Página 5 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 274
  1. #61
    Re:Com quantos KM´s Rodados Vcs Trocam o oleo?
    pra dar 10% tem que ser 900ml+100ml ( 90%+10%=100%
  2. #62
    É 900 + 100 mesmo o Badanha ta certo olhei no site da bardahl
  3. #63
    Então irei hoje a procura do B12 aqui na cidade, se não achar, estarei procurando na net mesmo, fiquei muito ansioso pra experimentar ele
    OBS: Pra experimentar na motoca kkkkk
  4. #64
    Eu uso 1000ml + 100 ml de B12 ou seja 10% do volume, pega 1.1L no motor e nunca deu nada...
  5. #65
    acho q no seu caso seria 990+110 hehehe
  6. #66
    Recife-PE
    ENTAO: 100ML de bardahl com mais 900ML de óleo da mais durabilidade...lubrificaçao...e mais oq?
    tem algum bardahl especifico para uso?
    Moto é minha paixao!!!
  7. #67
    Taboão da serra-SP
    mas eu acho que nao tem problema nao colocar 1000+100 pq se o cara for troca em casa em nao
    tiver o medidor :G :G :G
    como fica vai no olhometro isso se a embalagem nao tiver a marcação
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
  8. #68
    Recife-PE
    mais ainda nao consegui tirar mina duvida?
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    será que é isso mesmo?
  9. #69
    Taboão da serra-SP
    o neto vamo espera o ivan mesmo
    pq olhei no site agora pouco e la fal
    motores acima de 900ml no carter acrescentar 10% de bardhal
    entao deve ser isso que o pessoal ta falando
    OBs la nao fala que tem que ser 900 ml de oleo 100 de bardhal
    la fala acima de 900 ml acrescentar 10%
    no caso o vidrinho ja vem certo pra motores que usam 900ml de oleo certo
    no nosso caso teria que ser 1000 *100 ml de bardhal correto :-/ :-/
    consegui entender
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
  10. #70
    Citação Postado originalmente por Nandinesmg Ver Post
    Troco de mil em mil. No manual fala pta trocar de 1500 em 1500 mas vou de 1000 em 1000 pra não ter nenhum problema possivel quanto a isso. e óleo é tao barato... compensa trocar sempre...
    Concordo. :OK:
  11. #71
    Motociclista Avatar de apu
    troco entre 2000 e 3000km's
  12. #72
    Uno, te respondi por MP, galera eu uso mais 10%.
    10% a mais ou a menos de óleo no cárter não faz nenhuma diferença, podem usar como quiserem, até sem óleo, foi o teste que fiz na Virago 250. Não irá correr o risco de calço hidráulico.
    No caso da Yes, podem usar um litro de óleo e completar com 10% = 100ml de bardhal sem nehum problema.
    Uma gota a mais ou a menos não faz a menor diferença quanto a durabilidade do motor.
    Procurem o produto em distribuidoras de óleos, costuma ser muito mais barato, R$ 29,00 eu achei um pouco caro.
    PS: Nos testes feitos junto a Yamaha, chegaram a adicionar 25% de bardhal e não houve registro da embreagem patinar.
  13. #73
    Sep 2009
    Ijui/RS
    bah ,to trocando de 700 a 700km, não arrisco fazer 1000km com um motor q nao é mais original,deve ser por isso q ta com mais de 30mil km com motor fuçado e sem fumaciar
  14. #74
    Rogerio Diniz, não é por trocar o óleo a cada 700km que seu motor fuçado irá durar mais ou menos kms. Depende da maneira como vc o utiliza. Com 700km, mesmo no seu motor, todas as propriedades do óleo estaram intactas, assim como, aos 3.000km. Ou vc acha que um óleo é feito somente para um motor específico? Nós usamos óleos normais que se encontra em qualquer posto ou loja de óleos.
    Eu sugiro à vc usar o bardhal e esquecer a troca do óleo a cada 700km e fazer a troca dentro do período normal. O planeta agradece por vc diminuir a poluição e terá de ganho em torno de 75% menos atrito.
    PS: Sua moto irá andar um pouco mais.
  15. #75
    Receita do Grande Ivan ja comprada, aguardando KM para troca de óleo, se duvidar irei até adiantar...
    Optei ainda pelo Yamalube pelo menos nesta troca pois aqui é RARO encontrar óleo melhor aqui é Mobil, Mobil, Mobil e Mobil e algumas marcas pióres.
    Então mantive minha confiança no Yamalube com a ajuda o B12 para fazer o teste!
    Vlw pela dica Ivan, agora é só testar!
    Abraços irmão.
    [img width=640]http://img51.imageshack.us/img51/9980/p0812101252.jpg[/img]
