Resultados 1 a 15 de 20
    Carapicuíba
    Como tirar ferrugem por eletrolise
    Vale a pena dar uma olhada:
    http://www.147fiatclube.com.br/viewt...disco+traseiro
    método fácil e barato....
    lembrando dos cuidados com o uso de soda caustica (luvas e óculos), e fazer o serviço em área ventilada para evitar inalação de gases...
    no demais, agiliza em muito o serviço (sem usar escova de aço, lixa e os cambau)....
    :OK:
    na hora que postei o link tava aberto....
    pra ver a mensagem original tem de estar logado na página do 147fiat clube...
    mas dá pra ver o conteúdo na pagina original (o site é em francês):
    http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2...37-electrolyse
    desculpem o erro na postagem...
    Re:Como tirar ferrugem por eletrolise
    Não consegui ver.
    Mas já vi uns vídeos mostrando isso numa comunidade de pintura automotiva. Funciona mesmo.
    Só não aprovo o que o cara fez com os resíduos do tanque nesse 1º vídeo aí.
    SSOD Sunken Sidecar of Doom Chassis Electrolysis Rust Removal Part 4
    rust removal
    Não entendí nada. :lol:
    A grosso modo é mergulhar 2 peças enferrujadas dentro de água com soda cáustica, e ligar uma peça ao + e a outra ao - de uma fonte elétrica de corrente contínua. Vai ter uma reação química que a circulação da corrente elétrica provoca desprendendo completamente as partículas de ferrujem do metal mergulhado na solução ácida.
    Santa Isabel - SP
    Um metodo mais simples que uso aqui, é aplicar TF7 em camadas sucessivas - chego a borrifar com bomba de molhar plantas. Pra mim, resolve
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Citação Postado originalmente por joao fernando Ver Post
    Eu tambem uso aqui, a poucos dias passei 2 camadas na saída do escape e depois pintei com spray preto. Fica muito bom mesmo. Mas eu passo com pincel. Já tentei usar na bombinha de flit mas ele é muito aguado, escorre muito.
    A eletrólise é mais prática quando as peças são muito grandes, ou com cantos de difícil acesso ou com muita casca de ferrugem mesmo. Porque não precisa fazer mais nada, só mergulhar a peça e ligar os pólos.
    Carapicuíba
    O que é TF7? É equivalente ao ferrox?
    aqui tem a página original do fórum, só que está em Francês...
    a do fórum mesmo estava em português, só que tem de estar logado para visualizar....
    Santa Isabel - SP
    Quando a casca é muito grossa, aplico com seringa e agulha, depois lixamento. Sai tudo
    Cara, nunca tinha visto esse TF7! Então resolve mesmo?
    Tenho uma Twister! Scap cromado. Vários potinhos de ferrugem!
    Então posso usar isso que some tudo?
    Como? Borrifando? Passando com pincel? Agulha e seringa?
    Hãannn??? :0_0: AGULHA? SERINGA?
    Santa Isabel - SP
    Escape crimado? TF7 com pincel e logo depois, limpar com cuidado
    ou
    WD40 mais bombril (deixando o bombril molhado)
    Citação Postado originalmente por ronnaldtrindade Ver Post
    Nunca usei no cromado. Será que não mancha?
    O escape que eu apliquei foi o de CG, mas só ali na na saída do cano onde é pintado e tem aquele furinho que costuma enferrujar.
    TF-7 não tira ferrugem, ele é uma base para poder pintar por cima da ferrugem, para ela não "continuar" depois de pintado
    Esse negócio do +/- tem que ser uma corrente de qtos volts?
    Muito baixa, baixa, média ou alta?
    Edit ~> Vi agora, uma fonte de 12V serve..legal um dia vou tentar ^^
    O duro é perder um copo de coca cola kkkkkkkk
    tinha q ser do site do fiat 147.. :G
