Resultados 1 a 4 de 4
    Motociclista Avatar de apu
    Twister - Vibração
    amigos, boa noite =)
    seguinte.. eu já havia relatado em alguns posts esse meu problema, então resolvi criar um tópico para tentar me ajudar.
    minha twister tem 2 tipos de vibração que me deixam com a pulga atras da orelha.
    1- quando arranco, ao ir soltando a embreagem, ela da umas belas vibradas, xacoalhadas, como queiram.
    2- ao subir uma ladeira por exemplo, se eu não for bem embalado ou esticar até uns 7.000 giros em 2ª marcha antes de passar pra 3ª, o motor começa a xacoalhar e parece que tem uma latinha solta la dentro, algum parafuso solto, parece que tem uma placa de metal solta la dentro..
    as vezes mesmo em 4º ou 5º marcha e aos 5.000 giros eu escuto essa vibrada no motor..
    o que os amigos acham q pode ser? caso seja anormal né, pode ser que é uma coisa normal da tw. infelizmente nunca andei em outra pra saber.
    aproveito pra falar que estou na 1ª utilização do Lubrax GP, que é API SL. anteriormente eu utilizava o Castrol Actevo API SG. tem algo a ver isto com a vibração?
    descompressão não é e nao tem nada a ver com o caso, pois faz 5 meses troquei o cabeçote que havia espanado a rosca da vela. dps q eu embalo a tw vai q vai, mas em baixa ela ta meio barulhenta, lerda.
    grande abraço e desculpem a redação
    Re:Twister - Vibração
    Vixe Apu, o certo seria levar ela em mecânico dos bons para fazer um "diagnóstico" correto do problema antes que a coisa piore!
    Aracati - CE
    cara, não resolve mas senti vontade de compartilhar, rsrsrs
    Tem horas que minha bros ta numa boa ai parece que o motor tá que nem cabrito brabo e começa a vibrar, isso a 90Km/h constante... Já tem isso desde que peguei ela (16000Km ta com 23 quase 24000Km) e até agora não deu em nada...
    Ponta Porã - MS
    Confere pra ter certeza d q naum é nenhum parafuso q segura o motor!!!
    A motinha da minha namorada uma vez qbrou e qndo acelerava parecia q ia cair tdo as peças da moto!!!
