Fica lateral da bateria que fica pro lado da traseira da moto, era pra ter pelo menos.
acabei de ver....não tem nada....
é um tubinho com uns fios vermelhos ? (acho que é vermelho)
põe uma foto aí pô.....
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
kkkkkkkkkkkkkkkk.....
Bartolin, deve ter caido!
Mas na bateria vc viu que tem uma pontinha do lado esquerto, virado pra baixo, na tampa???
O tubinho era pra estar ali perto.
É uma mangueirinha preta bortolin, fica nessa pontinha da bateria que o blau falou.
Po Bortolin colocar agua da torneira vc quer acabar com sua bateria, o certo era
vc agora lavar as placas da bateria com agua destilada e depois colocar a
solução de bateria para que ela possa sustentar a carga, ai sim vai ficar
beleza.
Vingança não é Justiça!!!
Justiça é a punição
aos que cometem qualquer
seu semelhante.
Po negada, pega agua da chuva, ou compra agua destilada
Tem a solução, mas ai tem acido, e não serve para completar :G :G
Se colocar agua de torneira ou filtrada, a agua tem sais minerais, que vão reagir com os metais internos da bateria. Obvio, que vai dar zica
A solução para isso, é esgotar a bateria, lavar por dentro e colocar a solução, que é agua mais acido. Se for a bateria original, basta completar com agua, que o acido não evapora
Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
eeu não achei o raio do tubinho que o Blau e o Tom disse..... :d
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
Bortolin, se vc não achou nenhum tubinho grudado na sua bateria, vc deve ter perdido ele! Ele serve para conduzir o ácido da bateria para o chão, quando ela vaza! Se não tem o tubinho, o ácido pode cair no motor ou em outra parte da moto, e daí ele corroe tinta e metais!! Já que vc completou o nível da bateria, vá numa motopeças e compre o tubinho! É só pedir um tubinho de respiro da bateria! A minha também não tinha, daí caiu uma gota de ácido no motor e tirou a tinta dele! |Fui numa oficina e mandei fazer uma revisão na motoca, e o cara me deu um tubinho novo pra colocar ali!
Blau, vc falou que fica no lado esquerdo da bateria. O meu fica na direita, tipo virado para a dianteira da moto. Será que minha bateria não é mais original?
Tópico da Ex-Suzetti: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,32759.0.html
esse tubinho é como se fosse o respiro da bateria ?!?!
:G Vai um tutorial ai???
:lol: :lol:
brincadeirinha..... :G
bauken , ele tem de ser virado pra esquerda, por que ele desce entre o motor e a roda....
tem que ter comprimento para aparecer por baixo do motor, senão você só vai mudar o ponto de oxidação feito pelos gases da bateria....
se ele sair pela direita, vai ter de dar mais volta e a curvatura na bateria vai fazer a mangueirinha soltar fácil fácil....
observe que na foto do Tom crazy, ela sai quase reta da bateria, na direção do chão
