Resultados 1 a 15 de 21
    Pneu com bolinhas de Tênis , será !?
    Pessoal , olha o que eu achei , não sei se alguém já postou...
    "Pode até parecer lorota, mas não é, essa dica aqui eu achei em um site português. Segundo o site substituir a câmera de ar por bolinhas de tênis tem resultados parecidos com os das “bib mousses”, em termos de durabilidade e sensação de controle da moto. Funciona bem em zonas de alta velocidade, técnicas e até em motocross. Sendo, portanto, muito recomendável se você um trilheiro de fim de semana que com pouco investimento pode evitar que um furo estrague a trilha com os amigos. Pra dar mais respaldo à dica, pesquisei quantas libras de pressão tem uma bola de tênis, ela tem 14 libras, muito semelhante a calibragem padrão de motos off road.
    Esse esquema é muito pacecido, pra não falar idêntico, com o Tire Balss http://www.tireballs.com/, a grande diferença é o custo. Enquanto um Mousse ou Tire Balls custam mais de R$ 300,00 as bolinhas de tênis saem por R$ 100,00 se você comprar 30 unidades. Assim basta colocar as bolas dentro do pneu dianteiro e encaixá-lo na roda. São necessárias entre 28 a 30 bolas de tênis, a quantidade ideal são 29 bolas, com 28 fica muito mole e com 30 muito duro. É preciso verificar de vez em quando as bolas que por vezes danificam-se, basta trocá-las e esta pronto para outra aventura."
    Fonte: Clube da Trilha
    Re:Pneu com bolinhas de Tênis , será !?
    Alguem afim de ser cobaia?
    Eu que não serei NUNCA kkkk
    Mais acho que tem lógica kkkkkkkkk
    Cascavel / PR
    Será que é confiável? Nunca tinha visto isso, vou pesquisar mais...valeu!
    Usuário de motoneta Avatar de ShimAdA
    Jul 2007
    Ribeirão Preto-SP
    Se realmente funcionar vai ser revolucionário e acabar com as malditas câmaras de ar.
    Cascavel / PR
    Pelo que eu li nesse site tireballs é indicado pro off road mesmo, a preção dos pneus fica mais baixa, tendo maior contato com o piso, aumentando o consumo se for usado no asfalto por exemplo.
    Porto Alegre
    Um cara que fez uma viagem pela transamazônica colocou palha nos pneus para não ter problemas com furos, já que praquelas bandas tudo é mais difícil...
    milagre ninguem ainda fez piada por ser materia de um site portugues.....
    Até que não é uma má idéia, mas acho que para o pneu trazeiro fica pouco (o pneu é mais largo)
    Já vi encher pneu de bicicleta com palha ou serragem em situações de apuro, mas isso nunca tinha visto...
    Funciona sim! um amigo usava na tornado nas trilha!
    Faz muito sentido MESMO!
    Legal rsrsrs, seria legal se servisse para motos com câmara de ar, ia ser um baque na indústria de pneus...
    Mas e pra fechar e abrir esse pneu com as bolinhas lá dentro? Com uma camera comum vazia as vezes dá até nojo de mexer, imagino que assim fique semelhante a montar o pneu com a camera cheia. Ou não???
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    já vi essas fotos a muito tempo atrás, nunca seria um baque na indústria de pneus afinal continuaria precisando do pneu rs, quanto a camara, custa o que? 10 reais? acham mesmo que toda a população iria querer gastar 100 em bolinhas de tenis do que 10 numa camara nova? Não mesmo, é mais interessante pro off road e olhe lá
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Interessante!! :OK:
    Outra dúvida: Dá pressão suficiente nas paredes do pneu pra ele afirmar no aro e não girar em falso como acontece com o pneu murcho? Imagina se a moto acelerar ou freiar a a roda não responder, como se fosse um rolamento gigante... onde o pneu seria a pista externa, as bolinhas os rolamentos e o aro a pista interna???
    PB
    pelo q eu entendi qto mais bolinhas mais pressão?
