Tipo ST250 E ESPECIFICAÇÕES (1 Principais especificações ※)
型 式 Modelo n. JBK-NJ4CA JBK NJ4CA-
全長 / 全幅 / 全高 Tamotsu Takeshi Largura / Takashi Tamotsu 2,070mm / 750mm / 1,075mm 2.070 milímetros / 750mm / 1.075 milímetros
軸間距離 / 最低地上高 Centro de educação a distância / altura ao solo 1,375mm / 165mm 1.375 milímetros / 165 milímetros
シート高 / 装備重量※2 Altura do assento / 2 ※ Peso do equipamento 770mm / 146kg 770 milímetros / 146 kg
定地燃費※3 ※ 3 Place to de combustível 48.0km/L(60km/h) 48,0 km / L (60 km / h)---------->(eu entendi certo? 48 km/l numa 250cc???
最小回転半径 Círculo de viragem 2.4m 2,4 milhões
エンジン型式 / 弁方式 Tipo de motor / sistema de válvula J438・空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ Refrigerado a ar monocilíndrico de quatro tempos J438 · / · duas válvulas SOHC
総排気量 Total de emissões 249cm 3 249 centímetros 3
内径×行程 / 圧縮比 Curso do furo x / taxa de compressão 72.0mm×61.2mm / 9.2 72,0 milímetros x 61,2 milímetros / 9,2
最高出力※4 4 ※ máxima de saída 14kW〔19PS〕 / 7,500rpm 14kW [19PS] / 7500 rpm
最大トルク※4 4 ※ O torque máximo 21N・m〔2.1kg・m〕 / 5,500rpm 21N · m] [m · 2,1 kg / 5.500 rpm
燃料供給装置形式 Tipo de sistema de abastecimento de combustível フューエルインジェクションシステムフューエルインジェクションシステム
始動方式 Começando o método セルフ式 Auto-expressão
点火方式 Ignição フルトランジスタ式 tipo transistor completo
潤滑方式 / 潤滑油容量 Lubrificação / capacidade de óleo lubrificante ウェットサンプ式 / 1.7L Uettosanpu expressão / 1.7L
燃料タンク容量 Capacidade do tanque de combustível 12L 12L
クラッチ形式 Embreagem 湿式多板コイルスプリング Wet mola helicoidal multi-placa
変速機形式 Formato de transmissão 常時噛合式5段リターン 5-velocidade equação de retorno constante de malha
変速比 1速 Uma velocidade desmultiplicação 2.636 2.636
2速 2 velocidades 1.687 1.687
3速 3 velocidades 1.200 1.200
4速 4 velocidades 0.952 0.952
5速 5-velocidade 0.818 0.818
減速比(1次 / 2次) Redução da taxa (primária / secundária) 3.238 / 2.866 3.238 / 2.866
フレーム形式 Formato do quadro ダイヤモンド Diamond
キャスター / トレール Caster / Trail 25°55′ / 92mm 25 ° 55 '/ 92 milímetros
ブレーキ形式(前 / 後) Tipo do freio (frente / trás) 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング Disco hidráulico / mecânico levando rasteira
タイヤサイズ(前 / 後) Tamanho do pneu (frente / trás) 90/90-18M/C 51S / 110/90-18M/C 61S 90/90-18M/C 51S / 61S 110/90-18M/C
舵取り角左右 Ângulo de direcção à esquerda e à direita 40° 40 °
乗車定員 Riding capacidade 2名 2
Responder com Citação
o que isso quer dizer? ela faz 48km/l???
