Resultados 16 a 30 de 31
    mantabodyboarder
    Re:Chave ajuste da mistura carburador Suzuki YES e Inspeção Veicular SP
    Só complementando:
    O macete do tubo visa melhor desempenho da Yes sim, mas esse melhor desempenho é obtido através de uma regulagem otimizada do carburador (específico para esse motor/carburador), e essa regulagem é feita de forma que tenha uma mistura ideal de ar/gasolina, fazendo com que a moto renda melhor, gastando e poluindo menos.
    Existem regulagens que vão fazer a yes "dar mais final", mas aí aumenta o consumo e a emissão de poluentes.
    Só complementando:
    Legal saber que existem esses macetes. Eu só fico pensando: deixar a Yes mais econômica ainda? Não sei depois dessa última regulagem que fiz (ainda não fiz a medição, parece estar mais econômica), mas antes disso a minha fazia 38 Km/l - sou mais ou menos tranquilo para andar.
    Por outro lado, não deixa de ser bacana esses macetes, afinal se calcularmos um pequeno ganho de economia durante o ano, veremos que a economia não será tão pequena assim (em $$$). Fora o quesito meio ambiente que também agradece.
    Quanto a final melhor, sou da opinião que não tem muito que inventar em uma 125cc (desculpem-me os apaixonados por motores e ajustes): meu próximo passo, será uma 250cc.
    Obrigado pela explicação! Devo fazer o macete nesse fim de semana.
    São Sebastrovão - SP
    Citação Postado originalmente por andre_musto Ver Post
    Kell...cuidado: não é o parafuso da lenta e sim o da mistura.
    Olhei o manual e a motoca e vc ten razão, tava fazendo confusão mesmo. Vlw o toque.
    Você conseguiu fazer o ajuste com a chave que veio na motoca? Aquela de fenda / "estrela" que vem na moto?
    Fenda/ estrela?! O kit q veio na minha é este aki:
    -Se vc tivesse grana pra um carro, qual seria?
    -Uma estradeira d 600cc ou mais e manteria a 125cc pra usar na cidade.
    Oi Kell
    Imaginei que fosse, pois com a chave que vem no kit da Yes não é possível fazer o ajuste da mistura por questões de espaço - a chave simplesmente não cabe.
    Veja as fotos no início do tópico e veja como fiz para poder fazer o ajuste (uma das soluções de algumas que existem).
    A chave fenda / "estrela" que digo é a terceira, da esquerda para direita na sua foto. Na sua foto, ela está como uma chave de fenda. Se você puxar a parte metalica e a parte plástica em lados opostos, verá que ela vai desencaixar. Na outra extremidade, está a chave "estrela" ou "philips" (para aqueles parafusos com a fenda "+").
    Por isso que a chamei de fenda / "estrela".
    Não sei se consegui explicar...
    Kell, guarde bem as 3 ultimas chaves.
    A 3ª da esquerda pra direita é a chave de fenda. se vc tiraqr aquele ferrinho vc pode transformar ela em chave Philips.
    E aproveitando o tópico: SE é que vc ainda não viu, a 3ª chave vc encaixa naquele buraquinho da 4ª chave e usa pra tirar a vela.
    Poxa, num tinha visto q tinha a philips escondidinha. Tava inclusive achando q o kit era "manco". :-/
    Blau, eu imaginei, pq dei uma verificada na vela e ví q ela tá bem apertada, só aquela chave não teria "pegada" para desrrosquiá-la. Vlw a dica
    Aproveitando o tópico: e aquela chave q parece um gancho, pra que serve??
    Voltando ao tópico: Tava aki preocupada com a inspeção mas como peguei a moto 0km num vou precisar fazer. :OK: :OK: Só vou ajustar a lenta pq tá mto baixa e tá td certo!!
    Kell,
    Recomendo que você dê uma olhada no parafuso da mistura; vi vários relatos que o pessoal da Suzuki deixa o parafuso da mistura muito aberto (mistura rica) podendo ocasionar a reprovação. O meu carburador nunca havia sido ajustado e o parafuso estava com quase 6 voltas (veja a diferença dos valores medidos que postei). Em dois minutinhos você conseguirá fazer o ajuste e provavelmente evitará a apurrinhação de ter que voltar.
