Resultados 1 a 15 de 16
    Passo Fundo/RS
    Bucha do quadro elástico RD 135
    Gente seguinte, tinha desmotado o quadro da minha moto para pintar e tal né, entao fui montar a balança ontem, comprei o eixo novo com buxas, dai fui tirar as buxas velhas da balança, uma saiu beleza, a outra não saiu nem por milagre, até na prensa foi colocada a balança e a buxa não saiu, entortou a balança, alguem sabe como faço pra tirar essa maldita?? :s
    Usuário de motoneta Avatar de Fissura Wheeling
    Gravataí - RS
    Re:Bucha do quadro elástico RD 135
    Ta falando daquelas de ferro?!? Se for, bom elas sempre sairam de boas comigo... nem fazia forca nem nada saia q era um doce...
    Estranho a sua acontecer isso o.O
    PB
    mete algum desingripante e deixa de um dia pro outro e da umas porrarinha pra soltar
    Mete spray mesmo se dó de gastar nem de lambuzar. E pega um martelo e vai batendo na balança ao redor da bucha. Não bate forte, dá várias pancadinhas tipo pim pim pim pim... sempre variando de lugar pra mexer toda ferrugem de dentro. E vai tacando spray e repentindo o processo várias vezes. Depois tenta na prensa de novo.
    Se tu já tinha pintado a balança só lamento, devia ter tirado as buchas antes de pintar né...
    Passo Fundo/RS
    Sim, eu me esqueci de tirar elas antes de pintar, agora descascou tudo a pintura ja com tanta pancada :lol: :lol:
    um amigo meu disse pra esquentar com um massarico que ela sai
    qualquer coisa eu volto postar
    valeu
    Citação Postado originalmente por mateuspicolotto Ver Post
    valeu
    Maçarico tambem.
    Tem uma 3ª coisa a fazer se as ourtas 2 não adiantaram:
    Como a bucha é um cano interno, uma borracha e uma cano externo (que no caso é o que encravou na balança) pode tentar arrancar toda a parte de borracha e o cano interno deixando só o cano externo pra depois enfiar uma serra sem o arco (pode até montar o arco depois de passar pela bucha pra facilitar) e serrar essa parede encravada. Depois com uma ferramenta estreita tipo uma talhadeira faz o que sobrou da bucha descolar da balança. Esse método é infalível, o difícil é arrancar a borracha e o cano interno da bucha pra passar a serrinha.
    Espero que tenha entendido, é meio difícil explicar escrevendo.
    Passo Fundo/RS
    humm entendi, mas se eu conseguir tirar a buxa, vai surgir outro problema, a balança entortou, vou ter que desentortar ela :d
    Santa Maria da Vitória-ba
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Isso ai é dose irmão mas tenho uma solução simples pra vc :drool: :drool: :drool: vc pega o arco de serra desmonte a lâmina e a monte no arco com ela dentro da bucha da balança ai vc serra bucha em dois ou tres pedaços iguais,ai é só tirar um po rum com isso eles perdem a compreção dentro da balança ,vc só precisar de uma taiadeira pequena e uma marretinha não precisa colocar muita força.
    Abraços espero ter ajudado :OK: :OK:
    Passo Fundo/RS
    mas cara, a serra nao entra na bucha
    Que parte entortou? Será que não corrige na prensa?
    Citação Postado originalmente por luciano streetfhather Ver Post
    Foi isso que eu tentei explicar pra ele antes Luciano. Tu até explicou melhor brother, massssssssss...
    Por isso eu falei pra primeiro arrancar a borracha e o caninho interno
    araricá
    Eai mano blz? entortou muito?não é mas vantagem trocar a balança ,por aqui tem aos monte :G :G :G
    Arranca a borracha com uma furadeira e depois mete a serrinha...
    bahh ja passei muita raiva com isso tambem....no meu caso deu toquei desengripante e dei porrada com a talhadera de tudo que era jeito......saiu ]
    Passo Fundo/RS
    que borracha cara? tem o furo da balança e dentro tem um cano de ferro, só isso, e nele a lamina da serra nao entra, nao tem o que tirar para a serra entrar! :k
    Passo Fundo/RS
    Se alguem tiver uma balança em bom estado ae para fazer uma troca por alguma coisa podemos conversar :#
