Resultados 16 a 28 de 28
    Re:Como ligar o CDI da DT (5 fios) na RX 125 ?
    Coloquei a foto direto pra facilitar.
    Olhando melhor ela é uma RX180 com tanque e laterais da 125.
    Usuário de motoneta Avatar de Alemão XT600
    Apr 2011
    Marau-RS/São Miguel Do Oeste-SC
    Boa noite meus amigos do PN...
    gente estou com um kit de alta performance de Dt 180
    magnetron instalado na Rx 125...
    se alguém como o magrão ja tem instalado
    essa mesa de Dt, me ajudem a resolve sobre
    o retificador... se precisa ser da 180 ou
    pode ser o da titan 125, como o seu magrão?
    se possivel post o link do modelo
    pra mim pegar o certo...
    abraçoO
    Tenho o desejo de realizar uma tarefa importante na vida. Mas meu primeiro dever está em realizar humildes coisas como se fossem grandes e nobres.
    Apr 2011
    UP :d
    Ih, cara te falei que ia ver certinho isso aí mas no fim não tive tempo. Como eu te disse por mp esses dias o retificador da Titan estabiliza perfeito mesmo. Mas minha bateria tá sempre descarregada, ia conferir se realmente era ela ou o retificador que não tá dando conta, pois sobra 1 fio que vem da bobina do estator da DT que ficou desativado. Nesse caso ia tambem testar o da minha TDR, que é o mesmo da DT180. Pra ti que não quer arriscar seria o mais certo investir no retificador de DT180, pois como todo o resto já vai ser dela, não resta dúvidas que vai funcionar.
    Apr 2011
    Ok... dt 180 vou fazer um topico aki com fotos
    da instalação...
    Apr 2011
    so queria saber quantos fios tenho que pegar esse retificador... :s
    Citação Postado originalmente por Alemão XT600 Ver Post
    Andei vendo e tem de 3 e 4 fios, mas são a mesma coisa. De 3 fios o corpo é metálico e serve de negativo, tem de parafusar no quadro. No de 4 fios o corpo é de plástico, o fio a mais é o preto do negativo.
    Apr 2011
    pois é magrão mas sera que leva meio padrão, ou muda a cada ano?
    Apr 2011
    Vc acha que esse da certo? esse modelo so liga os fios?
    so que diz que esse é pra dt até 1988, isso que me refiro...
    http://www.google.com.br/imgres?imgu...KNOgtgfC_6H_DQ
    Na verdade qualquer retificador de DT180 12V tu pode usar. Já que vai ser adaptado numa RX não importa qual o ano, tem de ver qual o mais fácil pra adaptar nela, e alem do preço, esse do anúncio tá caro! Vi em outros lugares na net, tá em média uns 50 pila.
    Mar 2014
    eletrica rx 180
    será que é a mesma da rx 180? Meus piscas as vezes acendem e outras não n sei o q é alguém pode me ajudar agradeço.
    Não apareceu foto.
    A poucos dias desmontei toda a fiação da minha e fiz alguns reparos que precisava. Levei tudo pro quarto e com um multiteste e paciencia anotei as ligações da minha no computador. Talvez possa te ajudar tambem.
    FIAÇÃO ELÉTRICA DA RX
    CHAVES DE COMANDOS DO GUIDOM
    Marrom/branco = + dos piscas
    Verde claro = pisca direito
    Marrom claro = pisca esq.
    Preto = negativo
    Rosa claro = buzina
    Amarelo/branco = + das luzes
    Azul = sinaleira
    Amarelo = luz alta
    Verde = luz baixa
    CHAVE IGNIÇÃO
    Vermelho = bateria
    Marrom = saída da linha +b
    Preto = negativo
    Preto/branco = corte da ignição
    CHICOTE
    (conectores da parte interna do farol)
    Marrom = linha +b (relé dos piscas e interruptor do freio traseiro)
    Azul = sinaleira
    Amarelo = + das luzes
    Pretos = negativos
    Vermelho = bateria
    Verde/vermelho + branco (são ligados juntos) = entrada do retificador
    Verde/amarelo = interruptor do freio dianteiro
    Azul claro = luz de ponto morto
    (Outras saídas do chicote)
    (Retificador) = Vermelho e branco
    (Relé do pisca) = Marrom e marrom/branco
    (Do estator):
    Preto = corte de ignição
    Verde/vermelho = entrada do retificador
    Azul claro = chave ponto morto
    Verde = sem ligação
    (Interruptor de freio traseiro) = amarelo e marrom
    (Da sinaleira):
    Preto = negativo
    Azul = sinaleira
    Verde = luz de freio (ligado junto ao amarelo e o verde/amarelo dos interruptores)
    (Bateria) = vermelho
    (Piscas traseiros) = marrom e verde claros.
    Citação Postado originalmente por eduardomaus Ver Post
    Opa. A parte dos piscas acho que é igual sim, a 180 tem diferença é na parte de ignição por ser cdi.
    Mas os teus pisca o problema pode ser somente o relé, ou talvez a bateria já esteja ficando ruim, se a tensão tiver baixa os piscas param de funcionar tambem. Mal contato nos terminais, nas chaves, tudo isso pode fazer eles falharem tambem.