    No video do JD, ele menciona a utilização dessa chave (acho que é algo para ajustar os amortecedores traseiros). Dê uma olhada lá...
    Independente da decisão, boa sorte e nos conte como foi.
    André Musto Martins
    Eu fiz uma com uma pedaço de serra arco quebrado,depois posto foto...........
    Itapevi ,sp
    Fui reprovado na inspeção veicular onten |
    Resultados:
    COc limite maxímo 6.00% vol.
    o meu deu 6.66 % vol.
    HCc limite maxímo 2000 ppm vol.
    o meu deu 500 ppm vol.
    fator Dil. maxímo 2.50
    o meu deu 1.00
    Só fui reprovado no exesso de COc , creio que isso seja mistura de ar combustivél.
    lembrando que eu estou usando escapamento e carburador original com o afogador desativado.gostaria da ajuda de vcs.
    Opa Daniel!
    Posso arriscar em dizer que é isso mesmo. Se leu o tópico inteiro, verá que meu caso é muito parecido com o seu. Faça o ajuste da mistura e acredito que passará na inspeção.
    Como disse, o pessoal da Suzuki (segundo outras fontes na net) deixam o parafuso da mistura realmente bastante aberto (pude constatar isso pelo estado do ajuste que estava o meu carburador - parafuso com quase 6 voltas).
    Se possível, depois nos relate o que aconteceu.
    No mais, boa sorte!
    Citação Postado originalmente por Daniel Lopes Ver Post
    Resultados:
    o meu deu [size=18pt]6.66[/size] % vol.
    o meu deu 1.00
    :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool:
    É coisa do capiroto :drool:
    :lol:
    Número esquisito mesmo...rsrsrs
    Não tinha reparado!
    hehehe
    Citação Postado originalmente por Kell Ver Post
    Serve pra ajustrar o amortecedor traseiro.
    Itapevi ,sp
    Uma dúvida, será que a falta do cabo do afogador influência em alguma coisa? porque o meu afogador de punho esta´desativado.
    eu cheguei fazer o macete do tubo mais eu não regulei a boia do carbura , cheguei ate a cortar o restritor do filtro de ar só que no dia da inspeção
    eu coloquei o original inteiro será que isso também influenciou na reprovação?
    KKKKKKKKKKKKKKK A minha tá com o DIBA também pois foi reprovada na medição de COc com os mesmos maléficos 6.66 kkkkkkkkk ]
    Fui no meu "mecânico de confiança" que me cobrou R$ 195.00 para arredondar a moto, no princípio fiquei horrorizado com o valor pois estou desempregado e se pego isso agora não faço licenciamento que estão os olhos da cara, pensei em até vender a moto de tanta raiva, já que eu não uso ele frequentemente e ano passado ela passou de boa na inspeção, achei que só trocando o óleo já estava bom, troquei logo tudo, vela, oleo, regulei o comando, lavei a moto inteira, até esquecí que anteriormente havia deixado a mistura dessa moto mais.......... (AGORA BATEU A DÚVIDA, se RICA ou POBRE pelos comentários que lí aqui), bem, mexi no parafuso da mistura e deixei ele mais aberto com a intenção de minha moto bebesse menos, pois minha Dafra 150 parece mais o Zeca Pagodinho em dia de festa, faz absurdos 22 Kml e nada que fazem muda esse consumo.
    Pois bem, a moto tava redondinha na inspeção, tava com todos os parâmetros MUITO ABAIXO dos exigidos mais o maléfico ] COc 6.66 azedou meu dia e causou a reprovação. Valeu pessoal pelas dicas que me fizeram lembrar onde foi que eu errei, hoje vou tirar esse carbura dar uma geral nele e deixo regulado com as especificações de fábrica que é 2. ¹/4 (se bem que para não ter erro serão 2 mesmo kkkkk.
