Resultados 1 a 15 de 20
    Fortaleza
    Taxa de compressão e comando super-alta CG125 ohv: duvidas
    Bom amigos, enfim minha varetinha 08 vai ganhar um Upão de motor, estou com as seguintes peças, mas n montei ainda:
    Comando indeco super-alta 330° ( o levante é 8mm)
    Carburador CBX-200 (mas está sem o ecco funcionando) (vai rodar na gasolina por enquanto)
    Pistão 1.5mm Kmp + rik (n achei maior).
    escape artesal (feito por um mecanico-preparador aki de fortaleza, que compete na categoria 125cc de motovelocidade daqui)
    Cabeçote original (vai ser preparado para isso, comprei um e vou guardar o original).
    A parte debaixo vai ficar original, n quero mexer nela nem reabrir carcaças.
    Cilindro original (comprei um e vou guardar o original).
    minhas duvidas são a respeito de taxa de compressão, como calcular a taxa???
    Me aconselharam a baixar o cilindro em 0.75mm pra dar mais taxa (faço na retifica aqui da empresa) mas eu fiquei cismado pois vou usar um comando "gigante"
    e tenho medo da valvula bater no pistão, enfim, alguem pode dar uma ajudinha, é meu 1° motor, queria colher informaçoes!!!!!
    muito obrigado!!!
    Re:Taxa de compressão e comando super-alta CG125 ohv: duvidas
    Não sou preparador mas talvez posso te ajudar um pouco.
    Primeiro, se você aumentar muito a taxa além de correr risco de grilar você vai perder giro. Como você está colocando um pistão maiorzinho você já estará aumentando a taxa. O certo seria você montar esse motor e medir a taxa para ver se precisa mudar alguma coisa.
    Se você estiver com dúvida se as válvulas batem no pistão monta o motor com papel carbono entre o cilindro e o cabeçote, dá umas pedaladas e abre novamente, se estiver pegando vai marcar.
    No mais vamos esperar a galera que entende! :OK: :OK:
    Diego,
    Sua receita é leve mas é boa, o que o Stone disse sobre a taxa de compressão é verdade que ela pode grilar, mas se vc for rodar no alcool pode plainar esses 7 decimos e meio que está de bom tamanho, para vc calcular a taxa sem montar o motor é simples porem a pratica as vezes é um pouco diferente da teórica, vou te explicar como medir a relação de compressão do motor:
    1 - Coloque seu cabeçote (com as valvulas instaladas) na morça com a camara de combustão voltada para cima e em nivel (pode utilizar aqueles nivel de mão que tem uma bolha),
    2 - Pegue um pouco de gasolina encha a camara de combustão até facear no limite de transbordar,
    3 - Com uma seringa (graduação em centimetros), retire o liquido e anote o volume da camara tem que dar proximo a 14cm³
    Com o volume da camara de combustão encontrado, meça seu novo volume de cilindro com pistão 1,5mm, vamos lá:
    Pistão: 55,5mm
    Curso: 54mm
    Cálculo: [(55,5)²x3,4546x54] / 4000 = 130,63cm³ ou cilindradas
    Cálculo da taxa de compressão:
    Volume da camara: 14cm³
    Volume do cilindro: 130,63cm³
    Cálculo: (130,63+14) / 14 = 10,33 ou seja sua Taxa é 10,3:1 ideal para rodar no alcool, na gasosa pode bater pino "grilar".
    OBS: Esse calculo feito por vc leve em consideração a medida da junta do cabeçote (somar no volume da camara) e os 0,75mm que vc plainou (subtrair do volume da camara).
    Agora com esse levante de 8mm, faça o seguinte:
    Desmonte as valvulas e coloque elas sem as molas no lugar, somente as valvulas, com o motor em PMS (com o pistão tudo pra cima) lambuse a cabeça das valvulas de batom e empurre elas uns 9,5 ou 10mm para baixo, faça isso nas duas valvulas.
