Resultados 1 a 15 de 16
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Como remover o tanque da Titan ks 150 carburada?
    Saudações!
    Procurei assuntos relativos a minha duvida, mas nao encontrei,caso haja um post igual desculpem a falha e antes de apagar este por favor me passem o link,ok?
    Vamos a minha dúvida:
    Quero remover o tanque porque vou instalar uma chavinha liga/desliga no fio da bobina o famoso corta corrente, porém nao sei tirar o tanque a rabeta o banco eu sei, mas o tanque nunca tirei, alguém pode me dar instruções de como fazer?
    Vou usar este método "corta corrente" porque no momento estou desempregado e nao tenho condições de comprar um alarme, entao ele vai me quebrar um galho e me deixar um pouco mais tranquilo quando eu estacionar...
    Agradeço muito desde já quem me der uma ajudinha!
    Att!
    Maringá
    Re:Como remover o tanque da Titan ks 150 carburada?
    tira o banco, verá o único parafuso do tanque, solte-o, feche a torneira de gasolina, solte a mangueira de gasolina solte o fio da bóia! pronto só puxar o tanque para traz que sai,!
    Citação Postado originalmente por pistão Ver Post
    respondido com clareza!
    Blz Brother muito thanks, agora vo deixá a magrela pelada...
    Té mais!
    Maringá
    Citação Postado originalmente por coyoteboicote Ver Post
    Té mais!
    boa sorte esconde bem o botão, também fiz isto na minha!
    Hehe, é um bom atrasa ladrao pé de chinelo nénao pistao?!!
    Valeu!!!
    Na Titan 125 as tampas laterais tem um pino que encaixa em um furo de cada lado do tanque. Se não puxar as tampas pra fora antes de tirar o tanque quebram os pinos que são de plástico. Na 150 não tem tambem?
    Foi bom vc atentar a este detalhe, irei tirar as tampas tb pra evitar danos...valeu truta!
    Uma vez fui tirar o tanque na pressa e já tava puxando quando me lembrei, por sorte não puxei forte. Só que a minha é 125, na 150 não me lembrava se é assim.
    Uma ultima pergunta...
    No caso da chave liga/desliga que eu quero colocar, tem a certa ou pode ser qualquer uma?
    Pergunto porque vi que tem o lance de amperagem, e nao quero correr o risco de tacá uma que nao dê conta do recado e possa vir dar problemas futuramente.(levando em conta que problemas dao mesmo mas se eu puder aumentar a durabilidade, melhor)
    Grato!
    quando vc for comprar explica p/ o que vc vai usar o vendedor te entrega a certa, aqui conhecemos como chave tic-tac
    Então tá bom!
    Brigadao!!
    Inté
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Mas praque tirar o tamque?
    O fio da bobina de pulso fica mais facil
    de acha-lo ali em baixo da bateria é o fio
    azul com amarelo que vem de dentro do
    motor é só tirar a tampa da lateral esquerda
    e procura-lo, terá menos trabalho!
    Humm, bem a verdade é que eu nao manjo muito disso,pesquisei por ae e me disseram pra fazer desta forma tirando rabetas, tampas e tanque.
    Nao sabia que tinha esta outra forma de fazer, sendo assim realmente é bem mais facil.
    Obrigado amigo por dar essa dica!
    Até +
    Cascavel / PR
    Mes passado fui tirar o tanque da minha twister pra verificar como estava o aperto no cabeçote porque tava vazando um pouco, na hora que eu fui colocar de volta eu risquei fundo aquela carenagem de plastico lateral, me deu até dó da moto hehhe
    Toma cuidado quando for colocar de volta.
