Resultados 16 a 30 de 41
    Re:limpeza geral de carburador (dúvidas).
    Citação Postado originalmente por iagosoares Ver Post
    Esse tópico me lembrou que eu tenho que limpar o meu..
    Minha moto ficou 1 ano parada D:
    Ô loco meu!
    Falando nisso a minha TDR tá lá parada a uns 2 meses com gasolina velha dentro. Esses dias resolvi ver se ela ainda pegava com aquela gasosa, pegou na 4ª pedalada, segurando lenta e tudo. Só que é nítida a falta de força que ela fica, alem da fumaceira fora do comum. Mas andei uns 4km de ida e mais 4 de volta na manhã do dia seguinte e sem problemas. Mesmo assim vou tirar toda aquela gasolina e por uma nova pra ver se vai ser preciso limpar ele, mas pelo visto eu acho que não.
    Mococa
    Não sei pessoal mas minha titanzinha 2007 ficou péssima pra ligar de manhã depois que limpei o bura dela
    agora não sei se fiz algo de errado.Já troquei até a vela de ignição mas nada se resolveu...
    ando nela todos os dias para ir trabalhar.
    Alguem poderia me ajudar a resolver este problema?
    MOCOCA SP
    A mistura tá regulada direitinho? A ponta da vela tá escura, marrom ou clara?
    Gaucho Tchê
    Sussegado, o phoda é umas motocas que tem que desmontar a metade da moto pra chegar no bura....
    Quando se usa um bom filtro de combustível e uma boa gasolina e andando regularmente com a moto, na parte da cuba e giclês é difícil de acumular sujeira, suja mais naparte de cima onde passa o ar, geralmente vem junto os vapores de óleo do cárter, e com o tempo acaba sujando um pouco.
    Na minha moto eu dou uma geral uma vez por ano, média de 15 mil Km, faço isso não só no carburador, mas na moto inteirinha, se todos fazerem isso nunca terão dores de cabeça com a motoca, só pular encima e andar!
    Um exemplo simples uma Twister. kkk
    Mais pra limpa o bura não tem época nem tem como dizer o periodo serto, cada caso é um caso, vai da gasolina, e do filtro.
    www.ampracing.com.br
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Na Twister coloquei um filtrinho de casolina............só por garantia . Beto
    P paulo
    Citação Postado originalmente por Max_Waider Ver Post
    acho 30 reais caro pra limpar um bura! eu nunca tinha mexido num aí vi um tutorial aqui e botei a mao na massa limpei eu mesmo ficou otimo bem melhor do que levar pra mecanico que só passa uma estopa suja e diz que ta limpo e ainda cobra caro! limpei o meu em 40 minutos.
    PODE ME PASSAR ESTE TUTORIAL?
    Itapebi-BA
    Na minha eu limpo sempre que faço revisão, umas 4 a 5 vezes por ano,
    aqui a gasolina não é muito boa e eu só rodo nos domingos qndo vou fazer Trilha.
    Detalhe, toda vez que abro ele, sempre tem uma sujeirinha.
    Mais no seu caso, como a galera já comentou, uma vez por ano já é suficiente,
    a não ser que apresente algum problema antes.
    O bom seria seguir o manual, mas limpando umas 2 vezes por ano obedecendo uma quilometragem de +o- 15.000 Km ao ano está já adequado, agora se você utiliza gasolina de postos onde não tem garantia da gasolina comprada ae tem que limpar mais seguido. USe sempre ADITIVADA
    Uchoa/sp
    Twister vem de fabrica com filtro de gasolina? Nunca Notei esse detalhe!!! caso não venha me de uma dica em que local devo colocar.Obrigado pela atenção!!!!!
    ela tem só um filtrinho na torneirinha,vc tem q colocar ele entre a torneirinha e a entrada do bura(olha a setinha no filtro pq tem lado!
    Uchoa/sp
    Boa!!!! valeu pela dica vou providenciar esse filtro urgente!!! Me de uma dica para prender as mangueiras de combustiveis...( menos arame)kkkk
    vc pode comprar aquelas travinhas,mas não precisa não ela entra prensada e não vasa quase ng bota,e cuidado com aqueles filtros muito pequenos ,porque a tutu é um tanto beberrona ele pode não dar vasão!
    Uchoa/sp
    Posta uma foto de algum ai ,porque o que eu sei são aqueles pequenos...
    Usuário de motoneta Avatar de thomi
    alguem tem uma foto de algum filtro de gasolina pra YBR Factor ???
    Abraços
    Existe vida após a morte? Mexa na minha moto e você saberá !!!!
    Usem o filtro original de Biz, é o melhor que vi até hoje. (é da mesma marca do bura)
