar+gasolina que é produzido dentro do carbura) é sugado para dentro do cilindro - pistão baixa
    [glow=red,2,300]Compressão [/glow]- O pistão sobe através do movimento natural do virabrequim (eixo) comprimindo a mistura dentro do cilindro
    [glow=red,2,300]Explosão [/glow]- A vela acende e explode a mistura comprimida fazendo o pistão ir para baixo e girar o virabrequi (eixo)
    [glow=red,2,300]Exclusão [/glow]- O pistão desce com a explosão e sobra os gases da explosão, o pistão sobe novamente pelo movimento do virabrequim (eixo) e empurra os gases para fora.
    e começa tudo denovo.
    Na etapa da admissão a válvula de admissão é aberta, graças ao movimento do comando de valvulas, e então fechada.
    Na etada de exclusão a válvula de escape é aberta, também graças ao movimento do comando.
    Nas motos encontramos motores OHV e DOHC, com mais facilidade, OHV comando simples e DOCH duplo comando (um por valvula)
    Vista em corte do motor da CG Titan 150
    Motor Honda CG 150 - Por dentro
    Vista em corte do motor DOCH (Twister 250)
    DOHC-motor da twister e tornando por dentro
    author=Alan Ranieri
    Um motor de uma BMW a 14.000 RPM
    2010 BMW S1000RR cut engine at 14000 RPM.flv
    author=Caique
    alguem ai tem curiosidade de saber como é a explosão dentro do cilindro?
    Inside the Cylinder
    author=Caique
    [size=14pt]Motor 4t varetado (comando em baixo)[/size]
    Até 01:19seg é varetado01:20 seg corrente.
    Tecnologia dos Motores de 150 cilindradas da Honda
    [size=14pt]Motor 2t[/size]
    By Caique
    Por que 2t?
    (Se alguem puder dar uma explicação melhor do que ao iria dar pros 2t agradeço )
    Motor De 2 Tiempos (Motos)
    Módulo motor 2T
    Valeu Alan!
    [size=14pt]Motores em V (V2)[/size]
    (comuns em HD e outras customs) e como são feitos os pistões
    author=Alan Ranieri
    How It's Made Motorcycle Engines
    Pistões (esse já foi postado no PN só para relembrar)
    how its made s8 ep6- pistons
    Apartir daqui vemos outros tipos de motores, não tão usados em motos e uns nem usados em motos, mas bem interressantes:
    author=junior_itj
    [size=14pt]Motor Radial[/size]
    http://www.youtube.com/watch?v=iZqV_4A4bI8#
    by Caique
    [size=14pt]Motor Wankel[/size]
    Rotary Engine
    [size=18pt]EXTRAS[/size]
    author=junior_itj
    entendido então
    mais um vídeo, mais didático que esse impossível, abraços
    Motor 4t
    O Mundo de Beakman Sabão, Beakmania e Gasolina 1992 (03)
    A medida que a galera vai postando vou atualizando! :OK: :OK:
    Xtz é vida
    Usuário de motoneta Avatar de Fabrício Skala
    Santa Luzia - Minas Gerais
    Re:Motor de uma moto por dentro
    Nóó, que doido!
    Muito massa ! :drool:
    - Fabrício Skala.
    Realmente esse é em cima,mas as cgs varetadas é embaixo,ali atraz do volante do motor!
    Já ouvi falar nisso, tem um desenhinho pra botar no post inicial??
    A Titan 150 2006 não se encaixa nisso que vc mensionou não é?
    Xtz é vida
    Bem interessante os videos. :OK:
    Citação Postado originalmente por msguinha Ver Post
    Acho q não deixa eu conferir...........não a 06 é aquele esquema q vc mostrou!
    Itajaí - sc
    a 150 não é varetada, o comando é encima.
    a varetada, o comando é embaixo, o comando meche as varetas que meche as valvulas. motor OHV cg 125 aqui tem um vídeo de um comando varetado, nesse tipo o comando é embaixo
    abraços
    As varetadas é assim!
    Olha agora um motor de uma BMW a 14.000 RPMs ] ] ] ] ] ] ]
    Itajaí - sc
    esse vídeo que o caique postou nos 2 minutos mostra como é o esquema dos balancins roletados que a honda fala tanto que tem na 150, são rolamentos no comando, pra evitar atrito, melhorar consumo, desempenho, e diminuir vibrações, além de exigir menos lubrificação. E nos 4 minutos mostra o contrapeso que reduz a vibração, e faz a 150 ser uma manteiga pra dirigir, bem melhor que a 125
    abraços
    Coitada das molinhas!
    resorte de valvulas filmado a 9200 rpm valve spring
    Inside the Cylinder
    Inside the Cylinder
    Legal que nesse video, a centelha da vela pula bem antes do pistão entrar em PMS, legal dessa eu não sabia hehehe
    em baixo giro,se não me engano qd o giro tá alto o avanço abre e adianta o ponto de ignição,só não sei se é pro pms ou depois!!!!!!
    Itajaí - sc
    agora vc sabe o que acontece se faltar óleo no seu motor a 14000rpm rsr
    Acontece se faltar oleo em qq rotação..............
