Resultados 1 a 9 de 9
    motor de partida hunter 125
    Boa noite pessoal. Estou com o seguinte problema na minha Hunter 125. Quando dou a partida eletrica dá um click e a parte eletrica da moto apaga nada funciona, só é possivel ligar novamente se for pelo pedal. ainda assim apos ligala o sistema eletrico, luzes, fica oscilando. Aconteçe que andei inspecionando o rele de partida e não parece que esteja com problemas. Tirei o motor de partida e acionei a partida eletrica e não deu problema no sistema eletrico, ficou normal. Inspecionando o motor de partida não encontrei nada de errado. o Que poderia ser?
    Salto/SP
    Re:MOTOR DE PARTIDA HUNTER 125
    o motor de partida funcionou fora da moto normal, isso ai ta com cara de bateria fraca seu alternador ta carregando certinho a minha deu esse pepino e era isso
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Re:motor de partida hunter 125
    Bateria fraca com certeza, se ela nunca levou carga, tenta dar uma carga lenta que ela terá uma sobrevida de uns 2 meses funcionando todo dia.
    pede pra darem uma carga na bateria e examinar se nao for celada completar a soluçao dela.
    Jan 2006
    Portão - RS
    Se a bateria não tiver jeito... compra uma de twister... sai na base de R$ 100,00 e é selada.... melhor coisa que fiz na vida foi botar essa na minha moto D
    Intruder 125 Bobber/Chopper - e dá trabalho.....
    Santa Isabel - SP
    Antes de trocar bateria, checar de está carregando corretamente
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Olha primeiro se não é a bateria.. Eu troquei a bateria da minha 2 vezes, e só hj descobriram que era o estator do motor .-.
    É melhor mandar fazer uma revisão da parte elétrica.
    RESOLVIDO. Depois de quebrar a cabeça com com coisas complicadas, descobrir que era o borne negativo da bateria que estava folgado. Depois de tirar motor de partida abrir, verificar rele e tudo mais.
    Valeu pessoal.
    UFA!
    Trancado , pois o problema foi resolvido ...
    valeu ...
