Resultados 16 a 30 de 38
    Re:Filtro No Respiro do Motor?
    Ein???
    Antonio Olinto-Pr
    Valew galera !!!
    Simples! Tenta baixar o Manual de Serviço da sua moto. Lá deve explicar direitinho o que é e onde vai ligado.
    Rio Grande do Sul
    Ein???
    Antigamente, os suspiros dos motores eram direcionados para o asfalto, jogavam tudo no asfalto. que além da poluição, causavam acidentes com o engraxamento das rodovias. Com a expansão da indústria automobilística, e o aperto das leis ambientais, esses suspiros foram todos direcionados para queimarem no motor. As baterias também, com o suspiro onde os vapores ácidos vão para atmosfera, estão sendo substituídas por baterias seladas. São resoluções e soluções de controle ambiental.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Tem gente que fala cada besteira!
    Chicole se vc colocar uma tampa modelo antigo
    Pra onde vai o vapor que iria sair por ali?
    Cat sua informação não está correta.
    Se tá entrando água ou o filtro esta furado ou as mangueiras
    estão danificadas ou desencaixadas.
    Esse filtro serve para tirar as impurezas do vapor de gasolina
    que não é queimado, e vai para a caixa de ar entra no carburador..
    entendeu.
    Valeu...
    entendeu.
    Valeu...
    então véio.., é q eu num entendi mt bem.., ele num encaixo isso no suspiro/respiro do motor ?, akele q nas motos véias era uma mangueira pra jogar o excesso de oleo pra fora ?
    e akelas "canos de ferro" encima do motor, nunca desmontei nenhuma dessas pra saber como realmente funciona, e pra que, além do que falam..,
    então.., to mais perdido do que cego em tiroteio..
    Mossoró-RN
    Vou te explicar a diferença:
    moto CG125 Titan(2000)
    aquele caninho de ferro que vc se referiu serve para sair
    o ar de dentro do motor.
    Moto FAN:
    Quando acontece a explosão da mistura ar+gas. nem sempre
    queima todo o combustivel, então na titian ele saia pelo scap
    mas a turma do meio ambiente obrigou os fabricantes de veiculos
    (atravéis de leis) dar um fim nesse problema ambiental.
    Na fan e na cg150 á partir de 2007 (se não me engano) sairam
    com esse filtro ele colhe esse resto de mistura na valvula de
    scap, filtra e lança dentro da caixa de ar para ser queimado
    é tipo um processo de reciclagem e purificação!
    Espero ter te ajudado. valeu..
    Isso funciona assim:
    Uma parte da mistura pode não ser queimada e acaba parando no cano de escape. No próximo ciclo essa mistura é queimada quando a janela de escape se abre.
    Como essa mistura pode estar muito rica o resultado da queimma polui muito.
    Pra resolver isso eles jogam ar limpo da caixa do filtro de ar direto na janela de escape.
    Isso empobrece a mistura e o resultado da queima é menos poluente.
    Não tem nada de caninho pra sair o ar de dentro do motor. Não ali!
    Da parte de cima do conjunto do motor (cabeçote/cilindro) o unico caninho que serve pra sair os gases do motor é o escapamento.
    Existe um outro tubo que sai (geralmente) de cima da caixa do cambio, pra aliviar a pressão de dentro do "carter".
    Nas Suzukis além desse tubinho de ferro que vai pra perto da janela de escape tem um outro tubinho que sai do coletor de ar que vai no motor.
    Esse tubinho entra numa valvula que serve pra injetar a quantidade certa de ar na janela de escape.
    Irmão, se este gas que sobra no escape é sugado pra dentro da caixa do filtro de ar isso faz a mistura ficar toda errada. Pode até enriquecer a mistura, dependendo do caso e acaba atrapalhando mais do que ajudando.
    Mossoró-RN
    Blau acho que vc não leu bem a resposta do chiccoli e nem a minha.
    O que eu falo sobre mecânica é porque tenho base, se reparar prefiro
    responder a topicos sobre mecanica pois sou formado pelo SENAI não
    sou mexanânico sou um profissional qualificado.
    1° O caninho que me refiro é o respiro que vc falou
    2°Não tem como entrar ar dentro do motor pela valvula de escap(janelinha)
    pois a pressão que vem pra fora não permite e nem deixa o resto de mistura
    parar´dentro do escap é Fisica.
    3° O gás que sobra da queima não é "sugado" pra caixa de ar.
    Entenda: Quando o pistão vai subir (apos explosão) a valvula de escap abre
    então os gases são empurrados pra fora, logo ele é empurrado pra caixa de ar.
    veja o video:
    funcionamento de um motor a 4 tempos
    Na Fan tem um furo ao lado da valvula de escap é de onde sai esse ar, que vai para
    esse filtro. Entendeu?
    Irmão, me perdoe. Eu entendi que vc havia dito que a mistura mau queimada que vai parar no escape iria pra dentro da caixa do filtro de ar através desse tubinho mostrado pelo amigo lá embaixo.
    O que realmente não faz sentgido, já que esse tubinho serve pra levar ar limpo da caixa do filtro de ar direto no escape pra ajudar a queimar toda a mistura mau queimada.
    Moto FAN:
    Mossoró-RN
    Blza blau, qualquer duvida estou a disposição dos amigos
    do PN. ae Blau essa foto ai tá bem melhor que a outra en.
    Antonio Olinto-Pr
    Valew galera :OK:
    :0_0:
    num entendi nada, mas blz..,
    parece q vou continuar sem saber pra qq serve akeles treco parafusado encima da tampa de valvulas das cgs novas..
    Maringá
    :0_0:
    kkkkkkkk
