Resultados 1 a 15 de 24
    Avaré
    porque as marchas estão travando?
    Quando eu to rodando com a moto eu vou sair as marchas mudan normalmente, mas na hora de reduzir elas travam e eu tenho que apertar mais de uma vez, tem esquinas que não da pra diminuir eu tenho que sair em segunda e jogar em primeira, porque será?
    Apaixonados por motos cuidam da sua como se ela fosse a unica.
    Guerreiros do Asfalto Avaré-SP
    www.cliqueaquidicas.com
    Recife-PE
    Re:porque as marchas estão travando?
    ela ta revisada?
    Moto é minha paixao!!!
    Avaré
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    ela ta revisada?
    Então foi revisada há três semanas, mas nao essa parte das marchas eu axo.
    sorriso MT
    kara.. minha ex FALCON fazia isso.. travava as marchaa... fikava dura as vezes nao entrava marcha.;.. ee era o OLEO do motor.. nao bateu com a moto.. affs... so foi troka ke fiko uma belezaaaaaaaaa zero bala..... Tanbein pode ser o caboo da enbreagem da sua moto...
    Avaré
    Citação Postado originalmente por gilvano Ver Post
    O oleo dela axo que ta bom, mas a segunda opção que voce falo do cabo da embreagem é bem provavel que seja mesmo, porque eu puxo a embreagem algumas vezes e ela resolve mudar a marcha.
    Eu tenho um amigo que tem uma Falcon, sempre ando nela, e nunca tive problemas com marcha nela não, ela é 2003 Azul.
    Da uma conferida no óleo, fricção e tal...
    pode ser a regulagem do cabo da embreagem....
    Usuário de motoneta Avatar de WgtAlves
    Santos SP
    Brother um camarada meu pegou uma Twister zero em 2004 e acontecia isso, ele levou na honda e enquanto tava na garantia diziam apenas que era problema de lubrificação...pois bem o tempo foi passando... a moto saiu da garantia ele ficou p*** e resolveu levar num mecanico...resultado os discos de embragem estavam empenados...
    não sei se é o seu caso mas o comportamento da moto é bem parecido...
    Embreagem muito baixa faz isso. Dá uma esticada no cabo conforme a folga indicada no manual. Ve se ele não tá arrebentando em alguma ponta, ou muito duro, porque talvez seja o caso de lubrificar ou trocar ele tambem.
    Motociclista Avatar de jmn83
    As falcons e twisters tem um problema meio sério nos discos e molas, meu pai quando utiliza a Falcon é só em estrada e ela tem 30k e já tivemos um conjunto inteiro trocado na garantia da Honda quando ela era mais nova.
    Agora nunca ouvi falar das CGs com esse problema. Como o pessoal disse tente trocar o óleo (talvez até colocar um de melhor qualidade), e subir um pouco essa embreagem. Veja se melhora! :OK:
    So de boa... observando!
    Motociclista Avatar de muzkur
    Ribeirao Preto - SP
    Pode ser óleo que não é a mesma descrição do que vem no manual, pode ser embreagem que está muito baixa, pode ser que já moeu tudo a transmissão, se comprou usada e o dono anterior esmirilhava tudo.
    Poderia ser um câmbio de Fazer e seu cronico cambio duro,hahahaha mas a sua é uma CG então esse eu descarto
    São Sepé- RS
    esperimenta usar o yamalube rpa ti ver a maciez que fica a caixa da moto!
    Avaré
    Então tenho quase certeza de que é a embreagem mesmo, porque quanto solto e aperto ela de novo a marcha desce normalmente, vou levar ela na semana que vem pra fazer uma revizao tomara que nao seja nada caro rsrs, depois que eu levar vou citar aqui o que foi, dê repente pode ajudar alguem que venha ter o mesmo problema..
    Recife-PE
    TMB acho que seja provavel que a embreagem esteja desregulada... ou ate entao o cabo de embreagem ruim... troca pow e faz o teste
    Ribeirao Preto - SP
    As vezes só de apertar um pouco ja resolve, vc tem as manhas de como ajusta o cabo da emgreagem? Atenção onde prende o manete que tem 2 roscas, uma prum lado e outra pro outro, é mexendo ali.
    Dá uma regulada se tiver as manhas, pode ser que nem precise deixá-la na concessionária.
