Resultados 1 a 15 de 21
    jacobina - Bahia
    Troca de marchas na hunter 100
    Olá a todos, levei minha h100 pra o mecanico dar uma olhada e uma volta. Ele disse que a troca de marcha tem que ser sempre no numero 8 do conta giros, isso é certo? Eu achei muita velocidade pra si trocar uma marcha, exemplo: da segunda pra terceira a moto vai tá muito velox.
    Gostaria de alguns comentarios e esclarecimentos , obrigado
    Re:Troca de marchas na hunter 100
    Nossa, é cada coisa que esses mexânicos dizem hein...
    Troque a marcha conforme a necessidade, não numa determinada RPM, eu, por exemplo, apensar da YBR não possuir conta giros, troco a marcha quase sempre antes dos 5000 RPM (suponho).
    jacobina - Bahia
    achei super estranho, e só faz sentido se eu tiver em uma velocidade maior tipo da 3 para 4 marcha. confere?
    Pará
    a hunter não é 90cc?
    cara, RPM não é diretamente proporcional a velocidade, tu pode andar a 8k rpm de 1ª marcha, a velocidade de [chutando] 35km/h, ai tu muda para 2ª marcha ai cai a rpm, ai quando tiver em 8k denovo ja vai estar la pelos 50km/h [chutando, não faço ideia da velocidade da hunter]
    mas alguem mais entendido no assunto logo vai explicar direito, eu não tenho muita segurança se é do jeito que expliquei kkk
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    Putz, cambiando marchas a 8000 rpm, o consumo não fica prejudicado não?
    Num corredor acho que não vai conseguir engatar a 3ª andando deste jeito...
    Usando um termo comum aqui no fórum, 'converse' com o motor. Faça a troca de modo que não exija muito do motor em baixa rotação (quando você está em baixa rotação e sente aquela vibração lenta e forte tá pedindo mais giro) e nem espere ele pedir marcha. Talvez nos 5.000rpm +/-.
    Belém do Pará
    Meu caro, a troca de marchas da Hunter (caçadora) é um pouquinho diferente das demais ela é bem parecida com a da Biz 100cc, a passagem da 3ª para 4ª é mais longa, mas só troque as marchas quando realmente houver necessidade nada de tá olhando para o RPM que poderá lhe causar algum acidente, o motor pede marchas é só trocar :OK: .
    Ela estava toda de branco e sem que eu pudesse perceber o que seria pois corria a 160km reduzi para 155km e ao vela se aproximando, JESUS! rapidamente eu reduzi para 120km, 100km, 80km percebi a tempo ufa! era a MORTE, sim a morte fantasiada de prazer, aventura, lindas curvas e retas descomunais, o horizonte era como um imã me atraindo cada vez mais, e DEUS falou, não Corra não Mate não Morra. Era 1 vaca
    Salto/SP
    isso não tem nada a ver não tem que trocar na hora certa e acabou
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    mantabodyboarder
    Troca de mecânico
    Itajaí - sc
    os 8000 é a rotação de potência máxima dela, ou seja, quando você quer uma aceleração máxima você troca nessa rotação, ou até 10% acima, mais que isso é ruim para o motor. Mas se você não está querendo arrancar no máximo, não precisa trocar nessa rpm.
    Usuário de motoneta Avatar de eumermodinovo
    Duque de Caxias - RJ
    É mais ou menos dessa forma..
    Só que ao invés de trocar a marcha dessa forma, você vai trocar de mecânico toda vez que algum falar uma besteira desse tipo.
    UHAUHAUHAUAH
    - Não há nada que um bom dia sobre duas rodas não cure.
    - Juju - http://www.pequenasnotaveis.net/foto...0-preta-32859/
    jacobina - Bahia
    Citação Postado originalmente por junior_itj Ver Post
    Exemplo: se eu quiser que a moto de o maximo da sua velocidade, entâo terei que trocar a marcha na rotação de 8000 rpm confere?
    Esqueça o RPM, vctem que aprender a ouvir o que sua moto pede. :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de Fissura Wheeling
    Gravataí - RS
    Cara, primeiro ande bastante com ela, estique bem. Ai quando vc conhecer bem ela, sinta o maximo de desempenho que sua moto da ! SINTA! não em rpm!!! tu tem que sentir a sua moto, quando ela so comeca a berrar e não subir mais a velocidade, passou da hora, então tu tem que trocar quando ela estiiica e um pouco antes de ela comecar a berrar! :OK:
    Não sei se consegui me expressar muito bem, mas se não entender, avise que eu faço um video com uma 100cc para vc! :OK:
    Marília
    Mecãnico doido, ele quer q vc apareça lá logo prafazer o motor... :G