    Manchando a cabeça do pistão desmonte tudo e refaça as cavas no pistão exatamente onde manchou e repita o procedimento até que tenha certeza de que não vai atropelar em alto giro pois seu comando é muuuito bravo!! vai girar ai proximo de 13mil fácil fácil....
    Espero ter ajudado !!
    Valeu
    OHC..na veia!!!!
    www.dynotork.com.br
    Putz... coloquei o valor de PI errado, mas calculei certo!! :G
    Pi = 3,1416
    OHC..na veia!!!!
    www.dynotork.com.br
    Vai ficar sem marcha lenta igual do cara aqui do trampo.. rsrs
    nossa achei muito alto seu comando
    mais pelo visto vai ficar do cão hein! ]
    edit:
    Diego, depois dessa preparação ela mereçe um freião a disco hein
    se ja não tem né, não da pra ver direito na sua foto..
    Toledo Pr
    Acho muito comando pra pouco pistão, não vai ter torque nenhum!
    Com extremo respeito.... não concordo com o Guilherme
    O torque com certeza aparecerá e forte por causa do levante exagerado, porém aparecerá em faixa super perigosa de RPM para o seu motor devido a graduação desse comando 330° sua moto muuuuito bem acertada vai ser manca de saida e quando o motor encher perto do torque maximo ja vai estar perto dos 8000 RPM ate alcançar a potencia maxima proximo dos 12000 para 330° acho essa graduação exagerada a não ser que tenha um motor preparado para girar!!
    Abraço!
    OHC..na veia!!!!
    www.dynotork.com.br
    Toledo Pr
    Citação Postado originalmente por Fer_turunero Ver Post
    Abraço!
    É isso que eu quis dizer na verdade, o motor vai ser um 8 ou 80!
    por isso que o comando deve ser no máximo , de 305 graus , acima disso , a CG vai ter menos lenta que um Dragster ...
    valeu ...
    Fortaleza
    Se a taxa ficar um pouco alta para gasolina, como faço para "destaxar"???? eu baixei quase 1mm no cilindro, acho que fiz caca
    (é um cilindro qu comprei, o original vai ficar guardado)
    tem uns amigos que disseram para tornear um pouco a cabeça do pistão, ou botar mais 1 junta.
    eu n quero taxar demais para n correr risco de ficar a pé.
    o cabeçote vai ganhar um polimento nos dutos e um trabalho nas sedes por causa do levante.
    fiz um direcionador de ar para colocar na entrada do carburador.
    alguma opinião por favor sobre a taxa????
    *o limitador de giro vai ficar original, n quero ela girando alem do normal
    Calcular a taxa como o amigo falou não funciona pois o pistão entra na câmara de compressão. Pra fazer isso tem que montar o motor, inclinar ele até o buraco da vela ficar paralelo a chão e encher de óleo com uma seringa e ver quanto entra, e aí sim calcular...
    É verdade o que o Stone disse...
    Esse calculo é feito em pistões de cabeça plana!!
    Se não quizer ter esse trabalho todo.... então monta o motor e meça com o relogio de pressão (manometro) de jeito nenhum pode passar de 190lb/cm³ para a gasolina, se estiver acima disso e até 220lb/cm³ então passe a moto no alcool.
    O que acha Stone? eu sempre utilizei esse parametro Alcool: maior ou igual a 190 menor ou igual a 220
    Gasolina: maior ou igual a 160 menor ou igual a 180
    Abrasssss
    OHC..na veia!!!!
    www.dynotork.com.br
    Fortaleza
    Depois de muitas opnioes de vairias galeras, acabei me decidindo que 1.5mm é pouco.
    to querendo um de Strada std, o que vcs acham?? como fica a parte de pino de pistão, biela???
    o pino da Strada dá???
    potencia maxima 12 mil tpm.., ohv original aguenta até 9500 , ..
    isso num vai ser uma bomba relógio em alto giro não ??
    hein.., uma duvida que eu sempre tive, como é caculado pra fazer um comando pra torque, e pra potencia ?
    tipo, levante, e angulo.., o q influencia no q ?
