Resultados 1 a 15 de 29
    2 multas no mesmo dia/lugar!!!!!
    Bom, vamos pedir a opnião dos companheiros.
    Quem mora aqui em BH sabe que foi implantado novos radares e que eles agora também pegam motos, porém tomei 2 multas no mesmo lugar e no mesmo dia (um as 12:05 e outro as 17:00) porém, tanto a placa que avisa que a velocidade la esta sendo vigiada por radar quanto o próprio radar estão escondidos atras de árvores, além deste radar ser novo, não informarão que foi instalado naquele ponto e que a partir de dia X ele ia começar a operar (os outros radades em belo horizonte teve faixas indicando o início do funcionamento).
    Minha dúvida é, vale a pena recorrer ou é perda de tempo?
    Indaiatuba sp
    Re:2 multas no mesmo dia/lugar!!!!!
    pra mim vale a pena, vai fundo
    Santa Isabel - SP
    Perda de tempo. Deveria ter placas, e vc não respeitou
    Concordo que os caras são sacanas, escondem o radar, só pra arracadar. Fidaputice gigantesca. Mas faz parte, bobeou, dançou e morremos na grana
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Corinto - MG
    Recorre uai, é direito seu, não custa tentar.
    Jobarte, em qual avenida está esse radar?
    [size=10pt][glow=black,2,300]
    [/size]
    Bem, se tem placa mostrando quantos kilômetros por hora é permitido naquele local
    é perda de tempo recorrer.
    Independente deles avisarem se tem radar ou não, nossa obrigação é andar dentro
    da velocidade adequada.
    Abraços.
    [img width=173 height=130]http://img196.imageshack.us/img196/5282/bandeiraparaibacpia.jpg[/img]
    Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
    Citação Postado originalmente por saintclair Ver Post
    Abraços.
    Até porque alegam que o CFC ensina isso, se não aprendeu/lembrou/decorou/ azar do aluno...
    Para Detran, Ciretran, e outros "Trans", tem as vias arteriais, as coletoras, as de transito rápido e as rurais... temos que saber qual a velocidade delas...
    ja recorri e eles sempre são donos da razão! melhor procurar algum conhecido la por dentro que consiga tirar essas multas!
    Citação Postado originalmente por psypiens Ver Post
    Avenida Carlos Luz, em frente ao Shopping DelRey, sentido bairro/centro.
    A placa que avisa que la tem radar e o próprio radar estão encobertos por arvores.
    Fortaleza - Ceará
    Recorre sim!!!
    Fiz o curso de condutor de veículos de Emergencia e foi discutido isso. Tá no código que deve ser desconsideradas multas quando a sinalização estiver encoberta/pixada/danificada/inexistente.
    Resolução 079/98 - CONTRAN
    § 1o A sinalização deverá ser colocada ao longo da via fiscalizada, do lado direito do sentido do trânsito, observada a engenharia de tráfego, e obrigatoriamente respeitando espaçamentos mínimos de 300 metros antes de cada equipamento de fiscalização, mantendo o usuário permanentemente informado.
    Nesse site, ensina como montar sua defesa: Anônimo - Manual de Recurso de Multas
    Boa sorte aê.
    Up! Up! Up!
    Comprei uma CG150 Sport! \o/
    Ex: CBX200 Strada - CG125 Fan 07 - CG150 ES 06 - CG150 Sport.
    Carapicuíba
    Citação Postado originalmente por jobarte Ver Post
    Pelo que sei, o único que você pode recorrer é pela placa de sinalização estar escondida.....
    normalmente o pessoal recorre e o JARI acaba acatando, pois é obrigatória a sinalização visível de radar fixo.....
    tira foto mostrando que ela não está visível, e recorre...
    agora....
    quanto as multas, apesar de serem no mesmo dia e local, foram em horários diferentes....
    São infrações distintas...
    creio que se reclamar disso, o recurso não vira.....
    outra coisa...verifica na multa a data da ultima aferição do radar....
    se tiver vencido o prazo, ou próximo de vencer, cabe recurso....
    normalmente vem num cantinho da multa, em letra bem pequenininha o prazo de cada aferição e quando foi feita a ultima....
    ai você alega que ele não tem precisão, pois já passou do prazo de aferição....
    Blumenau/SC
    Recorre é seu direito... Mas vai ser dificil ganhar..
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    Rio de janeiro
    Exatamente o q o Hugo disse: Tem que ter sinalização adequada informando sobre a presença do radar.
    Se existe deficiência na sinalização neste radar vc pode recorrer e argumentar isso. Acho q vc pode até fazer fotos do local e anexar ao processo.
    Fortaleza - Ceará
    Fotos do local é otima ideia, essencial até.
    Up! Up! Up!
    PB
    tem alguma coisa cobrindo? tira uma foto do lugar q ta coberto e vai no jari q c ganha
    mantabodyboarder
    Se tiver foto mostrando que tanto a placa quanto o radar estão encobertos, entra com recurso sim.
    Afinal, não paga nada por isso :P
