Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: O que taxar???
    Recife - Pernambuco
    O que taxar???
    Desculpe-me a ignorância, mas o que siginifica taxar, vejo vcs dizendo taxar cabeçote, motor. Mas finalmente o que é taxar???
    rio preto sp :)
    O que taxar???
    simples.
    qto o pistao sobe e as valvulas estão fechadas forma-se a "camara" de combustão. qto a vela centrela, explode a mistura de ar + combustivel e força o pistão a ir para baixo .
    a razão de compressão eh qtas vezes eh comprimida a mistura de ar + combustivel antes de centelha da vela.
    por isso fala-se em 9:1 pq comprime 9 vezez o que era para 1 parte saca? qto tiver comprimido... eh uma parte do que era 9
    qto mais comprimido melhor a explosão ( jah poz fogo em polvora solta? ela soh faz fumaça.... qto tah apertadinha.. boommmmm
    taxar eh nada mais nada menos que tira material do cabeçote ou aumentar tamanho da cabeça do pistão para aumentar a compressao gerando potencia
    O que taxar???
    Taxar é aumentar a taxa de compressão do motor, um motor geralmente vem com taxa de compressão entre 9:1 (lea-se nove para um) e 10:1, isto e o quanto o pistão comprime a mistura ar combustível entes de dar a faísca da vela. Se um motor é 10:1 e a soma da cilindrada mais o espaço rstante na câmara tem 200 cc ele vai comprimir a mistura até os 20cc e só dai vai detonar a mistura. Taxar é diminuir este espaço para que a compressão fique maior, o máximo que se consegue sem causar batida de pino com a nossa gasolina atual é em torno de 10,5:1. Este espaço pode ser reduzido de varias formas, mudando o pistão, reduzindo a largura das juntas do motor ou rebaixando o cabeçote.
    Eduardo
    O que taxar???
    Se você quer calcular com que taxa de compressão seu motor vai ficar rebaixando o cabeçote você pode usar esta formula do excell.
    http://200.176.4.197/post/Taxa.xls
    Eduardo
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    O que taxar???
    somente retirando as juntas q ficam entre o cabeçote e cilindro ou entre o cilindro e o bloco vc jah vai estar taxando, pq vai fik mais baixo o cilindro ou o cabeçote, fazendo o pistão comprimir mais a mistura e aumentando a explosão...
    COOOLORADO É CORAÇÃO.
    TRAGO, AMOR E PAIXÃO.
    PRA SEEEEEEMPRE INTER [/red]
    Apucarana-PR
    O que taxar???
    isso ai mesmo
    Salto/SP
    O que taxar???
    Ai jecastro curti esse esquema seu
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    O que taxar???
    Comprimiu........... Booooommmmm ] ] ] ] ]
    ABraços
  1. Cálculo para Taxar
    Por jecastro no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 15-04-07, 21:02
