Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: carburador
    Camocim-Ce
    carburador
    oi pesoal queria sabem por que minha moto só pega afogada? ela é uma titan cg 150 esd 2006 gasolina. afogada ela anda mas quando desafogo ela morre.
    Toledo Pr
    Re:carburador
    Mesmo quente? se for ela está mal regulada, dando falta. Tem que abrir o carburador e conferir agulha e gicles. Está na gasolina?
    São Sepé- RS
    Re:carburador
    gasolina adulterada (se a moto estiver regulada neh)
    Rio Grande do Sul - Canoas
    Re:carburador
    pode ser diversos fatores...
    primeiro se estiver fria normal, segundo troca de posto ou pode ser a regulagem do bura.
    Da mais detalhes do que ta acontecendo que dai fica mais facil de te ajudar.
    São Sepé- RS
    Re:carburador
    no meu caso era a gasolinha, regulei toda a moto, tirei o carburador, limpei, coloquei gicle novo, regulei valvula, troquei até bateria(tava ruim mesmo a q tava) e seguiu ruim de pagar fria, depois soh comecei a abastecer no petrobras e melhorou...
    Fortaleza - Ceará
    Re:carburador
    Olá amigão,
    Motor quente carburado deve pegar apenas com um tapa no pedal de partida, sem necessidade nem de acelerar!
    Tenho um tópico no fórum relacionado também a problemas com carburação em uma ybr 125.
    Se sua moto quente não pega no pedal verifique se há algum mau-contato na chave corta-corrente ou ignição.
    Verifique à parte elétrica se tá tudo normal. Se a luz do Neutro acende em ponto morto com a chave ligada. e por final verificar como tá regulado o carburador.
    Sua moto é boa quando com motor frio? Se a resposta for sim = MISTURA MUITO RICA!!!
    Abraço!
    Ceará
    Re:carburador
    dá mais detalhes, assim fica mais facil.
    pô o cara postou e sumiu,.... :0_0: :0_0:
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Re:carburador
    dia frio
    -pegou de 1º ? mistura fica (num confunde com dia humido, depois de chuver)
    -da trabalho e tem q ficar esperando uns 2,3 minutos pra esquentar ? (tah certo)
    -dia quente da trabalho pra pegar, e dia frio tem q ficar com o afogador ligado o dia inteiro se não afora = mistura pobre
    acelereção
    - sua moto dobra o torque e potencia em dia frio ? = mistura rica
    - se vc abre o acelerador de uma vez, e a moto sai queimando asfalto, ou teu carbura é a vacuo, ou mistura rica de novo
    num anda muito e chega no frio anda menos ainda .., mitura pobre
    metodos basicos de regulagem
    1º giclês, alta e baixa
    2º parafuso do ar(marcha lenta), e altura da agulha(aceleração)
    agulha melhora ou piora o tempo de enriquecimento após vc enrolar o cabo
    se teu motor sai a toda, e depois começa a falhar, e teu tanque tah cheio, da uma olhadinha na altura da agulha da bóia.., tua cuba tah secando e vc nem ligando..
    fora isso, da uma olhada na parte elétrica, CDI, cabo de velas, VELAS, dentre outros possiveis fatores
    esqueci ou errei alguma coisa ?
