Resultados 1 a 11 de 11
    Fortaleza
    Duvida... ( é possivel eu utilizar 2 baterias de voltagens diferentes na moto?)
    tenho uma fan 125 é tenho kit xenon instalado... mais to afim de botar uma bateria so pro xenon i outra pra lanternas em geral...
    quero saber si é possivel instalar 2 baterias na moto...
    obrigado galera!!
    Joinville - SC
    Re:Duvida... ( é possivel eu utilizar 2 baterias de voltagens diferentes na moto?)
    voltagem não existe!
    o que existe é tensão, medida em volts "V"
    e corrente, medida em amperes "A"
    Tensão diferente não rola
    Agora correntes diferentes você pode liga-las em série!
    Só uma coisa, de nada adianta tu colocar duas baterias, se o estator não tera força para recarrega-las
    Carapicuíba
    Nos veículos com sistema regulador de voltagem, você irá ter problema no sistema de carga, pois uma bateria vai ficar descarregada ou a outra com muita carga (esquenta, seca solução e empena placa), ou seja, não vale a pena...
    se for colocar duas, coloca de mesma amperagem e de preferência da mesma marca, senão uma acaba estragando a outra.....
    se as duas forem da amperagem original da moto, não tem problema, pois o sistema consegue carregar.....
    desde que mantenha o consumo....
    precisa ver se o seu consumo vai aumentar e em quanto....as vezes era melhor aumentar a capacidade de carga (refazer o estator) e usar só uma bateria de maior capacidade....
    acho que o dinheiro seria melhor investido....
    só precisa encontrar um bom eletricista enrolador....
    se você procurar, já tem um tópico em que a galera da as coordenadas do que tem que mudar pra colocar o xenom em pequenas sem problema de descarregar a bateria....
    acho que tá nos tutoriais....
    :OK:
    Problema de vc instalar duas baterias é que a fonte de carga continua sendo a mesma, no caso da moto o estator, se as 2 baterias estiverem carregadas vc até vai ter um maior tempo de funcionamento antes de descarregar as duas, só que a moto não vai dar conta de carregar as duas com o xenon ligado.
    [email protected]
    praque isso ?
    prexedes moto boy
    cada bambiarra...
    e se por acaso isso desse certo, colokaria a 2ª onde ??
    A saída menos gambiarrenta seria rebobinar o estator pra aumentar o poder de garga e usar só uma bateria de amperagem maior pra tudo.
    Joinville - SC
    Retificando: de corrente maior!
    BH
    1- Voltagem realmente não existe, existe Tensão elétrica ou diferença de potencial, blá...blá....
    2-Correção : para se obter maior corrente, deve-se ligar as baterias em "PARALELO"! , senão irá se obter a soma das tensões ligando em série, cuidado!!!!
    3-É possível sim ter mais de uma tensão ou trabalhar com baterias de tensões diferentes, desde que os circuitos sejam independentes, tendo em comum,
    só o negativo (GND) das baterias, na dúvida troque uma idéia com um técnico em eletrônica, que é o profissional mais indicado para analizae o que você
    quer fazer.
    4-Para utilizar uma corrente maior vai precisar de uma fonte geradora de corrente maior, ou seja, um estator com maior capacidade, vai ter de rebobinar o bicho,
    com fiação maior, ou até mesmo mexer no estator tb, etc....
    5-A experiencia mostra que a maioria das adaptações elétricas não dá certo e no final acaba em incêndio, ou com o chicote derretido, baixo desempenho, etc....
    Saiba o que esta fazendo !
    6- Boa sorte! ]
    É que eu acho que ele não soube se expressar, ele disse que queria colocar baterias de tensão diferente, mais deixou a enterder que queria colocar bateria de correntes diferentes.
    Outra coisa, só uma correção sobre o termo voltagem, em linguagem tecnica ele não existe, o termo correto seria tensão elétrica, só que o termo voltagem é usado popularmente, tanto é que a maioria dos manuais vem descrevendo para verificar a voltagem antes de ligar o aparelho. Dizer que ele não existe que está errado e é facil provar isso, pegue um dicionário e verifique que consta a palavra voltagem nele, o termo é tão usado que foi incorporado ao nosso vocabulário.
    Voltagem ou tensão... ameragem ou corrente... ambos os casos vale na prática. São termos populares que equivalem as unidades de medida. Já ouvi até dizerem watagem ao invés de potencia (aí é de matar :-/) mas tudo isso serve pros que não tem conhecimento de eletronica entender melhor.
    Só o que NUNCA se deve fazer é confundir tensão com corrente e com potencia.
