Resultados 1 a 15 de 55
    Santa Luzia - MG
    Compensa retirar o catalisador da Fan 125?
    Fala galera!
    Eu ouvi dizer que se retirar o catalisador da Fan 125 ela anda mais, pois, deixa o motor livre. Isso é verdade?
    Compensa investir em um descarga nova, pois eu estou achando minha moto muito fraquinha! :NOOK: Ela tem 1.556km rodados e nem 2 meses de uso e pra chegar aos 100kmh é um custo, passar disso então ixii...
    Será que é porque o motor está amaciando ou o problema esta em mim?
    Estou passando as marchas no tempo certo e mesmo assim ela custa a chegar aos 100kmh! Alguns colegas meus que tbm tem uma Fan 125 disseram ter chegado aos 130km, eu duvido muito! A propózito, qual a vel. max. da Fan 125?
    Obrigado. :OK:
    Re:Compensa retirar o catalisador da Fan 125?
    reduz a resistência da saida dos gases do escape
    serra o cano e deixa saida direta :G
    Ta usando gasolina pura?
    Ja tentou abastecer em outros postos?
    Leia o manual e a regra para amaciamento de um motor zero km.
    O certo era nem ficar passando de 100km/h.
    Experimente usar gasolina de outro posto e experimentar se ela melhora.
    Abraços.
    Santa Luzia - MG
    Fala galera! Eu to usando gasosa aditivada V-Power que me passou um bom rendimento na cidade, porem, na estrada deixa a desejar!
    Outra coisa que notei nela e que ela está fazendo muito barulho em alta rotação, chega a encomodar com a vibração do motor. Meu primo tem uma CG150 que é mil vezes mais silenciosa, e é de 2006! O que pode ser isso? Chequei o nivel de óleo e está bom, como veio da revisão dos 1000km!
    Att
    Cara, depois da última revisão que fiz na minha NXR 150, percebi que um bom mecânico muda sua vida...
    O cara lá na autorizada regulou as válvulas e fez uns acertos na mistura que na 3ª marcha chego fácil a 75/80 km/h.
    Cada cabeça é um mundo e um mundo em cada cabeça...
    Cada mecânico sente de um jeito.
    Abraços
    [img width=173 height=130]http://img196.imageshack.us/img196/5282/bandeiraparaibacpia.jpg[/img]
    Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
    Imperatriz - Maranhão
    Citação Postado originalmente por Esledinho Ver Post
    Att
    Fan 125 e Fan 150 não vem com o sistema antivibração
    Citação Postado originalmente por Eduardo_ Ver Post
    A fan 125 não tem sistema antivibração!!!!mas a fan 150 tem sim, pois se trata do memso motor da titan 150.
    ---------- Mensagem adicionada às 21:16 ---------- Mensagem anterior foi às 21:09 ----------
    Citação Postado originalmente por lucazamaro Ver Post
    Então não é possivel dar 130km numa moto motor 125? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk presta atençao, eu tenho uma fan 125Ks - 2011 e ela da 135km de boua claro que nao na subida e nem na reta na reta ela da 125 na descida ate passa de 135km nem precisa se numa ladeira nao, descidas pequenas só pra embalar mesmo e nao tem nada de mais no motor dela.
    Olha só mano, tralho em CC honda como técnico mecânico e posso afirma pra qualquer um que, esse motor 125cc da fan 2009 não passa dos 105,110KM/H,anão se preparar,mas original" nem a pau juvenal" rsssssss
    ---------- Mensagem adicionada às 21:18 ---------- Mensagem anterior foi às 21:16 ----------
    A Fan não tem o balanceiro no motor (ele que tira a vibração) e o Pistão da Fan 125
    é o mesmo da BIZ 125 e o curso do virabrequim da Fan tambem é menor do que o da Titan 150.
    Quanto a tirar o escap original, seus filhos e netos iriam agradecer se vc não tirar.
    O curso é o mesmo da 150,curso/diametro 57,5mm e 52,5 pra ser exato.
    Maringá
    nossa desta eu não sabia! principalmente da fan 150! pra mim pelo menos a 150 o motor era igual!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Maringá
    e não tir ao catalizador não! não ajude a poluir mais!
    em moto de pequena cilindrada nao acho que uma modificaçao no escap altere tanto o desempenho da moto assim nao, acho que quase nao da pra perceber a diferença ela ta andando pouco pq nao amaciou ainda.......
    A Fan 150 usa o sistema antivibração por que por economia de escala o motor é igual aos das Titan IE a gasolina 2010 , assim como as Atuais usam o mesmo motor das Titan Mix , as 125 não tem pq perceberam que o motor funcionaria suavemente sem o sistema , Depois de ter uma XTZ 125 , as fan 125 novas me parecem britadeira , com certeza elas deveriam ter!!!
    sobre o Catalisador da Fan 125 , retirá-lo é besteira , pois além de não roubar potencia no motor , voce pode Poluir muito mais o Planeta , e existem opções de escapamentos esportivos jah com Catalisador para que sua moto continue limpa ...
    valeu ...
    será q ele ja abriu um motor de fan 150 pra saber ?
    num acredito nisso sem ver não..
    são paulo
    estas moto nao precisa de mais que um bom stralador pra andar e mtooooooooooooo!!!!!!
    ja comi mta poeira de fã,
    escape factor, pisca factor ,guidão tree reads preto,
    adesivação factor.... por enquato.....
    Primeiro faça ela chegar aos 120km/h sem precisar trocar peças!!
    Tem algum problema com ela e vc trocando o escape pra ela andar mais estará escondendo um PROBLEMA.
