com gaslina azul ela vai ficar pifando.
Coloca podium q vale mais a pena :OK:
Ja responderam...se vc colocar essa gasolina de avião vc fode o catalizador da sua moto, no minimo. Qto a explodir melhor...gasolina de avião tem mais octangem, a ultima vez que li, era em torno de 120 octnas. E não tem alcool na composição. Vai explodir melhor ? vai ser a mesma coisa, talvez a diferença que sinta é que não tem o alcool anidro da automotiva. Mas o efeito é o mesmo de colocar uma vpower racing ou uma pódium, explode a mesma coisa... funciona mais liso e da um pouco de disposição sim no motor, mas algo bem sutil. Mas pra mudar isso, pra seu motor aproveitar mesmo e vc sentir a diferença, vc teria que taxar ele pra valer mesmo, e regular a injeção pra trabalhar com ela, isso se ela aguentar o chumbo. Em fim o chumbo da gas de aviação faz o papel do alcool anidro da gas automotiva....aumenta a octnagem da gasolina...a vantagem é não ter alcool na gas, mas em contra partida polui pacas.
Confucio
Melhor Sem Você - Matanza
Vai avuá...
Você tem brevê? pq se a moto quiser levantar voo e os PM parar vc vai ter que se explicar kkkkkkkk
O que te faz pensar que a sua moto vai andar mais com gasolina de avião ?!?!
É cda uma que aparece...
se quiser coloque, dae fala pra gente o resultado.
Mas ja digo, nao me responsabilizo caso sua moto nao ande mais :0_0:
Quanta bobagem...
Vai bater pino? Não, porque a gasolina de avião aguenta muito mais taxa. Como o avião voa (obvio) a pressão ao ar é menor, o que exige taxa mais alta, pra tentar obter potencia
Vai funcionar? A injetada vai reconhecer que falta oxigegio na mistura, vai empobrecer a mistura, o que pode furar pistão (se fosse carburada até poderia funcionar)
Tem chubo? Tem, e vai estragar o catalisador
Usar a gasosa da Argentina: Como não tem alcool, vai dar falta de exogenio, a injeção vai entender como mistura rica, e vai baixar ao minimo. De novo, vai furar pistão. As motos que usam gasolina pura, são especificas para isso, no Brasil, todo veiculo exige alcool na mistura
Pinga funciona? Se tiver baixa taxa de agua, funciona. O alcool de carro é o alcool comum, puro, misturado a agua. Por isso hidratado. Se a pinga for forte, funciona. Mas como vai ter agua em excesso (já que é feita no fundo de quintal, vai falhar)
Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
um amigo meu coloco numa cg carburada, pifava muito mesmo, se colocasse pinga pifaria menos![]()
na verdade pelo que eu sei da pra coloca sim.. só que seu motor tem que ter a taxa MUITO alta.. bem mais de 10:1
Heeiii, cachaça não funciona em nenhum motor, mesmo que seja flex, pois mais da metade é água. Até liga, mas falha muito. Álcool hidratado é aquele que vende em supermercados ou farmácia. Tem alguns com 60% de água e outros com apens 2%. Esse último até daria pra usar, mas não foi desenvolvido pra isso. Álcool puro é o isopropílico. Mas o preço fica proibitivo! Álcool de carro é o anidro. Entendo muito de álcool né?! Anos de consumo!!! ]
Por fim, usar gasolina azul não deve trazer nenhum benefício a um motor tão pequeno e fraco como o da CG. O efeito é só psicológico! Pra sentir diferença, teria que ser um motor potente e grande, com uma taxa bem alta! Daí a IE poderia enriquecer a mistura e adiantar o ponto sem detonar! O resultado seria uma queima melhor e uma melhor eficiência termo energética! Resumindo, daria para extrair mais potência!
Tópico da Ex-Suzetti: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,32759.0.html
junto com a gasolina de aviao coloca umas 03 bolinhas de nafitalina...........ai sim vai [s]voar[/s] andar......... :G :G :G :G
Avião com turbina usa querosene (jet-a1), avião a pistão (maioria dos aviões a hélice) usam avgas. Alguns aviões a hélice usam querosene no caso aviões turboélice que é uma turbina que toca uma hélice externa ao invés de um fan carenado interno.
Teve uma reportagem de um cara com um Gol total flex que abasteceu com diesel e travou o motor. O gol era novinho.
Moto é tudibão!
Quer que a tua moto ande mais? Troca por uma 250cc, simples. Se for moto que voce usa no dia-a-dia é complicado ficar mechendo pra ganhar desempenho, porque depois ela pode te deixar na mão.
Mas se for uma moto que vc comprou só pra curtição e tal, daí fuça mesmo se quiser, rebaixa cabeçote, todas essas coisas que os alucinados fazem rsrsrs
O motor perde uns 80 mil km de longevidade,, mas não da nada não rsrsrs
