O que é a solução da bateria, pra que serve?? quando sei que devo troca-la???
As motos novas também tem ou sao só as antigas?????
Ninguem me ajuda??:s :d :d
:s
O que eu sei é que bateria selada não precisa mecher, a titan 150 tem a bateria selada de fábrica, agora a strada eu não sei. Se não for selada tem que olhar o nível da solução dentro, e se tiver baixa completar, é basicamente isso que eu sei, vou pesquisar se a strada é selada, acredito que não.
Você pode saber olhando a bateria, se ela tiver aquelas tampinhas encima é de completar, se tiver apenas os contatos e nada mais é selada
pelo que eu lí nesse tópico http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=25785.0 ela não é selada.
solução de bateria é agua (como qualquer solução aquosa ) e ácido sulfúrico
e a moto ser nova ou não pode não diser nada tem que ver qual bateria esta nela, mas se for original provavelmente sera selada
Eu axo q nao se troca uma solução de bateria
e cuidado caso for mexer, nao deixar cair nas mãos, e principalmente na roupa, pq onde cair, fura a roupa, estraga tudinho, afinal eh ácido e corrói...
na pele axo q nao xega causar dano, no máximo uma ardencia que incomoda, mas procure lavar o quanto antes caso for nas mãos...
e eh assim... se for de completar, la pra baixo do meio da bateria +/-, tem umas plakinhas, na vertical, que sao os contatos dela la... a solução, ou seja, a agua da bateria tem q estar acima delas pelo menos, e geralmente do lado da bateria tem escrito "nivel minimo" e "nivel maximo" de agua...
Se vc for dakeles bem cautelosos, ja ouvi falar que vende solução de bateria pronta em auto peças, nao sei se faz diferença a de carro e a de moto.
Mas, geralmente, td mundo completa com água de torneira normal..
mas dizem que a agua de poço é melhor por conduzir melhor a eletricidade, e tbm água de ar condicionado, ou água da chuva, especialmente em grande cidades onde a chuva mtas vezes eh acida, o q ajuda na condução da eletricidade...
nao enxa até a boca, se nao tiver nível de agua, enxa um pouco acima das plakinhas la em baixo, dentro da bateria...
Se ela tiver completamente seca, vc vai ter q enxer, e dar uma carga nela (num auto eletrico) e ver se ela vai segurar a carga
se nao segurar, só outra nova...
E tendo uma nova, axo q nao precisa verificar com tanta frequencia o nivel da bateria nao...
axo q se olhar uma vez por mes ta de bom tamanho
axo....
Parece mentira, mas fui ver a minha bateria "selada" que tava descarregadíssima... não tinha UMA gota de solução... levei num especialista, comprei 1 litro de solução, e completei... dei uma carga rápida na bateria e vualá! outra moto, não gagueja mais, não faz doce pra ligar, não tem NADA que desabone, acho que a falta de bateria tava afetando até a faísca da vela... mudou da água pro vinho...
Só especificando aqui que comprei "gato por lebre", achei que não precisaria ser completada, mas agora na hora que começar a engasgetar, já saberei o que é....
A solução é como o amigo disse ae mais tem as baterias a "gel" seladas que pelo que saiba não necessitam ter manutenções apenas use, diferente das baterias de solução que temos que preencher sempre que o nivel abaixa.
sua moto creio que não seja bateria selada, se eu fosse você comprava.
vlw espero ter ajudado.
SpeedFan125
Jacarei - SP
Atual: YS FAZER 2012
o que eu sei é que água salgada conduz eletricidade, água pura não, então se a solção precisa conduzir eletricidade talvez uma colherzinha de sal na água possa ajudar.
abraços
num li o tópico direito mas :
vc pega essa baterria.., 1 vez no mês, e confere o nivel de "agua" que ela tem, se esta baixo, compra um dakeles frascos com solução de bateria, vc vai pagar uns 5 reais no maximo,
tira todas as tampinhas, são 6 se não me engano, e completa até o nivel correto
deixa lah uns 5 minutos, se abaixou completa de novo, se não coloka as tampas, e bota pra funcionar..
da uma volta de umas meia hora.., por ai..
ja perdi 5 baterias porque num lembrava de fazer isso..
[ e strada a bateria tem q completar.., num eh selada não..]
