Resultados 1 a 5 de 5
    Camocim-Ce
    fuga de carga da bateria (duvidas).
    oi pessoal queria saber como testar se o sistema eletrico esta deixando fugir carga, minha bateria descarrega muito rapido ela so tem 1 ano e nao forço muito ela uso pouco, tem o procedimento de testar com multimetro se alguem souber como faz o teste poderia me dizer ficaria muito agradecido ok!
    Carapicuíba
    Re:fuga de carga da bateria (duvidas).
    Você tem de ter um multímetro que meça escala de pelo menos 10A....
    desliga tudo na moto e coloca o multímetro na escala correta (amperagem corrente continua 10A) e em serie com a bateria....
    motos sem injeção devem dar 0 Amperes....
    com injeção tem de ver especificação do fabricante, pois os módulos, pelo menos em carros, tem um pequeno consumo permanente (na ordem de até 0, 08A - Blazer, por exemplo- pode ser considerado normal em carros)...
    mas o melhor teste?
    tira a bateria da moto a noite (verifique que ela esteja com carga), deixe num lugar seco, de preferência em cima de uma madeira.....
    se quando você colocar ela de volta estiver descarregada, ai é ela que não está segurando carga....
    Dá uma olhada no nível de solução da bateria....
    se ele estiver baixo, pode ser esse o motivo....
    A minha tb ta com esse problema, e minha bateria deve ter umas 3 semanas..
    Mas achei o problema.. É na parte elétrica mesmo. A lanterna ta ficando ligada er..
    O cara disse que tenc trocar uma pecinha q fica ligada no freio..
    uma vez eu colokei na posição de continuidade, liguei no ponto do positivo da bateria(econectado da msm), e colokei o outro conector no chassis, apito.. :-/
    Toledo Pr
    Citação Postado originalmente por iagosoares Ver Post
    Interruptor da luz de freio ligado direto É O PRINCIPAL problema de descarga de bateria que tenho visto, principalmente no interruptor do freio dianteiro, quando o cabo do freio fica engripado e o manete não volta totalmente a sua posição.
